Eilettäin väli Oulu-Tornio-Oulu kulutus 4.2 litraa sadalla... (4. vaihteella)
Tekasin tohon astran keulaan 4mm kumista viimasuojan jolloin lämpöökin alkaa riittään kabiinissa...
Sellasen huomion tein myös lämpötiloista, et ilman viimasuojaa lämmöt nousee maksimissaan 85- 86 asteeseen.. viimasuojan kanssa 85-90 astetta...
Anyway.. tuntuu kuitenkin, että motti kuluttaa kaikista vähiten kun lämmöt ovat tuolla 87-90 asteen välillä....
Tietääkö kukaan millanen termari 17 CDTi koneessa on?
1.7 CDTI 100hp Kulutus
jermu
kulutus tuloksia
Astra H Wagon 1.7CDTI Cosmo Pannacotta
jari_w123
Ooppelin koneista en paljoa tiiä mutta kyllä nuo 6l:n kulutukset kuulostaa minusta kohtuullisilta.Mulla menee 10l dieseliä satasella ja nyt vähän reippaammin poljettuna 11l satasella.Autossa ei ole minkäänlaista moottorielektroniikkaa,tilavuutta on 3litraa,tehoa 88hv,vääntöä noin 175nm,painoa tällä moottorilla on vain 265kg eli varsin kevyt pikkudiesel
tt-tomi
Re: kulutus tuloksia
Miten mittasit lämmöt kun ei ole lämpömittaria, vai onko sinulla parempi ajotietokone josta sen näkee?jermu kirjoitti:Eilettäin väli Oulu-Tornio-Oulu kulutus 4.2 litraa sadalla... (4. vaihteella)
Minulla on kyllä ainakin sisään tullut riittävästi lämpöä, tosin vähän etelämmässä ajelenkin.
Talvikulutus paukkupakkasilla ja lyhyessä ajossakin pysyi hiukan alle 6 litrassa. (1,7 cdti wagon)
jermu
lämpötilan --> test modesta
lämpötilan näkee sieltä test modesta...
näkyy vakio tietokoneellakin... Se on muistaakseni T arvo ja samassa ruudussa näkyy nopeus digitaalisena...
Varsinkin lyhyessä ajossa toi viima suoja on aivan yliveto... kovimmilla pakkasilla mulla oli koko keula tukossa ja silti lämmöt nousee tuslaisen hitaaasti... mut nopeemmin kuitenkin kuin ilman...
