Opel-testiviikko 19.4-23.4.2004
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
On 2005-01-31 20:07, ascona_c wrote:
Auttaiskohan jos maalais polttimot itse oranssilla maalilla? Turhaanhan sitä ehyttä polttimoa pois heittämään. Itsellä varsinkin takavilkuissa sama juttu, että maalit rapisee polttimosta pois.
Purkki lasimaalia maksaa 7€ eli ei kannata maalata vanhoja uusien hinnalla. Saahan niistä polttimot ainakin takasumareihin tai peruutusvaloiksi tarpeen vaatiessa (ikinä en ole tarvinnut :eek: ), jos raaputtaa loputkin vanhat maalit pois.
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
On 2005-01-31 16:22, Litrahaju wrote:
Mun Vectran vikalista siis:
- jarruneste vetistä
- pakarissa takapöntön etupuolella reikä
- pyyhkijän sulat kuluneet
- etu- ja takavilkuista väri palanut pois
- rekisterikilven toinen valo pimeä
Noinkohan tuo jarruneste oli sulla(kaan) vetistä. Niin ne meinas mullakin, eivät vaan huomanneet että ne nesteet on vaihdettu 2000km sitten, ei mee millään jarrunesteet huonoiksi noin pian. Tulee vaan mieleen nää jutut kun huollossa laskutetaan pissapojan nesteen täyttö vaikka viet auton huoltoon täydellä säiliöllä >:-|
Se hyöty tuosta huollosta oli että huomasivat pakarin kiinnittimen irronneen takapöntöstä. Mutta jättivät sitten sen 30cm rautatangon roikkumaan tukikumin varaan, tangossahan ei ole mitään pykäliä tai muuta mikä olisi estänyt sitä tippumasta auton alta tielle! Ajan aika paljon moottoritiellä, hirvittää ajatella mitä se olisi voinut saada aikaan jos olisi tipahtanut siellä. Tuskin kukaan haluaa tuollaista tangonpätkää tuulilasiin 110km/h. Ei olis huoltojepen tarvinnut muuta kuin kiskaista se irti ja nakata roskiin. Mutta se ei taidakaan kuulua enää sen hommiin...
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
