Vectra C 2.2 Direct GTS -05
blex84
Re: Vectra C 2.2 Direct GTS -05
Mikä sulla mittaristossa vikana jos vaihtaa pitää
Mixulii
Vasen pikkunäyttö on pikselimössöä ja näyttäisi olevan suht edullisesti tehdasuusi mittaristo myynnissä niin mietin josko tuon saisi naitettua autoon kohtuudella, en tiedä onko Oulun seudulla ketään joka osaisi tehdä tarpeelliset koodailut vai meneekö merkkarihommiksi, sehän se tunnetusti on "edullinen" mesta vaikka ois kuinka pieni homma.
Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
Käyttikset
Opel Vectra C GTS -05 (Z22YH)
BMW E91 320d -12 (N47)
BMW E91 330xd -09 (N57)
Käyttikset
Saakos tuohon sps pääsyä muuten kuin merkkiliikkeen korjaamon kautta?kadett90 kirjoitti: 15 Tammi 2022, 19:08Ihan normaali ohjelmointi autoon,väyläkonfiguratiot yms.Mixulii kirjoitti: 15 Tammi 2022, 18:11
Mites onko täällä muuten tietäjiä minkälaista koodausta vaatii jos vaihtaa mittariston tehdasuuteen? Oikeat kilsat varmaan hakee muista moduuleista automaattisesti? Vähän hajanaista tietoa löytynyt, ilmeisesti kuitenkin vaatii Tech2?
Kilsat täytyy muistaakseni syöttää käsin.
Tarvitset pääsyt SPS:ään.
Olisiko paha homma vaihtaa se näyttö uudesta mittaristosta vanhaan
Mixulii
Tuli käpisteltyä vanhaa vesipumppua vielä tarkemmin ennen roskalavalle heittoa ja eihän siinä tuo rungon o-rengas vuotanutkaan kuten aiemmin luulin epämääräisen peilillä tirkistelyn varassa vaan pumpun akselitiiviste, oli juorureikä täynnä epäpuhtautta joten vuotanut jo todennäköisesti pitempäänkin. Eipä tuolla väliä, vaihtoon meni kuitenkin ja nyt pitää.
Tein myös semmoisen huomion uuden 82C termarin asennuksen jälkeen että lämpöviisari heiluu nyt 82-85C akselilla, kun se aiemmin oli 90-92C. Joku aiemmista omistajista siis ilmeisesti asentanut joskus vahingossa dieselin termarin, mitään lisäarvoahan tuolla tuskin saa vaikka käyttäisi konetta muutaman asteen kuumempana. Alkuperäinen näyttäisi kuitenkin tässä koneessa olevan 82C.
Etu- ja takatilan uudet kattovalotkin hukkui postissa ja eBay myyjä palautti rahat niistä joten kaikki ok siltä osin, katsotaan jos jaksaa tilata uudestaan. Ihan kiva lisähän tuo takatilan valo kieltämättä olisi.
Käyttikset
Käyttikset
Z20net myös tuo 82 asteinen. Asennettin 90asteinen tarvike kun asiakas halus enempi lämpöä.
blex84
Mixulii
Taakse vakio kattovalo, näissä ilmeisesti johtosarja on kattoverhoilun alla valmiina niin pitäisi vain tehdä reikä valolle. Etupäähän oli tulossa laajempi kattovalo karttavaloilla sekä säilytyslokerolla. Tuli vielä tilattua molemmat samalta myyjältä niin jäi saamatta molemmat..
Vesipumpun vaihdon yhteydessä lorautin koneeseen Motoxin FullSyn 5w40 öljyt ja alkoi ketju tikittämään joka kylmästartissa, pahimmillaan tikittää minuutin ennen hiljentymistä. Vanhoilla pari tuhatta ajetuilla 5w30 öljyillä ei juurikaan ääntänyt ja jos jotain ylimääräistä kuului kesto oli muutamia sekunteja. Täytyy vielä kokeilla kipata GM dexos2 5w30 öljyt Motoxien tilalle.
Käyttikset
Käyttikset
Mixulii
Hmm.. eBaysta tilatut kattovalot vielä kummittelee kun heräsi seurantakoodi taas henkiin suomen puolella, jos saapuu niin tulivat halvaksi kun myyjä jo palautti rahatkin.
