Opel Omega mv6 twin turbo -96
Stuke
Re: Opel Omega mv6 twin turbo -96
Viesti Kirjoittaja Stuke »
Välillä hyvä ulkoiluttaakkin Omegaa eli jääradalle..
Stuke
Välillä vaihteistonohjaimen tekemistä, eli RomuTCU:lle tein konfigurointityökalua. Ihan hauskaa puuhaa välillä koodaaminenkin.
Yllättävän paljon hajoili talvella osia, niistä seuraavalla videolla.
Stuke
Talvella rupes puskemaan sinistä pakoputkesta. Huohotinpönttö täynnä vesiöljymujua. Olin unohtanut tyhjätä pöntön ja oli pilannu ilmansuodattimen. Sen jälkeen huomasin et turbot on väljät. Kattien sisuskalut irronneet ja putkisto muutenkin saanut osumaa joustoon. Laakeroin turbot uusiksi keväällä, pesin ahto- ja pakoputkiston. Nostin vielä vähän toisen puolen putkea ylöspäin. Veikkaan et turbot ja katit hajoitti rajoitin, talvella ei jaksa pysyy pehmeellä rajoittimella vaan menee hard cutille. Paukuttaa tietty kivasti, mut muuta hyvää ei taida ollakkaan.
Ajattelin et käyn ajaa auton lämpimäksi ja palaa viimeisetkin öljyt pois pakoputkesta. 2.vaihteella kaasu pohjaan ilman mitään kytkinpommia ja katoin ahtopainemittarista että kilo ahtoa löytyi. Kerrankin tuntuu et vähän ois vetua. Sit kytkin pohjaan ja 3.vaihdetta ettimään. No keppi löys kolmosvaihteen mut laatikossa 5.vaihde. Eikä muita pykäliä enää löydy vaikka kepissä tuntuma kohdillaan ja pykälät löytyy. Nilkutin 5.sella takaisin tallille ja edes vapaata ei löydy.
Ajattelin et saan tolla laatikolla haettua tän vuoden leiman ja käytyä viimein dynossa. Omega takas talliin ja täytyy nyt päättää et sovittaako Opelin V6:sen Jaguarin laatikkoon vai vaihtaako toisen koneen mikä sopii suoraan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ei siinä vielä vetua ole jos et hampaita saanut kolmosesta sileäksi :D
Ei vaan itsekkin olen yhden askin paskonut jääradalla piikkipyörillä, ei vaan kestä nopeita vaihtoja jos yhtään on tehiä/pitoa.
Jokin siirtäjä varmaankin antautuu tai lähtee vain pois paikoiltaan.
Minkä moottorin meinasit vaihtaa?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Stuke kirjoitti: 26 Kesä 2024, 15:45 Omega takas talliin ja täytyy nyt päättää et sovittaako Opelin V6:sen Jaguarin laatikkoon vai vaihtaako toisen koneen mikä sopii suoraan.
Jaggen AJV8 keulalle? Aika tymäkkä pata
Stuke
?! kirjoitti: 27 Kesä 2024, 16:11 Ei siinä vielä vetua ole jos et hampaita saanut kolmosesta sileäksi :D
Kolme askia oon nyt rikkonut :D . Ensimmäisestä hävisi kolmosen rattaat, toisesta kolmosen hammaskosketus meni pieleen ja tästä viimeisestä hävis kaikki muut pykälät paitsi 5. Eli varmaa siirtäjämekanismi viottunut.
Keme kirjoitti: 27 Kesä 2024, 21:45
Joo ajv8 on ollut mielessä. Täysalumiininen, 4 venttiiliä per sylinteri ja tehdas on ajatellut ylipaineelle. Ei ehkä tartte ees vaihtaa sisuskaluja.
motorsport
Ei perus GS6-37/53 toimisi tässä askina ? Tai sitten joku nappivaihde HP-konversio, mitä kaikki ropelipäät nykyään puuhailee.
Stuke
motorsport kirjoitti: 01 Heinä 2024, 11:22 Ei perus GS6-37/53 toimisi tässä askina ? Tai sitten joku nappivaihde HP-konversio, mitä kaikki ropelipäät nykyään puuhailee.
GS6 toimisi tietty, mutta tähän on tulossa 6hp28 laatikko itsetehdyllä ohjainlaitteella. Se laatikko on Jaguarista ja siihen sopisi suoraan toi edellä mainittu moottori. Välilaippa vaatii laipan lisäksi myös adapterin turbiinin keskitykselle kampiakseliin sekä turbiinin ja vetolevyn väliin sovitteen. Joten olisi paljon "helpompaa" vaihtaa moottori, joka sopii suoraan tohon laatikkoon. Ei jäis ku sähköt, koneen ja laatikon kiinnitys, pakosarjat, ahtoputket sekä muut letkut :lollis:
Stuke
Tilasin kuitenkin toisen moottorin ja videolla punnitaan molemmat moottorit. Tekniikanvaihto projekti alkaa..
Keme
Miten hyvin tossa kasissa osuu öljypohjan pahka Omegaan?
Stuke
Keme kirjoitti: 24 Heinä 2024, 11:55 Miten hyvin tossa kasissa osuu öljypohjan pahka Omegaan?
Hyvin istuu pahka. Kaikkea muuta joutuukin soveltamaan.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:peukku:
Paljon tulee työtunteja. Abs boksi siittä kiva että sen voi sijoittaa lähes minnepäin autoa tahansa. Foorumin syövereistä löytynee tiedon rippeitä tuohon hammastanko asiaan. Ainakin yhteen V8 muutokseen laitettiin V70 volvon hammastanko
Keme
1,2sorsa kirjoitti: 10 Elo 2024, 20:39Ainakin yhteen V8 muutokseen laitettiin V70 volvon hammastanko
Tota kannattaa kysyä suoraan nimimerkki Jarnolta. Sillä on LSswapatussa A Omegassa hammastanko.
Stuke
Juu ollaanki Jarnon kanssa puhuttu tosta hammastangosta. On tossa työmaata, toivottavasti lopputulos palkitsee sitten.
Stuke
VR-muuntimen kasausta. Tätä siis tarvitaan, että saan pyörien pyörintänopeudet ecuun ja sielta CAN-väylällä vaihteistonohjaimelle.
