Mistä löytyisi tekniikkaa?
Kyllä sen c25xe:n sinna saa laittaa, olihan gti:ssäkin esittelyssä sedan f-astra jossa tuo ko. kone oli.Vertailuautona käyttää 2.0 16v gsi:iitä. No joo seuraavaksi foorumipoliisit rupee riehuu niistä desimaaleista ja siitä et jos joku on joskus saanut leimattua niin se ei tarkoita sitä että muut...
Niinkuin moni on jo todennut että pienet ylitykset ovat katsastusmiehen harkinnassa ja jos siihen leiman saa niin se on laillinen.
Kyllä sen letinkin sinne saa jos haluaa, olihan
täällä juttua joskus b-ascosta johon tuo kone oli leimattu n. 115 hevosvoimaisena.
Tuosta ascosta oli täällä kyllä kauhea "oikeudenkäynti" ja mielipiteitä oli joka lähtöön.
Niin ja onhan f-astraa tehty turbolla, suomeen ei vaan ole tuotu.Eli alusta ja muut vastaamaan turboa ja niinkuin madi sanoi että letti on tyypitetty vuosille -92-97. Vaikka konetta ei ole tyypitetty astraan suomessa niin se on kumminkin tyypitetty suomessa,onhan moniin autoihin laitettu moottoreita erimerkkisistä vehkeistä.
Jonku verran olen myös konttorilla asioinut joten ihan tietämätön asioista en ole,tietysti pilkunviilaajia löytyy aina. :wink:
Ei herneitä...
<font size=-1>[ This Message was edited by: vectraTBO on 2004-07-21 08:38 ]</font>
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Ennenku joku innostuu,
tämä ns. Astra F turbo malli ei muistaakseni vaan käy vertailumalliksi koska se kulkee eri tyyppitiedoilla kuin tavalliset Astrat..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Ja edelleenkin C20LET:ssä on 204hv ja GSi astrassa c20XE koneella 150hv. Poikkeusluvan vaatii jos meinaa sen LET:nä sinne laittaa.
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Pystyskö 97 f astraan laittaan ton 2.5 v6:n?
innostunut...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
se b ascona mikä oli leimattu sillä letillä se o katsastus miehen moka että se leimas sen vaan jos toinen katsastus mies sitä vähän tutkis niin ei varmana tulis leimaa
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
On 2004-07-21 08:16, Astra G-98 wrote:
On 2004-07-21 06:40, madi wrote:
mitä täälä sekoillaan !!
C25XE:tä ei saa laittaa kuutioiden mukaan astra F:ään
C20LET on tyypitetty vuosimalleille 92-97 niin miksi se pitäisi tyypittää uudelleen ??
Tyypitetty astraan vai?
miksi se pitää tyypittää astraan ??
C20LET moottori menee kaikista normeista läpi vm97 asti eli koneen voi vaikka laittaa vm96 b vectraan ihme ku kukaan ei o tehnyt tuommoista
havericky
Asiasta kuudenteen samassa jutussa väitettiin muuten että sama c25XE motti projekti onnistuu myös Opel Ascona C:hen...että semmonen tapaus.:wink:
Voi olla että noissa puolen kuution ylitystapauksissa on olemassa pieni tapauskohtainen liukumaraja konttorin äijän mielialan mukaan mutta sehän tarkottaisi sitä että joku saa ja joku ei saa leimaa puolen kuution ylityksellä. Onkos se sitten tasa-arvoinen katsastusperiaate? Mielestäni ei.
Muistaakseni nimimerkki Tuomas joskus asiaa AKE:lta tiedusteli (että sallitaanko katsastuksessa puolen kuution ylitys) ja sai vastauksen sieltä että ei hyväksytä koska 25% sääntö ylittyy. Sitä en tiedä sitten onko tuota rajaa hölvennetty nykyään. Soittakaa AKEE:n ja kysykää.
Ja siitä LET-B-Asconasta sen verran että aina jos siinä autossa lukee moottorilohkossa C20LET niin se on pelinä lainvastainen vaikka olisi kuinka monta dynopaperia jossa lukisi 90hv 0,001 ahdoilla. Siinä teki suikkalakki kyllä suuren virkavirheen kuten jo joku sanoikin. Ei muuta mutta auton nykyinen tai tuleva omistaja saattaa joskus joutua ikävyyksiin siitä toisella konttorilla asioidessaan jos sattuu tarkempi vastaoppinut konttorinäijä oikeen kunnolla syynäämään.
:wink: Annetaan herneiden olla sielä pussissa vielä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-07-21 11:21 ]</font>
iHenkkaZ
onnistuuko c20xe:n laitto vm97 astraan!
joku mulle sano et ei onnistu...
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Eikös B-vectrassa ole X-päästöluokan moottorit joten eikös päästöluokan pitäisi olla vaihdettavassa moottorissa sitten X tai vähäpäästöisempi jotta sen saa ilman VTT:llä käyntiä laillisesti leimaan (ilman erikoislupaa)?
Astra G-98
Mitäs meinasit käyttää tehojen suhteen vertailumallina astran tapauksessa? Turbo calibraako? :lol:
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
minähän en o väittänytkään että C20LET menisi astraan kun tiedän että sitä ei saa astraan kun menee tehot reilusti yli
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
C20LET täyttää kaikki X päästöluokat 97 vuoteen asti meneekö perille !!
JJ
vm. 97 astraan voi laittaa c20xe koneen koska astraa on saanut sillä koneella. Alustan ja jarrujen pitää myös vastata c20xe koneellista astraa.
janhe
Viesti Kirjoittaja janhe »
c25xe:n tilavuus ei ylitä 25% verrattuna c20xe:n! Asiaa tiedusteltu vuonna -00 AKE:lta ja ainakin silloin he ilmeisesti laskivat tilavuuden samoin, kuin edellisessä postissa esitin, koska eivät nähneet esteitä moottorin vaihdolle. En tiedä mikä käytäntö on tänä päivänä, joten jos haluatte varmaa tietoa kysykää AKE:lta. Eli turha puhua ylityksistä tilavuuden suhteen ja laittomuuksista näiden jo leimattujen Astrojen kohdalla, koska kaikki riippuu laskentatavasta ja päivän säännöistä!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
motronic versio m2.8 voi laittaa ainakin vm97 astraan kun se täyttää kaikki X päästönormit