Tehdasuusi mittaristokin saapui, jotain vanhan varaston peruja kun valmistuspäivä on 19.1.2004. Pieniä kosmeettisia eroja näyttää olevan mittaritauluissa auton alkuperäisen ja uuden mittariston välillä, mahtaako olla GTS mallissa enemmän blingiä kun on kromirinkulaa yms.
Uusi:
Alkuperäinen:
Yhdestä paikallisesta kaverista sain vihiä jolla voisi koodaukset onnistua mittariston vaihtoon liittyen, mutta en ole saanut kiinni joten täytyy laittaa tilaukseen op-com pro ja ihmetellä onnistuuko itse tehtynä. Eipä tuo lukukikkare koskaan hukkaan mene, tällä hetkellä löytyy omasta arsenaalista vain autocom jolla voi ooppelia lukea.
Niin ja moottoriöljyt vaihdoin Motoxista takaisin GM 5w30 öljyihin ja näyttäisi ketjun tikitykset hävinneen startissa
Uusi:
Alkuperäinen:
Käyttikset
Käyttikset
Mahtaako näissä onnistua vanhempien ooppelien tapaan purkaa ja siirtää suoraan taustat toisesta mittaristosta toiseen
Tuo taitaa olla fonttien perusteella 2002-2004 -mallin mittaristo. Joku pikku päivitys tuli joskus alkuvuodesta 2004. Ei mikään facelift, vaan jotain pientä päivitystä vähän sinne ja tänne. Kuten nuo kromirinkulat mittaristoon, ratin napit päivittyi, uudemmat stereot, ym.
Mixulii
Ahaa kiitos tiedosta. Varmaan onnistuisi tuo mittaritaulujen vaihto päikseen kun purkaa vain neulat pois edestä. Yritetään nyt saada ensin naitettua uusi autoon ja hifistellään sitten taulujen vaihdolla jos siltä tuntuu ja muuten pelaa.
Käyttikset
Käyttikset
Mixulii
Onko täällä muita jotka on jälkiasentanut tuon takatilan kattovalon? Netistä löytyvän ohjeen mukaan hieman raottelin kattoverhoilua mutta en kyllä löytänyt johtosarjaa teipattuna verhoiluun enkä päässyt täysin käsitykseen missä kohti valo on ylipäätään asennettuna alkuperäisenä, jos ajattelee istuvan takapenkillä niin onko se pään etupuolella vai takapuolella? kattoverhoilun takapäässä vai keskellä?
Tämä kuva antaisi olettaa että lamppu tulee aivan verhoilun takareunaan:
Tässä led-myyjän kuvassa taas näyttäisi että takatilan valo on noin kuskin käsinojan kohdalla keskellä kattoverhoilua:
Kärsiikö näissä vaihtaa sisätilan T10 polttimoiden tilalle canbus ledit ilman häröilyjä vai pysytäänkö suosiolla hehkuissa?
Käyttikset
Käyttikset
Jartsa
seitsemään gts vectraan oon tuon valon laittanut, yhdessä ei kaapelia ollut valmiina, tehtiin sitten etuvalolta johdot.
kävin juuri kurkkaamassa tytölle hommatusta GTS vectrasta niin kaapeli on valmiina, pitää näköjään hommata taas valo taakse.
Se valon paikka on b pilarista pikkusen taaksepäin
Mixulii
Kiitos tästä, valon paikoitusta hieman kyselinkin jo mutta ei kukaan tunnu tietävän. Purkaamon kuvasta sitten löytyi tieto. Löytyykö tuo kaapeli jostain lampun asennusreijän kohdalta verhoilun sisältä jos se siellä on?Jartsa kirjoitti: 27 Tammi 2022, 22:53 seitsemään gts vectraan oon tuon valon laittanut, yhdessä ei kaapelia ollut valmiina, tehtiin sitten etuvalolta johdot.
Käyttikset
Käyttikset
Jartsa
Kuskin takaovesta otat tiivisteen ylhäältä irti ja ruuvaat kauhukahvan irti.
Lattakaapeli tulee sieltä c-pilarista ja oli teipattuna kaksinkerroin
noin25cm siitä oviaukon reunasta
