Sain systeemin käyntiin mutta kun laitan ne abikot yhteen niin virta tulee (ilmeisesti) vaihtovirtana läpi. Vai miks se antaa virran sillai pulsseina että testilamppu vilkkuu...
Tossa Compaqin virtalähteessä 12V johdot oli oransseja ja vaaleansinisiä, en tiedä miks ihmeessä??
Autostereon asentaminen kotiin...helppiä tarttis!
topsite
ata
Ei ole vaihtovirtaa, vaan ns. sykkivää tasavirtaa eli vähän niinkuin puoliksi vain tasasuunnattua. Tuossa ei ole siis tasasuuntaajassa kondensaattoria ja/tai regulaattoria jollainen kunnollisessa virtalähteessä audiokäyttöön pitäisi olla. PC:n tapauksessa ne konkat ja/tai regulaattori taitavat olla emolevyn puolella?topsite kirjoitti:Sain systeemin käyntiin mutta kun laitan ne abikot yhteen niin virta tulee (ilmeisesti) vaihtovirtana läpi. Vai miks se antaa virran sillai pulsseina että testilamppu vilkkuu...
topsite
Makkone
Tuommonen virtalähde biltemasta varmaan ihan sopiva. Jos vaan antaa tasasta.
Tulee vaan aika kalliiksi.
KYLMÄLAUKUN MUUNTAJA 230V - 12V
Liitetään suoraan seinäpistorasiaan 230 V, 50 Hz vaihtovirta. Mukana 1,7 metrin sähköjohto. Sopii kaikkiin Bilteman kylmä-/lämpölaukkuihin. Jännite 12 V. Enimmäiskuormitus 5 A.
Tuotenro
267217 19,90 €
Tuotenro
267217 19,90 €
topsite
no halpahan tuo on mutta mistäs otan maadoituksen kun ton muuntajan kautta ei taida onnistua. En meinannu vetää 7 metrin maadoituspiuhaa lähimpään patteriin...
Sitäpaitsi autostereot vaatii tasavirtaa eikä vaihtovirtaa niinku toi muuntaja antaa. Eli hakkuri väliin mut sama ongelma ku edellä eli siihen suuntaan muuntavaa hakkuria ei taida olla tai sit maksaa 300 eskoa...
Käyn huomenna ostamassa AT-virtalähteen, paljonko sellaisesta käytetystä kannattaa maksaa. Lähiliike pyytää 10 euroa.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Makkone
topsite
