2,5 TD:n pitkä starttaus (taas)
Wehis
Wehis
Wehis
Nyt on pumppu vaihdettu, ei vaikutusta starttaukseen. Tyhjäkäynti kuitenkin tasaantui ja nyt jopa ilmausruuvin kautta tulee polttoainetta paineella mitä ei ennen tapahtunut. Oisko vika hehkuissa sitten, koska kylmänä saa startata pari-kolme minuuttia, mutta lohkolämmittimen käytön jälkeen lähtee laakista.
Omega 2.5TD CD -94
Wehis
tamariini
tamariini
Kukaan ei tiedä vai? ei viitsisi kokeilemallakaan etsiä....tamariini kirjoitti:Missäs moinen piuha sijaitsee? vois itsekkin kokeilla tuota.wike80 kirjoitti:Niin.. Nyt tuli vasta mieleen. Puoli vuotta sitten omegaa ostaessani huomasin, että hehkun lämpötilatunnistimen piuha oli irrotettu. Eli hehkutti lämpimänäkin aina.
Tuntuis kuitenkin että hehkuttamalla lämpimänä sahaus loppuisi. Manuaalisesti kokeilin laittaa parin sekunnin ajaks virtaa hehkuille ja heti heräs
-Omega B 2.5TD '96-
Omppu94
wike80
Omega 2.5td -97
Wili oireiliko sulla enemmän kun oli tyhjähkö tankki?
Te joilla on tuo polttoainepumppu reistaillu, niin onko ollut huomattavissa, että oireilisi tyhjällä tankilla enempi? Itselläni on ollut pitkiä starttauksia vain kun tankki on ollut lähes tyhjä (valo ei kuiteskaan vielä pala).
Jakke_TD
Hankin juuri kyseisen kulkineen, saksasta tuotu, ajettu Suomessa vuosi ja 40 tkm - yht 146 tkm!
Tuossa on aiemman omistajan mukaan saman tapainen ongelma joka tuli heti karvaasti koettua.
Tankki ei saa tyhjäksi, meno loppuu kun hiukan all 1/4 tankkia on jäljellä. Auto lähtee loistavasti käynti kylmänä ja kuumana, mutta mitä tyhjempi tankki on - sen huonommin.
Johtuuko tuokin siitä pumpusta?
Välty vahingolta -
älä aja ylinopeutta kameraan!
http://www.activegps.fi
edes tällä - Vectra 2.2 farmari 04'
Välty vahingolta -
santtu
lemminkäinen
Mulla 2.5TD -96. Ongelmana pitkä starttaus myös, yhä vaikka vaihdettu:
-paluuletkut (paskana vanhat
-pumpunhuolto (kaikki tiivisteet, koska vuosi kuin seula)
-polttoainepumppu (vanha pois, käytetty toimiva? tilalle)
-4. suutin vaihdettu (koska vuosi siitä muovin kohdalta)
Eli ei tunnut vuotavan mistään, eikä tiputa enää löpöä.
Oireet:
Aina kun hehkuttaa (kylmänä) kaksi kertaa, start ok. Jos hehkuttaa kerran, lähtee pienellä vaivalla.
Kuumana, jos käynnistää samantien sammutuksesta, ok. Mutta jos seisoo vaikka minuutin, saa taas sahata hetken aikaa.
Sahauksen jälkeen pölläyttää kyllä pakoputkesta, en osaa sanoa nyt että onko se mustaa vai vaaleaa savua.
Syitä:
Magneettiventtiili? missä se on ja mikä se on, entä korjaus/uusi??
Pumpunrele? voiko toimintaa testata kotikonstein? Käytetty maksaa 25€, eli ei paha.
Vinkkejä hyvät Opelistit, itse en enää tiedä missä vika...
Oireet:
Syitä:
Boanerge !
DTI
Ei nyt oo vinkkejä antaa tuohon ongelmaan kun en tunne tuota(kaan...)moottoria ollenkaan,mutta sitä vaan ihmettelin että kannattaako tuossa viankorjauksessa nyt käytettyjä osia kovinkaan paljon käyttää,nehän voi olla valmiiks yhtä "käytettyjä"(=rikki) kuin osat joiden tilalle ne pulttaat...
-03 Vectra C 1,8 STW
EX: -99 Vectra B DTI Voyage
Kadett B
+ muutamia stressileluja...
Kadett B
lemminkäinen
ouppelixi
Vaihdoitko itse startin?? Mites sait sen ylemmän kiinityspultin auki saatikka sitten kiinni. Siis millaisella avaimella??santtu kirjoitti:Tuli vaan mieleen kuulemani tarina startin oikarista joka esti 2.5td.n käynnistymästä kuumana.... startti vaihtoon ja murheet hävisivät. oireet tuli ilmi kun auton jätti esim. ärrän eteen ja yritti hetken kulttua käyntiin..
Kerrothan..hei kerrothan
