Hylsy tuli......
ekto
ekto
No menihän se katsastuksesta läpi, vaikka jakso vielä hieman avautua levyjen pinnasta. En kyllä oikeen ymmärrä miten se edes näkee, että ruostetta olis yli 1/3 levyn pinnasta, kun ei se nää siitä levystä kuin 1/20 osan niiten jarrukilpien takia...
No pääasia on nyt kuitenkin se, että ruoste on poistunut melkein kokonaan, eli ajan myötä poistuu ihan kokonaan. Täytyy vaan ruveta tarkasteleen autoa ennen katsastusta. Tähän katsastukseen en muuta tehny ku pessy auton, jotta se näyttäs parempi kuntoselta
Aatsi
Varmaan jonkunnäköinen huomautus on annettu katsastusasemille noiden levyjen kunnosta kun tuntuvat niitä kyttäilevän melkeen liiankin tarkasti(jos nyt jarruja voi liian tarkasti katsastaa).
Aikasemmin kerroin tossa, että vanhempien autolle annettiin samanlainen huomautus kun sulle (naisellinen ajotapa
hähäh joo jaksan kuittailla
) Kun renkaat revittiin pois tieltä ja ruvettiin katsomaan tilannetta uudet levyt kourassa huomattiin ruosteen olevan pintaruostetta ja melkeen olematonta. No faija kävi viemässä (vi*tumainen kun on) auton takas katsastukseen ja kyseli tuomion antanutta katsastusmiestä, mutta hän oli lomalla ja toinen katsastusmies katsoi levyt ja totesi, että miten helvetissä nämä on hylätty ruosteisina ja päästi auton läpi
No levyt ja palat tuli vaihdettua kuitenkin koska ne oli jo ostettu ja onhan se kivaa, että kun äiti ajelee töihin niin auto pysähtyy tarvittaessa
Hertsikan ja hernesaaren katsastuasemilla tuntuu törmäävän tälläseen turhan tarkkaan syyniin ja mikä sattuma omistaja on kuulemma sama
Leon FR 20vt
D-Ma
Ooppelia en ole vielä kertaakaan elämässäni katsastanut, mutta muita senkin edestä..
Hyvää ja tarkkaa palvelua on tullut Konalan IHAsta, sieltä konalantien päästä. On pari kertaa selitetty miten saisin oikotietä käyttäen halvemmalla sen leimattavaan kuntoon, Buickin päästivät läpi vaikka jarrut oli aika reippaasti puoltavat ja takapainoiset.. ..sanoi vaan, et kyllä se lähtee kun ajelet seisonnan jälkeen. Autossa siis yksi-piiri jarrut, rummut joka kulmassa. Tiesin itse, että seisonnasta johtuu ja aina jännitti mennä leimalle. 500km ja oli jo siedettävät ja tonnin yli kun pääsi ni oli ku uudet. Kaksi muuta konttoria olivat aiemmin hylänneet ja käskeneet rempata koko jarrut. Ajelin vkl reilusti, takas ja läpi meni vaikka mitään ei tehty..
Nykyisessä Ompussa tu seisontajarru jotenkin renaa välillä, ei tahdo pitää. Vaikka on sekin rempattu (uudet vaijerit ja kaikki!).. Täytyy sit leimalle katsoa sopiva päivä.
woof
VecculiOoppeli
Perskule, veccu pomppasi aamulla katsastuksen.
Jarrutustehossa liikaa eroa taka-akselilla. Olikohan oikealla 0,8 ja vasemmalla 1,5. Muuta sanottavaa ei sit ollutkaan. Noh, pitänee hieman säätää.
Outoa kuitenkin ku vasta viime syksynä vaihdettu uudet rummut taakse.(1.8i veccu) Mut mitäs pienistä. Pikkuvikoja, helppo korjata.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Asterix
Vectr@ B
marqus
Miro.Simounen
R.Lehtinen
Laitetaa nyt tähän samaan...oman auton käytin illalla leimalla, ja muutoskatsastin alustan. TUV- paperit oli, ja niitä myös kysy ja kopioi, ja kirjotti uuden rekisteri otteen..mukisematta meni läpi..kehu vaan
Taas ei muuta ko kovaa ajoa...kysytää nyt samalla paljon maksaa taakse puslat (2kpl/puoli? ) kun niistä mainitse vaan että saattaa ajan myötä mennä..nyt mittarissa vasta 80 000km..mutta kuitenki hyvä tietää jo nyt..takana loksun kaaree tais olla 320mm, ja eessä 310mm...näin muistelen...
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
Juke1985
päästöt vähän korkeella!
CO-pitoisuus joutokäynnillä mitattu: 4.70 %
CO-pitoisuus joutokäynnillä sallittu: 0.50 %
HC-pitoisuus joutokäynnillä mitattu: 543 ppm
HC-pitoisuus joutokäynnillä sallittu: 100 ppm
ku kattelin autoa ilalla nii Lambda oli palasina ja vikakoodit sano että käy
liian rikkaalla.
vaikuttaako alkaa korjaan vai ostanko uuen auton?
niin ja vecculla on ajettu 370 000 km
liian rikkaalla.
Opel Vectra B CD 2.0 1997 Farkku (X20XEV)
Opel Corsa A 1.2s 1988
