Sivu 3/4
Lähetetty: 27 Huhti 2005, 16:50
Kirjoittaja Pinohiiri
Saakelin nätti toi manta!!!
Alkaa itelläkin pitkästä aikaa tulee himo taas rakennella noita pikku kärryjä.
Lähetetty: 27 Huhti 2005, 21:47
Kirjoittaja ata
Pinohiiri kirjoitti:Saakelin nätti toi manta!!!
Kuvassa näkyneen Manta B Mantzel-mallin olen rakentanut Saksasta ostetusta 1:43 hartsisarjasta joka ei ollut ihan ilmainen kun ottaa koon ja osien määrän huomioon... (kalliimpi kuin esim. joku Tamiyan 1:24-muovisarja jossa on detaljia huomattavasti enemmän). Mutta nuo hartsisarjat ovatkin käsityönä pienissä sarjoissa tehtyjä. Valmiiksi rakennettuna tuollainen 1:43 Mantzel-Manta maksaa Saksassa 125 euroa ja punainen ei kuulu värivaihtoehtoihin.
Siitä voisi laittaa ihan omankin aiheensa, se ei ole vain vielä ihan valmis, se jäi hieman viimeistelyä vaille kun sitä rakensin. On muuten hieman eroa rakentaa 1:43, 1:24 tai 1:12-mittakaavassa...
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 16:22
Kirjoittaja NOesc
itsekin hommasin tommosen tamiyan DTM-astran(team phoenix), saa nähdä saako tänä kesänä läjään(ensimmäinen tuollainen vähän tarkempi sarja), onko Atalla antaa mitään vinkkejä?
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 16:48
Kirjoittaja ata
NOesc kirjoitti:itsekin hommasin tommosen tamiyan DTM-astran(team phoenix), saa nähdä saako tänä kesänä läjään(ensimmäinen tuollainen vähän tarkempi sarja), onko Atalla antaa mitään vinkkejä?
Tuo on hieno sarja jossa on paljon yksityiskohtia, ainoastaan tekniikka puuttuu siitä kokonaan eli moottori ja voimansiirto. Tuo helpottaa rakentamista tietenkin huomattavasti kun koko konehuone kaikkineen jää pois.
Muuten tuo sarja on tarkkuudeltaan huippuluokkaa. Olen itse yhden sellaisen rakentanut joka on näyttelyssä palkittukin ja toinen odottaa rakentamista (siitä ei tule team Phoenix-autoa).
Ostitko tuon valmiiksi maalatulla ja siirtokuvitetulla korilla vai kokonaan itse tehtävänä maalaamattomalla korilla? Tuostahan on olemassa nuo 2 eri versiota eikä hintaerokaan ole suuri. Sarjan ohjeet ovat hyvät, osien istuvuus erinomainen ja siinä on jopa metallisia siirto-osia kuten Opel-logo maskissa ja erillistä maskiverkkoa etuspoilerin ilmanottoaukkoon sekä neljästä osasta rakennettavat todella aidon näköiset takavalot. Suosittelen Model Masterin nesteliimaa (saa ostaa ainakin Tieto-Nikkarista) mustassa pullossa jossa neulamainen suutin. Todella hyvää tavaraa. Tuubiliimasta kehotan pysymään kaukana. Pienoismallin rakentamisessa riittää tuo nesteliima sekä pikaliima. Pikaliimaakaan ei kannata käyttää kuin niissä paikoissa joissa joutuu. Yksi haaste tuossa mallissa ovat lokinsiipiovet, joiden saranat ovat sangen hentoa tavaraa, mutta itse ainakin sain ne toimimaan eivätkä ole murtuneet, vaikka ovia on avattu ja suljettu useita kertoja. Itse käytän pääasiassa Tamiyan omia akryylimaaleja ja lisänä Revellin emalimaaleja joissain detaljeissa. Noita Tamiyan akryyleitä ei tosin kovin hyvin enää ole saatavissa. Tuossa tulee mukana jopa valmiiksi leikatut maskit ikkunoiden mustiin reunoihin sekä korin värirajoihin (noita ei tietysti tarvitse jos on ostanut sen valmiilla korilla olevan version).
Jos on aiemmin rakennellut esimerkiksi joitain AMT:n, Revellin tai Monogramin jenkkiautosarjoja, niin noiden Tamiyan sarjojen tarkkuus voi jopa yllättää, jarrut, vanteet ja yksityiskohdat korissa ja sisustassa sekä alustassa ovat paljon tarkempia kuten myös osien sopivuus toisiinsa. Tuossa Astrassa nyt pohja tosin on tasainen levy, mutta sellainen se on siinä oikeastikin.
Ja ikkunoiden ja liiman kanssa saa olla sitten aina ultravarovainen, sillä ne menevät pilalle yhdestäkin liimaisesta sormenjäljestä...
Itse teen siirtokuvien kanssa niin että ensin maalaan auton ja sitten laitan siirtokuvat ja lopuksi päälle kirkaslakka joka "sinetöi" siirtokuvat lakan alle suojaan ja autoon voi koskeakin. Kannattaa seurata
FCMA:n foorumia myös, se on autopienoismallien rakentajien foorumi Suomessa.
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 18:34
Kirjoittaja NOesc
se on se "työläämpi" versio, eli maalaamaton kori, tekniikan puuttuminen oli pieni pettymys. noi eturenkaat on ilmeisesti kääntyvää sorttia(laatikon kyljessä/ohjeissa ei sanota mitään) maalaatko sinä sellaisetkin osat jotka jää kokoamisvaiheessa ikuisesti piiloon ja kannattaako noi ovet maalata yhdessä vai erikseen korin kanssa?
