X20xev kampiakselin anturi
shamrock
Re: X20xev kampiakselin anturi
Viesti Kirjoittaja shamrock »
JoonaT kirjoitti: 24 Huhti 2025, 19:09
shamrock kirjoitti: 24 Huhti 2025, 15:27
JoonaT kirjoitti: 23 Huhti 2025, 19:02 Toivottavasti lähtisi sillä toimimaan, muuten pitää varmaan luovuttaa ja viedä korjaamolle
Nyt oli vasta aikaa tarkemmin googlata tuota paketissa olevaa tuoteoodia, ja niiden löydösten perusteella tuo olis 8-tappisen koneen sensori :( Onneks ei ollut kallis, mutta X20XEV on nimenomaan Siemensin ruiskulla, ja siinä on ihan omansa.
Noni... No ilmankos ei lähtenykkään käyntiin. Mistähä helvetistä mä nyt oikeen sensorin saisin
Kun en ihan tarkalleen tiedä sun auton vuosimallia, Simtecistäkin ollut eri versioita niin en pysty varmaksi sanomaan. Varminta ois kun tietää jonkun sensorin OE-koodin joka varmasti on sun autoon oikea, sillä hakemalla ja ristiin vertailemalla voi löytää vaihtoehtoja. Mutta tuollainen nyt esim tuli vastaan:
https://www.topautoosat.fi/vdo-1737363.html
Saab 9-3 1.8i Arc '05
JoonaT
Viesti Kirjoittaja JoonaT »
shamrock kirjoitti: 24 Huhti 2025, 19:44
94 on vuosimalli. olikoha nyt simtec 56.1 sitte
JoonaT
Yritin tossa itte kans vähä kattella mutta ei lukenu ku hirveesti espanjaa ja mistään en löytänyt mitään missä suoraan lukisi mille koneelle
JoonaT
Näköjään kun koko lapusta paketin kyljessä otti kuvan google lenssillä niin löyty vähän paremmin ja aika paljon 8v luki. Eli joo taitaapi se olla
shamrock
JoonaT kirjoitti: 24 Huhti 2025, 22:16 Näköjään kun koko lapusta paketin kyljessä otti kuvan google lenssillä niin löyty vähän paremmin ja aika paljon 8v luki. Eli joo taitaapi se olla
Mä otin se osakoodin joka siinä luki ylimmäisenä, hain sitä Googlella ja katsoin mitä noissa osumissa tarjotaan sopivuudeksi.
JoonaT
onkin näköjään ERA:n anturi eli ilmeisesti joskus jo vaihdettu. ostankohan toisen samanlaisen kun näyttänyt tähän asti toimivan
JoonaT
tuossa vielä linkki anturiin. vai onko näitä tullut suoraan tehtaalta tuolla ERA:n anturilla kun trodon sivuilla lukee että olisi OEM
https://www.trodo.fi/impulssianturi-kam ... era-550076
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Halpatuontiromua tuo era. Ei ole alkuperäinen. Tällä listalla ainut joka on lähelläkään alkuperäistä laatua on delphi. https://www.trodo.fi/catalogsearch/resu ... hby=number
Astra-F MV6 -94
JoonaT
Lähti nyt toistaiseksi ainakin toimimaan kaverin romu autosta varastetulla anturilla. Oli johto aika rapee saa nähä kauan kestää
shamrock
JoonaT kirjoitti: 26 Huhti 2025, 22:15 Lähti nyt toistaiseksi ainakin toimimaan kaverin romu autosta varastetulla anturilla. Oli johto aika rapee saa nähä kauan kestää
Toivottavasti kestää. Joitakin VDO:n antureita siellä täällä näytti olevan saatavilla, mutta tosiaan siitä alkaa olla 10 vuotta kun noiden C18XEL ja X20XEV-koneiden kanssa touhusin ja joku anturi oli jo silloin todella vaikea löytää orkkiksena. En muista oliko noita sitten noihinkin useampaa eri tyyppiä, mutta joku tällainen haaste siinä oli, kun etsin just sitä minkä minä tarvitsin. Mutta nyt sulla on lisäaikaa etsiä.
Mä teen aina niin että etsin suht luotettavasta paikasta sen osan tiedot, joka varmasti sopii mun autoon. Liki jokaisella noilla sivuilla on tuo lista noista osanumeroista jonka tuo kyseinen tarvike korvaa, ja sieltä löytyy myös ne OE-numerot. Sen jälkeen mä aloitan etsiskelyn sillä OE-numerolla.
JoonaT
Wesku79 kirjoitti: 26 Huhti 2025, 22:02 Halpatuontiromua tuo era. Ei ole alkuperäinen. Tällä listalla ainut joka on lähelläkään alkuperäistä laatua on delphi. https://www.trodo.fi/catalogsearch/resu ... hby=number
Tuohon vielä sen verran että ainakin on toiminut todistetusti 9 kuukautta ja jonkun verran kauemmin ollut siellä johdon kuoresta päätellen. Ja kun 1000€ tuosta omegasta maksoin niin ei niitä kalliimpia osia viitti laittaa + myyntiin lähtee syksyllä seuraavalle talvi miinaksi tai miksi ikinä haluaakaan
shamrock
JoonaT kirjoitti: 28 Huhti 2025, 17:56
Nämä merkit on vähän lottoa. Mitäänhän ne ei itse tee. Biltema on hyvä esimerkki, takavuosina jos ostit Volvoon osia niin iskarit saattoi olla KYB:in, kytkin Sachs:in, jopa Volvon stanssilla, eli suoraan OEM-kamaa. Ja hylsysarjat oli Kamasan. Akut tuli Yuasalta. Hinta vaan oli puolet. Mutta sieltä ne ostaa, mistä kulloinkin sattuu saamaan hyvän diilin.
Eli se riski on siinä, että vuonna x ostettu kyseisen merkin tai myyjän osa on saattanut olla hyvä. Tänä päivänä kun sen ostat, se voi tulla aivan muualta.
