Astra K Android Auto
Mestari111
Re: Astra K Android Auto
Viesti Kirjoittaja Mestari111 »
Itekkin päivitystä etsin omaan insigniaan että saisin aa:n.
Merkkiliikkeisiin soitin ja kaikki ohjas tilaamaan opelin sivuilta päivityksen mutta kas kummaa siellä out of stocks :nerd: :nerd:
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Tuli muuten hankittua omaan 2016 Astraan AAWireless-pulikka jolla saa Android Auton langattomaksi. Kolmen viikon kokemuksen perusteella paras sijoittamani 86,18 euroa vähään aikaan :peukku:
Asennus oli suht suoraviivaista ja yhteys tuntuu toimivan hyvin silloinkin kun palikka on käsinojan kotelossa ja puhelin taskussa. Toimii ensiasennuksen jälkeen automaattisesti, ”set it and forget it” tyyliin, yhteys muodostuu muutaman sekunnin päästä kun auton käynnistää. Astran usb-portin 500mA virransyöttö riittää tälle, näköjään usbista ei virta katkea kun auton sammuttaa, ainakin pulikkaan jää valo palamaan, joten pidempiaiaiseen seisontaan (etenkin talvella) kannattanee irroittaa pulikka usbista.
Yhden kerran käynyt niin ettei lähtenyt toimimaan vaikka luuri sanoi että AA on päällä, vaikka kokeilin irroittaa pulikan ja laittaa takaisin kiinni usbiin. Ajelin sitten tuon matkaa bt:n kautta musiikkia kuunnellen ja seuraavalla käynnistyksellä toimi taas normaalisti. Kaapelinkin kanssa AA on pari kertaa vetänyt autossa jojoon ja tokentunut vasta auton käynnistyksen jälkeen, joten vika saattoi olla tässäkin tapauksessa auton päässä.
Yllättävän paljon tuntuu elämä helpommalta autoillessa kun lyhyilläkin matkoilla AA ponnistaa automaattisesti käyntiin joka kerta ilman luuri telineeseen ja kaapeli kiinni -jumppaa.
Jos kiinnostaa niin näitä saa tilattua valmistajan nettisivuilta 79,99 eur + 6,19 eur toimituskulut.
https://www.aawireless.io/
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
^ Mitenkäs paljon puhelimen akku vajoaa vaikkapa tunnin langattomalla AA-käytöllä? Mulla tuntuu puhelin lämpenevän piuhan päässäkin, niin sit jos se vielä joutuu 4Gn ja CPUn lisäksi ajamaan WIFIäkin täydellä teholla, niin taitaapa kaipailla latauspiuhaa melko pian?
Tietosuojastakin on helpompi huolehtia langallisen AAn kanssa. Silloin kun on "edustusajoa" enkä halua kaikkien Whatsapp viestien hyppivän auton näytölle, jätän vaan vaan piuhan kytkemättä. Langattoman kanssa joutuisi erikseen jostain jotain käydä disabloimassa? Ja muistaako sitä tehdä, ennenkuin äitisi "näkee kaiken" ? ;)
Joillekin tuo langattomuus sopii, mut kaikille ei.
kjans
Askoik kirjoitti: 23 Heinä 2023, 12:57 ^ Mitenkäs paljon puhelimen akku vajoaa vaikkapa tunnin langattomalla AA-käytöllä? Mulla tuntuu puhelin lämpenevän piuhan päässäkin, niin sit jos se vielä joutuu 4Gn ja CPUn lisäksi ajamaan WIFIäkin täydellä teholla, niin taitaapa kaipailla latauspiuhaa melko pian?
Työmatka ottaa itsellä puolisen tuntia ja siinä ajassa mennyt ehkä pari prosenttia akkua yleensä, en ole mitenkään tarkemmin kellotellut kulutusta joten ihan puhtaalla mutulla tämä. Pidempiä matkoja varten kyllä kytken itsekin piuhalla kiinni, mulla on siellä käsinojan sisällä piuhakin aina valmiina joka helppo vaihtaa tarvittaessa.
AA:n saa ruudulta pois ihan auton ruudun kotinäppäimellä ja sitten vaan vaihaa äänilähteeks radion jos ahdistaa, mutta eipä ne whatsappin ilmoitukset paljon infoa ruudulla anna jos ei lueta ääneen viestiä.
