Calibra V6 Mantzel, last edition look
lowcali
Re: Calibra V6 Mantzel, projektikuvausta sivuilla 1,5 ja 11.
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Kattokiskon kiinnikkeitä löytyi ooppelilta hyllystä. Ovipahvien kiinnikkeitä ei kuulemma enää saa. Nyt pitää alkaa sitte miettimään patenttiratkaisuja. Ne muovinatsat mitkä tulee ovipeltiin on ehyet, mutta niiden kiinnikkeet ovipahvissa rikki. Täytyy vissiin jostakin limsatölkistä viritellä semmoset palikat, joilla saa ne natsat pysymään paikoillaan... Ja tallille mars.
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
ei millää automuovil tai vastaaval ois noita tuotannos?
lowcali
Vääntelin alupellistä noita kiinnikkeitä kondikseen, yhdistettynä alkuperäiseen muoviseen toimii.
Tilannepäivitys:
Kosmeettisia muutoksia ylimaalauksen lisäksi.
-Helmat vedetty korinväriin
-Takalasin pyyhin poistettu ja luukku silotettu
- Kattolistat korinväriin
-Kahvat korinväriin
Sori kuvien laatu, oli vain känny mukana.
Vielä pitää lakka hioa vesissä ja myllyttää. Antaa tuon nyt rauhassa vähän aikaa kuivua, ennen kuin liimataan nuo uudet listat kiinni.
lowcali
Vielä yx kuva.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nätti ku sika pienenä! :D
lowcali
No kiitos Timonen. Käväsin projektifillarilla tuolla etätallilla iltalenkillä, enkä malttanu olla räpläämättä Calibraa. Ovenkahvat tuli laiteltua paikoilleen ja vänkärin ovi jopa toimii. Mahoton värkkääminen noitten vipujen kanssa, kun oli jo päässy unohtumaan miten ne tulee. Taas tuli mieleen, että yksi ylimääräinen nivel parissa sormessa ei olisi ollenkaan pahitteeksi :)
Nuo korin väriin vedetyt osat on muuten OK, paitti nuo helmaponttoonit, niille tarttee vielä tehä jotain. Jospa ne menis kun vielä hioo ja maalaa ja lakkaa uusiksi. Khyl siitä vielä auto tulee. -(z)-
Born to lose
Komea laitos on, antaa motivaatiota saada tuo omaki tallista vielä joskus ulos :) Onko tollanen syvä musta alkuperäisväri calibroissa? Tähän mennessä tullut nähtyä liikenteessä vain noita saman värisiä kuin itsellä, eli leikkaa vähän harmaaseen tjsp. Jos on opelin värikartasta niin mikähän sävy on kyseessä?
Astra Bertone Coupe Z22SE
Vectra B2 X18XE1
Calibra -91 C20XE ex
Astra F X20XEV ex
Astra F 1.6 8V ex
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Born to lose kirjoitti:Komea laitos on, antaa motivaatiota saada tuo omaki tallista vielä joskus ulos :) Onko tollanen syvä musta alkuperäisväri calibroissa? Tähän mennessä tullut nähtyä liikenteessä vain noita saman värisiä kuin itsellä, eli leikkaa vähän harmaaseen tjsp. Jos on opelin värikartasta niin mikähän sävy on kyseessä?
Olikohan värinumero 200 perus MUSTA ei harmaa
niko . sakko @ kotinet . com
lowcali
Pitkästä aikaa jotakin. |Niksu| oli tässä yhtenä päivänä hionu vesissä tuon lakkapinnan ja myllyttänyt sen. Yhtenä ehtoona mallailin listoja paikoilleen, mutta olin pölijyyksissäni ostanu jotakin UV-kovetteista liimaa, notta ei kovettunu. Sen verran sitten siitä kypsyin, etten vielä saanut noita listoja paikoilleen. Jos tänään yrittäisi uudelleen. :banghead:
Uudet sivuvilkut on tilattu. Ne on muuten samat B-vectran soikiot, kun nuo entiset, mutta mustilla linsseillä. Oishan se tuokin hyvä saada nippuun, ennen ku alkaan muut projektit taas painaan päälle.
Siis tommoset, mutta soikeemmat.
lowcali
Last edition listat on ny liimattu, saa nähdä pysyykö. Huomenna olis tarkoitus asennella takapuskuri kokonaan paikoilleen... Pikkuhiljaa, pikkuhiljaa ja vappuun on vielä runsaasti aikaa :)
lowcali
Re: Calibra V6 Mantzel, last edition look
Jotakin edistystä tähän ikuisuusprojektiin. Black Diamondin jarrulevyt ja uudet astetta pehmeemmät palat odottelee kotitallissa. Kunhan lomat reilun viikon päästä koittaa, niin niiden kimppuun on päästävä. Satulat aattelin vetää bling bling teemaan kullan värisiksi, kun noihin vanteisiin tulee kullatut nuo kehien kiinnityspultit. Vanteitten pinnat pitää puhaltaa ja maalata aavistuksen tummemmalla sävyllä ja huulet kiillotella perusteellisesti.
Tulpanjohdoissa tai puolapaketissa on jotain häikkää, kun on käyny kylymänä vaan viiellä. Sekin pitää tsekata. Vielä kun kerkiäis sovitella tuon keulan paikoilleen, niin voisi sitten käydä leimalla, että rouva saisi kesän päästellä -(z)- :lla.
^make^
Viesti Kirjoittaja ^make^ »
pai the vei... mistäs tilasit nuo sivuvilkut?
-Speedlimit sucks-
EX. 91' 8v calibra (ikuisuusprojekti)
-(z)- on pop
opel - wir leben autos
lowcali
Muistaakseni ne tuli Completokselta.
^make^
kyselin noita vilkkuja completokselta ( tai ton tapaisia musta pohjaisia ) niin ei löytynyt :(
juu piti vähän googlettaa niin autovalot.net näytti olevan tommosia myynnissä :)
-Speedlimit sucks-
-(z)- on pop
lowcali
No mullekkin jäi silloin semmonen kuva, että ne oli viimenen pari, kun tilasin.
