Onhan noita kyllä katseltu kaikkia ja laitoin myös kysymystä noista suojakumeista. Eli mikäli niitä ei todellakaan ole, niin saattaa olla, että jokin toinen setti pitää laittaa tilaukseen. Ja silloin Tuo Regalin/Tarox setti on aika vahvoilla. Tosin muutamia käytettyjä Alcolin 345mm jarrujakin näkynyt melkein joka kuukausi myynnissä
Vaihtoehtoja siis löytyy, mutta kuulostellaan ja katsellaan hieman ensiksi. Mikään maailman paras setti ei kuitenkaan ole se mitä tässä haetaan, vaan semmoinen käyttöautoon sopiva pikkuisen parempi vain
Poikkitukien asennuskin etenee hitaasti, eli takaa purin sisustuksen melkein kokonaan pois ja leikkasin verhoiluun aukot, mutta voipi olla että asennetaan osat vasta keväällä ja annetaan auton olla tuollainen talven yli
Oli muuten suuhteellisen maukkaat äänet kapiinissa ilman verhoiluja ja penkit käännettynä. Aika raastavat saundit, kun antaa hieman kenkää
