Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
Nerveli
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Oma auto pelannut nyt moitteetta tuhannen kilometriä ainakin.
Keliä ollut laidastalaitaan. Kysymys tietysti kuuluu että kauanko pannu kestää.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/386418/O ... pu-8mm11mm
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000028386/
Noita voi käyttää käsin.
Jos löytyy paineilmakompressori , niin sitten paineilmakäyttöinen:
https://toolfin.com/22-7l-imuvaihtaja.html
Paineilmakäyttöisessä auton alle ei tarvitse mahtua kuin letku ja pistooli (säätöventtiili).
Töissä vallan käytetään hieman isompien vaihteistojen öljynvaihtoon paineilmakäyttöistä imuvaihtajaa. Ei ole tosin kovin nopea, jos letku on ohut ja viskositeetti korkea.
Ahnuld
Pistäkäähän kokemuksia sitten eri pajoista, missä olette vaihtoja teettäneet.
Täytynee omaanikin teettää varmuudeksi jo hyvissäajoin tuo perän ja haldexin rasvojen vaihto.
Epäilen, että paikallinen Metroauto ei ole asiassa paras paikka... Jakolaatikon rasvojen vaihto oli sen verran tyyristä hommaa, että tuon voisin teettää jollain kustannustehokkaammalla pajalla.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Nerveli
Kai se hullu on kuka ei suodatinta vaihda...
Kannattaa kysellä myös saab ja vag erikoistuneista pajoista, homman osaajia löytyy niistäkin.
HjJO
Hyvä, kun on vaihdettu.
Aion teetättää niin, että vaihdatan ensin vain öljyn.
Syksymmällä vaihdatan suodattimen ja öljyn uudestaan.
Öljy saa huuhdella mönjää pois.
HjJO
Koetin laittaa tähän liittyvää aiemmin.
Kun sitä öljyä ei saa laitettua kuin n. puolet kokonaismäärästä.
Se on perusteluna sille, että öljynvaihdolla tai muutamalla öljynvaihdolla saataisiin öljyt sekoittumaan keskenään.
Ja samalla huuhtelua suoritetuksi.
Näin teetätän ainakin ensimmäisellä kerralla.
HjJO
Haldexhuolto on tehty.
Ei tarvitse enää pohtia.
Öljy vaihdettu ja suodatinkin.
Aika mustaa öljyä oli ja hieman töhnää mukana.
Suosittelen teettämään, vaikka Opel ei sitä huolto-ohjelmaansa ole laittanut. On kuulema huoltovapaa.
Voi kai sanoa niin myös autostakin, kunnes hajoaa. Uusi vain sitten tilalle.
Jos on enempi kiinnostusta toimenpiteestä, niin kerron.
Nerveli
Ongelma poistui myös täältä kun vaihdoin auton. Pitkiä kilometrejä toivon kuitenkin uudellekin omistajalle. Autosta pidin muuten kyllä paljon!
Ahnuld
Onko muilla 4x4 Inkkuilijoilla hyviä linkkejä mistä kannattaisi hankkia perän ja Haldexin öljynvaihtoon/huoltoon tarvittavat ölpät ja suotimet yms?
Tai suositusta missä moinen teettää kokonaisuudessaan Pirkanmaalla?
JJ
ET-Autotech Tampereella.Ahnuld kirjoitti:Onko muilla 4x4 Inkkuilijoilla hyviä linkkejä mistä kannattaisi hankkia perän ja Haldexin öljynvaihtoon/huoltoon tarvittavat ölpät ja suotimet yms?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Ahnuld
No perskeles... Ja juuri, kun olen ehtinyt muutama päivä sitten varata ajan toimenpiteeseen Metroautosta
Ei raaski enää perua, täytyy muistaa sitten seuraavan kerran jos tuohon vielä sen teettää.
Nyt 72tkm mittarissa.
=KASSU=
Mitä kustantaa marmorilla moinen?Ahnuld kirjoitti:No perskeles... Ja juuri, kun olen ehtinyt muutama päivä sitten varata ajan toimenpiteeseen Metroautosta![]()
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
Ahnuld
Melkein yhtä paljon, kuin tuohon rouvan autoon huolto jakopään kanssa
Eli kuutisen satkua siitä köyhtyy. Tosin tuskin siitä montaa satkua pois saisi vaikka kuka sen tekisi. Taitaa olla ölpillä ja suotimella jo aika hyvä hinta itsellään.
JJ
Saabeihin ainakin tekevät tuolla mainitsemassani paikassa, mutta samaa sontaahan se on Insigniassa on, joten eiköhän onnistu siinä missä Saabiinkin.Ahnuld kirjoitti:No perskeles... Ja juuri, kun olen ehtinyt muutama päivä sitten varata ajan toimenpiteeseen Metroautosta![]()
-Janne
jl.kone
Täällä 2011 Insignia, jossa alkoi tänään neliveto oirehtimaan. Mittaristoon tulee välillä "huolla AWD" ja "huolla taka-akseli" ja nelikko on kyllä mukana, mutta hieman vailinnaisesti. Jos aivan täsmällisiä ollaan, niin ensimmäisen kerran viesti tuli muutama kuukausi sitten mutta arvelin sen vain olevan tilapäinen häiriö. Sittemmin neliveto on toiminut kuten kuuluukin aina tähän päivään asti.
Sitä haluaisin kysyä, että tarkoittaako tuo käytännössä sen välitiivisteen olevan jo rikki? Vai eikö pumppu jaksa pumpata enää kun öljyt on niin kuraa?
Löysin tällaisen https://www.haldexparts.com/20986573_SA ... 87063.aspx sarjan, jossa tulee suodatin, öljy ja tiiviste. Onko muita hyviä paketteja saatavilla? Mieluusti ostaisin sellaisen, jossa tulee peräöljy ja 'jakolaatikon' öljy samassa. Mitkä öljyt niihin tarkalleen ottaen kuuluu? Automaattilaatikon öljyt autoon on sentään joskus vaihdettu.
