Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Re: Astra J 2010 sulake 2 palaa, vilkkuvika karttavalovika
Ok..älä laita virtoja vielä päälle vaan koita niitä muita sisävaloja.
polilara
Äsken taisi räpsähtää, sellainen ääni kuului.
Minkä jälkeen paloi?
polilara
Ei minkään, seisoin tässä ja näpyttelin kun napsahdus kuului. Mutta asennettaessa ei palanut. Se lyö valokaarta silloin. Uusitaanko tämä. Muut sisävalot eivät toimi. Ei tiedä oisko äsken toiminut.
Täytyy vähän tuumata.
polilara
Uusin ton sillä aikaa. Puoli tuntia siis riittää? Asennan sitten sulakkeen, avaan oven ja nykäisen sulakkeen irti. Sittenhän nähdään.
polilara
Aika alkoi nyt.
polilara
Asensin, ei palanut, otin pois, oli ehjä. Asensin uudelleen, avasin oven, otin sulakkeen pois oli ehjä. Asensin uudelleen, yritin karttavaloja päälle ei syttynyt. Otin sulakkeen pois, oli ehjä. Asensin uudelleen. Kokeilin häikäsysuojan valoja. Ei syttynyt. Otin sulakkeen pois oli ehjä. Sulake on nyt poissa ja ovi on auki. Viimeksi räpsähti tässä tilassa muutaman minuutin jälkeen. Mitähän sitten. Jos kohta tökkää sulakkeen paikalleen se voi kärähtää tai sitten ei.
Odotellaan siis hetki.
polilara
Asensin, ei palanut otin pois. Viimeksi räpsähdykseen meni noista viesteistä katsottuna noin vartti kun sulake oli kokoajan paikallaan.
Koitas avata takaovi...onko vaikutusta?
polilara
Asensin, ei räpsähtänyt, avasin takaoven, sisävalo syttyi, otin pois, oli ehjä. Molemmat ovet siis auki nyt.
No virrat päällä sit täytyy jo posahtaa.
polilara
Selvä, lähen takaisin talliin. Piti välillä syödä.
polilara
Suljin takaoven ja kuskin oven. Avasin kuskin oven ja asensin sulakkeen. Räpsähti välittömästi. Oisko pitänyt asentaa ovet auki asennossa ja kokeilla virtaa ellei olis räpsähtänyt. Sen voin tehdä huomenna. Ensin puoli tuntia odotusta ja sitten sulake paikalleen ovi auki ja virta päälle vai mitenkähän jatketaan.
