1.8 nokka > c20ne ?
kosunen
- OCF Partner
Vaikka se imukanavan koko onkin pienempi 2L, se virtaa silti paremmin kuin 1.8 L vastaava. Pienemmässä kanavassa virtausnopeus on suurempi kuin isommassa. Imukanavan koko ei ole todellakaan ole kaikki kaikessa. Lisäksi pakokanavan lattiassa on eroja, 1.8:ssa on vähemmän tavaraa ja siinä esiintyy helpommin pyörteitä, koska pakokaasu ei kerkeä kunnolla kääntymään lattian suuntaisesti. Toisessa kannessa tämäkin seikka on toteutettu paremmin jo tehtaalta. Ja onhan siinä 1.8 hiukan pienemmät venttiilit ja paksummat venttiilin varret. 2 L moottorissa 1.8E:n nokalla ja sopivalla porttauksella, vakioilla imu/pakosarjoilla, sekä softan muutoksella voi saada n.150 Hp. T: Kansiviritys J.Kosunen
ZuGu
Kenties tyhmä kysymys mutta entä miten käy päästöille näillä virityksillä? Teholle ois kyllä tarvetta ku ei tuo c20ne jaksa vetää omppua tarpeeksi ripeästi..
Vectra B2 2.0DTI -00
mikado
Onkos noi 18e ja 18se nokat arvoiltaan samat? eiks toi 18se:n nokka mene c20ne koneeseen suoraan?ilman et tarttee alkaa jyrsii kiinnitysreikiä pyörijälle.tollaselta sivulta löyty jotain tietoa nokista.äkkiseltään näyttäs et c20ne ja 18se nokat olis samat?
Huh huh mikähän on nyt oikeeta tietoo http://www.opeltuners.com/
Inlet
------- Opens Closes Deg
E18NV 22.0 61.0 263
18SE 23.0 71.0 274
C20NE 23.0 71.0 274
20SEH 17.5 76.5 274
13S ohc 24.0 78.0 282
12S ohv 48.0 90.0 318
Exhaust
-------- Opens Closes Deg Overlap Lift
E18NV 67.0 33.0 280 55.0 9.80
18SE 60.0 35.0 275 58.0 11.00
C20NE 60.0 35.0 275 58.0 11.00
20SEH 58.5 35.5 274 53.0 11.00
13S ohc 68.0 36.0 284 60.0 9.78
12S ohv 70.0 30.0 280 78.0 9.78
Inlet
E18NV 22.0 61.0 263
18SE 23.0 71.0 274
C20NE 23.0 71.0 274
20SEH 17.5 76.5 274
Exhaust
Peanuts
Re: 1.8 nokka > c20ne ?
Nostetaanpa vanhaa aihetta.
Onko 18E ja 20NE nokissa tuo virranjakajan päässä ulkokehällä oleva "iso" reikä samassa asennossa suhteessa nokan asentoon? Pitäis sovitella motronicin virranjakajan pyörijä 18E nokkaan ja mietin että voisiko kyseistä reikää käyttää apuna pyörijän asennon kohdistukseen pultin reikiä poratessa?
Kiitos.
Kiitos.
18E
Re:
Ite vaihoin siten, että pidin 20NE:n lohkon ja 18E:stä koko yläkerta(avarrettuna+274ast.nokalla) niin kyllä siitä aika tiukka paketti tuli!-WW- kirjoitti:Niin eli nyt tuli taas innostusta laittaa kyseisenlaista nokkaa koneeseen. Eli tarvetta olisi tuollaiselle nokalle eli tarjotkaa!!!
Edellinen myyjä tarjos nokkaansa 25e..
Ei ollut kuvia tarjota, ei muutenkaan kertonut juuri mitään siitä eikä loppujenlopuksi JAKSANUT lähettää sitä nokkaa mulle.
Per*eestä tämmönen!
Ehdottomasti hoonaukseen ja uudet laakerit+männänrenkaat tilalle. Turha virittää loppuun ajettua, sieltä useimmiten laukeaa joku paikka!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Peanuts
Kellään antaa neuvoja tuohon motronicin virranjakajan pyörijän sovitukseen 18E nokkaan? Pitäis viikonloppuna porailla tallilla kierteet kohalleen.Kirjoittaja Peanuts päivämäärä 07 Kesä 2010 12:55
Peoskari
Herätetääs pari vuotta vanhaa keskustelua
ois tarkotus vaihtaa 18e nokka omegaan. Sellanen kävi mielessä että pitääkö alkaa jousia vaihtamaan jäykempiin ettei jää kantamaan, vai meneekö iha vakiot. Ja mites sitte sinne pyörijälle ne reijät ja mitä kaikkia näpertelyä vaatiikaa muuta että saa paikallee?
- OCF Moderaattori
Taitaa olla samat jouset 18e ja c20ne?
teukka77
Ihan muistikuva, mutta muistaakseni 1.8E jouset on paksummat. Turhaa noita vaihtaa jos ei aio kierrättää konetta reilumminPeoskari kirjoitti:Herätetääs pari vuotta vanhaa keskusteluaois tarkotus vaihtaa 18e nokka omegaan. Sellanen kävi mielessä että pitääkö alkaa jousia vaihtamaan jäykempiin ettei jää kantamaan, vai meneekö iha vakiot. Ja mites sitte sinne pyörijälle ne reijät ja mitä kaikkia näpertelyä vaatiikaa muuta että saa paikallee?
Jos laittaisi 1.8E nokkakotelolla ja siihen perään 1.8 oma jakaja.Peanuts kirjoitti:Kellään antaa neuvoja tuohon motronicin virranjakajan pyörijän sovitukseen 18E nokkaan? Pitäis viikonloppuna porailla tallilla kierteet kohalleen.Kirjoittaja Peanuts päivämäärä 07 Kesä 2010 12:55
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
_Gt16v_
Nostellaas vähä vanhaa aihetta. Montako 1.8ohc moottoria on missä on perinteinen virranjakaja? Ostin ”18e” nokan mutta en löydä siitä muita merkintäjä kuin GM ja H12. Nokan pääs ei oo reikiä motronicin pyörijän ruuveille.
