Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
Re: Vectra c ja poltinmerkkivalo tjmsp.
Empä ole asian eteen mitään isompaa vieläkään tehnyt. Yhden kerran kävi niin että unohtui avaimet virtalukkoon ja radio oli päällä noin 5-6tuntia jonka jälkeen auto käynnistyi kyllä vielä. Mutta tällöin ei tullut tuota vikailmoitusta takavalosta lainkaan eikä se polttimon kuvakaan palanut mittaristossa. Tämän jälkeen ajoin pari kilometria ja pieneen kuoppaan "osuessani" vikailmoitus pärähti tauluun :evil:
Eli joku kontakti häikkä on jossain mutta kun tietäis vaan missä :-?
Tex Willer
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Vaikeaa on tuon haun käyttäminen kun jokainen kirjoittaja käyttää "omia sanojaan" asiasta :o .
Löytyi kuitenkin jotain vinkkiä mitä kannattaisi tehdä kun mittariston keskellä vaan sitkeästi palaa valo.
Vanhan Opel liiton miehenä tietenkin oletin että koska kun laitan virrat päälle ja ainoastaan auton (Vectra C farkku -06)takavalot syttyvät niin vikahan silloin on takavaloissa kun merkkivalo syttyy heti virrat päälle laittaessa kojetauluun.
Kävin sitten kaikki takavalot läpi kerralla ja juottelin hitsaantuneet kontaktit uusiksi ja kaikki lampunkannat kävin läpi ettei varmasti enää ole niistä kiinni.Vielä noidenkin jälkeen löysin vasemmanpuoleisesta rekisterivalon liittimestä ruostetta ja hapettumaa ja pistin senkin uusiksi juottamalla uudet liittimet ja johdot. No se valo vaan vieläkin palaa! Mielessä oli että kyselen joltain täältä että minkänäköinen se takakontissa oleva boksi on että pistetäään sekin osiksi ja katsotaan onko mitään tehtävissä.
Tuossa vaiheessahan tulikin mieleeni että minähän tilasin viime syksynä kiinasta sen op-com vehkeen ja kokeilinpa sitten sitä.
Vikalistaa kyllä löytyi ihan reilusti opcomilla mutta kolmea lukuunottamatta en saanut kuitattua vikoja.2 ensimmäistä vikaa tuli todennäköisesti siitä kun ei rattikontrolleri saanut yhteyttä entertainment boksiin eli alkuperäiseen soittimeen koska se on jo muutaman kerran vaihdettu uuteen soitimeen,toisen kerran minun tekemänä nyt on soittimena 2 din Alpine järjestelmä ja hyvin toimii rattiohjauksetkin :)
No se kolmas vika olikin sitten aikas yllätys....Eli järjestelmä sanoi että vasemman etusumuvalon piiri on auki! No pikainen tarkastushan paljastikin että ko.valo ei todellakaan pala! Eipä osannut vanhan liiton mies tuota edes kokeilla kun ei noita sumareita koskaan tarvitse käyttää...
H3 polttimiahan sumuvalot käyttää,pitääkö paikkansa?
