Astra H Opc Line & Corsa OPC "Sisustaa verhoiltu ja ilma-alustaa tehty"
Nieminen
Re: Astra H Opc Line & Corsa OPC
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Peräkonttia aloin suunnittelemaan että miten kaiken sinne saisi siististi istutettua. 2kpl kompuroita,säiliö,putket,suodattimet,venttiilipöytä ja ohjausjärjestelmä. Samalla piti sovitella 2kpl 12" subia, vahvistimien paikat myös, Corsan kontti ei mikään iso ole mutta sovinnolla kaikki löysi oman paikkansa kun vähän aikaa pyöritteli.
Putkien taivuttelua. Muutamaan otteeseen pääsi kiroamaan kun ei ihan helpolla onnistunut, suosittelen hommaan kunnollista taivutinta.
Vahvistimeille ja sähköille jätin syvennyksen koteloon selkänojan puolelle.
Nieminen
Ilma-alustan ohjain toteutettu arduinolla, bluetoothin yli ohjataan puhelimella. Piirilevyn suunnittelin easyedalla josta sitten pystyi suoraan tilaamaan sen, 5kpl maksoi reilu parikymppiä ja viikossa tuli perille. Kotelointi ohjaimelle pitää vielä tulostella.
Tilailin tyhjän sulake/relerasian jonka johdotin oman mielen mukaan kaikelle kontin sähköille. 2Kpl isompia releitä ohjaa kompuroita, 1kpl pienempi peräkontin valoja ja ilma-alustan ohjainta ja toinen pienempi vahvistimien herätteitä.
kheiska
Re: Astra H Opc Line & Corsa OPC "Sisustaa verhoiltu ja ilma-alustaa tehty"
Viesti Kirjoittaja kheiska »
Mistä oot tehny nuo helma jatkeet?.omaan avoon listaa koittanu ehtiä
Nieminen
kheiska kirjoitti: 29 Tammi 2024, 17:59 Mistä oot tehny nuo helma jatkeet?.omaan avoon listaa koittanu ehtiä
K-raudasta mustaa muovista jalkalistaa joka teipattu 5D hiilari teipillä. :lol:
Leveyttä en muista oliko 60mm vai 80mm?
https://www.k-rauta.fi/tuote/jalkalista ... 7083024337
kheiska
Joo kiitos👊😅pitää kävästä k raudassa.yllättävän hankala suoraa muovilistaa löytää mistää😁
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
prkl että on laadukkaan näköistä tekemistä :food:
iso.kunkku
Nyt on viimesen päälle :worship:
Nieminen
Pikkuisen on saatu taas eteenpäin hommaa.
Kontin sivuposkiin vielä pitäisi tehdä peitepaneelit.
Maxtonin etulipan otin miltei heti pois asennuksen jälkeen, kun ei tule tuolla korkeudella pysymään ehjänä. Täytyy sitten koko Maxtonin sarja laittaa paikoilleen kun saa ilmapussit asennettua ja ajokorkeuden järkevälle tasalle.
