Vectra c z18xer jättää valot päälle
Virkkala83
Re: Vectra c z18xer jättää valot päälle
Viesti Kirjoittaja Virkkala83 »
Tehdäänpä niin. Mistähän uudet ajurit sais ladattua?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Virkkala83 kirjoitti: 04 Helmi 2025, 17:25 Tehdäänpä niin. Mistähän uudet ajurit sais ladattua?
Itse aikanaan selvittelin sen oman kaapelin tietojen, foorumien ja googlen avulla. Mutta tuo laitehallinnan tsekkaus on se eka asia, sieltä saat varmuuden onko se ongelma ajurissa vai jossakin muussa. OP-Comista ei ole kokemusta, en ole itse koskaan sitä tarvinnut, mutta noissa Vol-FCR:ssä ja Motronic Suitessa pitää kyllä tietää tasan tarkkaan COM-portin asetukset ja ne pitää asettaa käsin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virkkala83
Ei se opcom saatana ala toimimaan windows 8 järjestelmällä
Virkkala83
Pakko hommata xp kone
Virkkala83
Windows xp kone saapui eilen mulle, jokohan sillä toimisi
Virkkala83
Ihme auto,ei corsassa koskaan ollut tuota ongelmaa
Calibrac20ne
Viesti Kirjoittaja Calibrac20ne »
Hoppati hei
Virkkala83
Hei hei vaan joo jos ei muuta sanottavaa ole
shamrock
Virkkala83 kirjoitti: 17 Helmi 2025, 15:40 Hei hei vaan joo jos ei muuta sanottavaa ole
Jotain saattaa myös ärsyttää se, että kun viesteissä on muokkaustoimintokin, niin sen omat ketjun uppaaminen neljällä peräkkäisellä viestillä saa aikaan sen että lakkaa lukemasta koko aihetta.
Uudemmilla koneilla oon muuten sujuvasti ajanut noita vanhempiakin ohjelmia, ei ole pitkään aikaan sille ollut tarvetta mutta niitä pystyi suorittamaan XP-tilassa ja toimi. Ja yleensä ollut helpompaa noin, kun on kyseessä ollut sitten uudempi kone jossa toimii kaikki muukin. Toki, jos löytää oikeasti toimivan XP-koneen jossa on vieläpä ihan com-portti, ja siihen aidon kaapelin ja softat niin sehän vois olla helmi.
Virkkala83
Mulla on nyt xp läppäri jossa usb ja myös com portti. Huomenna kokeilen asentaa opcom mokkulan siihen
Virkkala83
Alkoi tuolla toimimaan
Antoiko mitään vikakoodeja?
Virkkala83
Katon koodit kunhan ehdin,niin ilmoittelen sitte
Virkkala83
Ei antanut vikakoodia,mutta Mitenkäs ne nollataan tuossa ohjelmassa jos joskus tulee niitä? Luki ja toimii kaikki hienosti, auton tiedot yms näkyi heti