Oman käyttöön tuo sopii nimenomaan kun toimii aina ja automaattisesti ilman johtojumppaa :peukku:
Kilsberi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Hommasin tollasen -16 Astran ja koittanut saada Android Autoa toimimaan huonolla menestyksellä . Puhelin herjaa että toimii jossain -21 vuotisista eteenpäin joten tarviin varmaan jonkun päivityksen autoon ? Löytyykö täältä ketään jolla hyviä kokemuksia pääkaupunkiseudulla tehdyistä toimivista päivityksistä ja missä tehty ? Puhelin on One+ 10 pro
VECTRA 2.8 V6 TURBO -08
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kilsberi kirjoitti: 16 Kesä 2024, 19:42 Hommasin tollasen -16 Astran ja koittanut saada Android Autoa toimimaan huonolla menestyksellä . Puhelin herjaa että toimii jossain -21 vuotisista eteenpäin joten tarviin varmaan jonkun päivityksen autoon ? Löytyykö täältä ketään jolla hyviä kokemuksia pääkaupunkiseudulla tehdyistä toimivista päivityksistä ja missä tehty ? Puhelin on One+ 10 pro
Vaatinee usb-kaapelin toimiakseen. Uudemmissa sitten toimii langattomasti.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ja oliko MY17 vai MY17.5, josta se löytyy jo suoraan ja nuo vanhemmat vaativat sen päivityksen. Tosin jos AA:n logo on näkyvissä valikossa, niin silloin taitaa olla jo päivitetty.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Kilsberi
juzze kirjoitti: 16 Kesä 2024, 23:05
Tottakai USB kaapelilla kokeiltu
Kilsberi
Nible kirjoitti: 17 Kesä 2024, 07:36 Ja oliko MY17 vai MY17.5, josta se löytyy jo suoraan ja nuo vanhemmat vaativat sen päivityksen. Tosin jos AA:n logo on näkyvissä valikossa, niin silloin taitaa olla jo päivitetty.
Ei ole Android logoa mulla.
Pitää alkaa kyselemään jostain uutta softaa :banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kilsberi kirjoitti: 17 Kesä 2024, 17:20
Merkkiliikkeestä pyytää tarjouksen. Merkkiliikkeen tiskillä kannattaa käydä ja keskustella asiasta että varmasti ymmärtävät mitä ja miten heidän tulee tehdä. Nuo edustukset kun on vaihtuneet tiheään kuten myös tekijät ja maahantuojatkin.
Tästä topikista pitäisi mun viesteissä lukea suunnilleen miten se on ennen tehty. Eli servicebox kautta tis2web auki ja sieltä tiedoston lataus tikulle, se autoon ja sitten sps ohjelmointi sieltä ja konfigurointi.
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Kilsberi kirjoitti: 17 Kesä 2024, 17:17
Tuo on tosi tarkka kaapelista, ainakin tietyillä puhelinmalleilla. Oneplussan kaapelilla nykyinen Xiaomi toimii vaihdellen, välillä toimii välillä ei?
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
Nible
mihkaili kirjoitti: 22 Kesä 2024, 08:41
Alle 50cm kaapelit toimivat suht ok kaikki. Eli mitä lyhyempi niin sitä parempi. Samaa ei ole nyt esiintynyt Grandlandin kanssa. Tosin sama 15cm kaapeli käytössä mikä Astran kanssakin loppuaikoina oli.
Kilsberi
Nible kirjoitti: 22 Kesä 2024, 14:56
On kokeiltu erillaisilla kaapeleilla + kahdella eri luurilla. Kaapeleissakin ollut selkeä ero että lähteekö vain lataamaan vai antaako valita datan siirron/android auto mahdollisuuden valita puhelimesta. Luulen että tossa mun Astrassa vanha softa mankassa. En ole vielä kerennyt zekkaamaan mistä / miten näen sen softaversion ?
Kilsberi
LänsiAutosta kysytty ja vastattiin :
"Hei,
Android auto- päivityksen saa jälkikäteen suureen osaan radioista, mutta ihan kaikkiin malleihin sitä ei ole saatavilla, huoltomies näkee tämän kun laittaa auton kiinni tietokoneeseen. Päivitystyö kestää noin 3-4h ja hintaa sillä on 300€. Huomioittehan, että android-auto toimii vain datakaapelin kautta, eli puhelin täytyy olla datakaapelilla autoon yhdistettynä, langattomasti android-auto ei toimi."
Aika rapsakka hinta ja en ainakaan tuonne vie
Askoik
Minulla on 11/2016 käyttöönotettu. Ei siinäkään päävalikossa mitään AndroidAuto logoa näy, vaan joku Opelin oma "projektio" logo muistaakseni. Sitten kun tuikkaa piuhan puhelimeen, niin ilmestyy AA logo näytölle. Taisi tosiaan olla niin, että minulla on ihan ensimmäisiä, joissa AA toimii.
