jälkiasennus xenonit
Rayjay
Re: jälkiasennus xenonit
Viesti Kirjoittaja Rayjay »
Empä nää mitää järkeä ostaa mitää enkeleitä kun ei ne mun mielestä tohon vectraa sovi niin millään.
Mutta kuitenkin mähän kysyin kokemuksia enkä toisten mielipiteitä xenoneista.
Saanhan mä ne xenonit laittaa vaikka takavaloihin jos tahon.
kysymyksenä kuitenkin oli että tartteeko mitään relevirityksiä vai meneekö iha suoraan.
Onhan noita vempaimia..
Riisikippo
Minut on bannattu!
Rayjay kirjoitti:Empä nää mitää järkeä ostaa mitää enkeleitä kun ei ne mun mielestä tohon vectraa sovi niin millään.
ei niihin mitää releit tarvi, laatikossa tulee kaikki tarvittava.. tosin tossa rocon bi-xenon sarjassa minkä ostin on jonkun näkönen rele.. mut siis johtoja johtoihin kiinni ja polttimot paikoillee.. toimii..
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rayjay kirjoitti: Saanhan mä ne xenonit laittaa vaikka takavaloihin jos tahon..
Väärä sanavalinta. Jos meinaat kadulla ajaa, niin voit, mutta et saa.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
No en tiedä et tulikos selitys vähän väärin mut tällä tarkoitettiin et enkelit siks et niissä se linssi umpio josta ei hajavaloa niin suuresti synny. Eli joku muukin saman tyylinen umpio kelpais mut vain enkeleihin niitä taidetaan tehdä :( eli siks ne ois hyvät....
sit on tietenkin sama vaihtoento kun yhellä VAG konsernin miehellä oli... eli se hankki kirkkaat lasit vanhoihin umpioihin ja sit osti kahdet moottoripyörään tarkoitetut linssi umpiot ja niihin H4 xenonit ja sit poras ne kiinni sinne umpion pohjaan jonka se oli maalannut mustaks... eli loppu tuloksena on se et kun valot pois päältä umpio ihan musta ja kun valot päällä niin linssi umpio toimii täysin omanaan ja mitään hajavaloa ei ole!
kialsi
Viesti Kirjoittaja kialsi »
ZAFIRA onkos hyvän laatuiset noi sun umpiot ja niihinhän sopi noi alkuperäisen hella umpion valojen korkeudensäätömoottori suoraan?
Kyselen vaan kun ajattelin itekin tilata moiset.
TuneUp
Viesti Kirjoittaja TuneUp »
Niin, jos joku tarvii vielä, niin löytyy muutamia uusia sarjoja H1, H3 ja H7 kantaisilla polttimoilla! Mailaa perza89@gmail.com
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
kialsi kirjoitti:ZAFIRA onkos hyvän laatuiset noi sun umpiot ja niihinhän sopi noi alkuperäisen hella umpion valojen korkeudensäätömoottori suoraan
On. Joo.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Rayjay kirjoitti:En tarkalleen tiedä onko vakiot mutta mun mielestä ne ei kyllä ole vakiot koska lasi on paljo kirkkaampi ku nomaaleissa ja ehkä vähä matalemmat kun vakiot.
jälkiasennus xenonit on laittomat tiedetään mutta jos välttämättä semmoset tahtoo laittaa :D
On varmaan hauska ajaa sitten lumi- tai vesisateessa kun omien ajovalojen hajavalo häikäisee :roll:
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Vsq kirjoitti:
jep
ja kun vastaantulijat välkyttelee valoja tai jättää pitkät vallan kokonaan päälle. :yes:
kyllä kannattaa :bonk:
Miro.Simounen
Ite meenasin tuohon B2 omppuun panna vakio linssiumpioon AMP H1 muunnonssarjan, katotaan jos alkas näkemään.
Tänää vaihoin just jotkun Philipsin nigthvision hypersuperturbo +200% valotehoo antavat polttimot ja kas ei mitään iloa (onneksi polttimot löyty pajalta, muute olis vituttanu hukattu 20e) :hammer:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Miro.Simounen
Nyt olis AMP 5000k xenon setti hommattuna, vaikuttaa varsin asialliselle setille. kiitoksia vaan katuauto.fi hepulle.
Joskos noi tänään sais asennettuakin
hajama
Viesti Kirjoittaja hajama »
ipa kirjoitti:
Vsq kirjoitti:
jep
Oon ajanu yli 2 vuotta jälkiasennusxenoneilla eikä kukaan KOSKAAN ole väläytellyt valoja. Kaikkiin umpioihin ei varmasti käy, toisen lampun asennuksen jälkeen edestäpäin katsomaan häikäiseekö. Kun on oikein säädetty ja korkeussäätöä käyttää niin hyvin menee. Pitää vaan muistaa katsastukseen vaihtaa halogeenit tilalle. En ainakaan vielä ole löytänyt Calibraan xenon-hyväksyttyjä umpioita. Jos koku tietää niin kertokaa!
Toinen vaihtoehto on tietysti näyttää sivuikkunasta taskulampulla valoa että näkisi ajaa pimeälläkin...
ipa
hajama kirjoitti: Oon ajanu yli 2 vuotta jälkiasennusxenoneilla eikä kukaan KOSKAAN ole väläytellyt valoja. Kaikkiin umpioihin ei varmasti käy, toisen lampun asennuksen jälkeen edestäpäin katsomaan häikäiseekö. Kun on oikein säädetty ja korkeussäätöä käyttää niin hyvin menee. Pitää vaan muistaa katsastukseen vaihtaa halogeenit tilalle. En ainakaan vielä ole löytänyt Calibraan xenon-hyväksyttyjä umpioita. Jos koku tietää niin kertokaa!
tuossa oli sitten puhe H4 kantaan laitetuista xenoneista. että sellasetkos siellä on ollu jo 2vuotta ajossa.
kaikki muut polttimot on jotenkin siedettäviä paitsi kaikki H4 ja väärän malliset H7.
powerofopel
mulla h4 kitti a vectrassa ja viikkoa en kerennyt ajamaan kun iltahämärässä poliisit jo kaarti vastaan tullessaan suoraan perään,vältin kuitenkin heidän tapaamisen kun pääsi hyvin kääntymään pari risteystä heti että hävisin näkyvistä... ei kyllä kukaan muu ole noista valittanut/vilkutellut että häikäsee tai vastaavaa. ehkä poliisit vaan haluaa tarkistaa että ko. autoon saisi laittaa nuo xenonit.
itestä tuntuu että olisi suunnattu liian ylös, ei näe pilkko pimeässä suoralla tietä lähellekään vastaavaan kuin kavereiden vehkeissä missä xenonit... huomauttaako katsastus setä jos valot on suunnattu liian alas? tai vähän alemmas kuin mikä paras mahdollinen korkeus näkyvyyden kannalta olisi? jotenkin tuntuu että valittaa vain jos näyttää liian ylös.
P. Lanttola
Kyllä ne katsastuksessa vaan tykkää jos valot osottaa liian alas. Mullakin on joskus säädetty valot katsastuksessa niin alas ettei nähny kun varmaan 5 metriä auton eteen.