Lähetetty: 28 Huhti 2005, 19:52
Kirjoittaja ata
NOesc kirjoitti:se on se "työläämpi" versio, eli maalaamaton kori, tekniikan puuttuminen oli pieni pettymys. noi eturenkaat on ilmeisesti kääntyvää sorttia(laatikon kyljessä/ohjeissa ei sanota mitään) maalaatko sinä sellaisetkin osat jotka jää kokoamisvaiheessa ikuisesti piiloon ja kannattaako noi ovet maalata yhdessä vai erikseen korin kanssa?
Noita maalaamattomalla korilla olevia on molemmat mullakin olevat nuo sarjat. Mutta siinä on valmiit maskausteipit mukana jos sen maalaa noihin Phoenix-väreihin. Kaiken lisäksi se valkoisen ja keltaisen väriraja jää vielä siirtokuvan alle. Eturenkaat ovat tosiaan kääntyvät kaikissa noissa Tamiyan sarjoissa ja monissa muissakin sarjoissa nykyään, jos ei laske noita "perinteisiä" jenkkimalleja. Kyllä minä yleensä maalaan ja viimeistelen joka puolelta, jos osa on viimeistelty. Vähän riippuu tapauksesta ja siitä miten huvittaa. Kannattaa ottaa projektikuvia jos on digikamera. Itse maalasin nuo korin osat (ovet ja puskuritkin) erikseen. Noista on erilaisia koulukuntia. Ovet tuossa tosin kannattaakin maalata erikseen, jos aikoo pitää ne aukeavina. Monet on tehnyt noista umpiovisiakin, varsinkin jos saranat on menneet rikki. Ne ruuvit siellä sisäkatossa on sitten tarkoitus jättää vähän löysälle, että ovea pystyy liu'uttamaan sivusuunnassa.
Noiden pienoismallien rakentelussahan se osien maalaaminen ja viimeistely on n. puolet koko hommasta, se kasaaminen on yleensä nopeampaa kuin maalaaminen.
Lähetetty: 05 Heinä 2005, 02:14
Kirjoittaja ata
Ja tämä Caterham-projekti on edennyt itse auton puolelle.
Tässä muutama kuva eri vaiheista:
Tuo jousitushan siis tietenkin toimii.
Hirveä läjä uusiakin kuvia löytyy tuolta:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/
Lähetetty: 06 Heinä 2005, 19:04
Kirjoittaja Jarzki
Aivan uskomattoman tarkkoja yksityiskohtia, ei ois uskonu, tulpanjohdot ja kaikki löytyy. Paljoko toi caterham sitten valmiina painaa?
Lähetetty: 22 Heinä 2005, 18:11
Kirjoittaja Pmas
mites tuon huippu mallin rakentaminen edistyy??
Lähetetty: 30 Maalis 2006, 19:57
Kirjoittaja JJ
Lähetetty: 31 Maalis 2006, 12:54
Kirjoittaja ata
Aika hienosti viimeistelty oikea Super Seven...
Täällä Ranskassa muuten yhdessä pienoismalliliikkeessä oli myytävänä valmiiksi rakennettuina noita 1:12 Super Seveneitä, hintaa oli 850 euroa... Mutta nekin oli noilla Fordin koneilla, joten eihän sellaisella mitään tee, kyllä siellä pitää XE olla alumiinipellin alla...
Itse olen haalinut noita vähän pienempiä Super Seven-pienoismalleja, 3 kpl 1:43-kokoisia valmiiksi rakennettuja ja yksi 1:24-kokoinen rakennussarja... ovat hieman pienempiä juu kuin tuo 1:12-kokoinen, eikä "ihan" noin yksityiskohtaisia.
Lähetetty: 05 Kesä 2006, 00:36
Kirjoittaja ata
Lähetetty: 23 Kesä 2006, 20:47
Kirjoittaja Undertaker
Onpas mahtavan näköinen projekti. Ja näkyy olevan GSI-kadetti taustalla
Lähetetty: 23 Kesä 2006, 21:04
Kirjoittaja ata
Undertaker kirjoitti:Onpas mahtavan näköinen projekti. Ja näkyy olevan GSI-kadetti taustalla
Juu, eikä ihan joka jätkällä olekaan tuollaista 1:24-mittakaavan Kadettia...
Tuo on hollantilaisesta liikkeestä peräisin (
www.toms.nl) josta olen hommannut myös Opel GT-rakennussarjoja. GSi-Kadetteja mulla on kolmessakin eri mittakaavassa, 1:87, 1:43 ja tuo 1:24. Ja kyllähän siellä taustalla näkyy sattumalta myös muutamia muita Opel-pienoismalleja...
Lähetetty: 25 Maalis 2007, 19:27
Kirjoittaja ata
Eipä ollut tätäkään tullut tehtyä vähään aikaan, pientä päivitystä, eturipustukset ja jousitus on nyt valmis. Kallistuksenvakaaja (huom. aidot kumipuslat!) sekä navat tuli kiinnitettyä autoon.
Mutta kuvia:
Kallistuksenvakaajan osat:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250106.JPG
Kallistuksenvakaaja valmiina:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250107.JPG
Kallistuksenvakaaja paikoillaan:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250108.JPG
Pyörännavat paikoillaan:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250109.JPG
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250110.JPG
Etuakselisto valmiina:
Projektin tämänhetkinen tila (ilman irtonaisia koripaneeleita:
http://www.ocf.fi/modelcar/caterham/P3250112.JPG
