1.6-2.0 OHC koneen viritys
kurttu
Pistänpä tännekin juttua 1.8 ykspisteruiskun piristämisestä. Helppona kikkana havaitsin ilmanputsarikotelon päässä olevan imuilman esilämmityssäätimen poistamisen. Ensinnäkin mulla se pakosarjalta tulevan lämpimän ilman kanavan läppä oli koko ajan pari cm auki. Ei hyvä että kone saa aina lämmintä ilmaa. Toisekseen se läppätsydeemi on tosi ahdistavan näkönen.
Otin koko putsarikotelon irti. Sitten kampesin säätöhässäkän irti. Alipaineputken lähdön tukin ruiskun takaa. Nyt kone tuntuu huomattavasti kierrosherkemmältä ja tehokkaammalta. Kone vetää ilmaa moottorin vierestä, mutta näillä näkymin annan olla näin talven yli. Kotelolta on helppo vetää 50mm letku maskin putkelle, josta muuten irrotin päästä torven. Se torvi oli ehkä 3cm halkasijaltaan muuten 5cm putkessa.
Ja ton imuilman lämpösäätimen tarkotus on erään Multec-ruiskua käsittelevän selostuksen mukaan tasata imuilman lämpövaihteluita. 1-pisteruiskussahan ei ole imuilman lämpöanturia. Tää on eri juttu kuin kaasarikoneiden jäätämisongelmat. Jos rupee tulemaan jotain ongelmia koneen käynnin kanssa, katson asiaa uudestaan.
En sit tiedä onko tossa säätimessä ollu jotain vikaa ja olenko vain päässy alkuperäsen tehon (66kW) tasolle vaiko yli. Joka tapauksessa moottori vetää selvästi paremmin ja homma ei maksanu mitään.
kurttu
ponee
JukeN
- OCF Member 2016
-97 Astraan ei ole saanut kuin x18xe konetta, joten jos siihen piristystä haluat niin lue x20xev viritys -topic. Jos koneen vaihtoon päädyt niin x20xev menee helpolla keulille. x18xe ja x20xevin ainut ero on sylinteritilavuus.ponee kirjoitti:terve vaan. mullakin on alla tällänen astra f -97 1.8i ja pitäs siihen ostaa 2.0 mut mikä ois paras ja miten sellanen menis tähä ja mitä remppaa joutuu tekee?
ponee
Juken kirjoitti:-97 Astraan ei ole saanut kuin x18xe konetta, joten jos siihen piristystä haluat niin lue x20xev viritys -topic. Jos koneen vaihtoon päädyt niin x20xev menee helpolla keulille. x18xe ja x20xevin ainut ero on sylinteritilavuus.ponee kirjoitti:terve vaan. mullakin on alla tällänen astra f -97 1.8i ja pitäs siihen ostaa 2.0 mut mikä ois paras ja miten sellanen menis tähä ja mitä remppaa joutuu tekee?
eli tohon ei saa 2.0 gsi:tä ? vai
JukeN
- OCF Member 2016
New(termiitti)
Itsellä tuollainen -87 asconaC jossa alkuperäisenä tuo 20ne mosa,tämänhetkinen kokoonpano on 18 kannella(kanteen tehty kanavien muotoilu/seetit,venat hiottu)+imusarjalla(kohdistettu)+nokalla,lexmaul peltisatsi,k&n kartio filtteri,bensapaineet 2,8. tuolla kokoonpanolla ja vakio ruiskulla irtosi penkistä 103,2kw 180nm koneelta.vakioruisku pysyy muuten mukana mutta pienillä kierroksilla N.1000-2400rpm menee rikkaalle.voin laittaa joku päivä Teholaput lapun tänne,kunhan kerkeää.
jansku
Hmm. MielenkiintostaNew(termiitti) kirjoitti:Itsellä tuollainen -87 asconaC jossa alkuperäisenä tuo 20ne mosa,tämänhetkinen kokoonpano on 18 kannella(kanteen tehty kanavien muotoilu/seetit,venat hiottu)+imusarjalla(kohdistettu)+nokalla,lexmaul peltisatsi,k&n kartio filtteri,bensapaineet 2,8. tuolla kokoonpanolla ja vakio ruiskulla irtosi penkistä 103,2kw 180nm koneelta.vakioruisku pysyy muuten mukana mutta pienillä kierroksilla N.1000-2400rpm menee rikkaalle.voin laittaa joku päivä Teholaput lapun tänne,kunhan kerkeää.
edit: tarkemmin ku luki ni onhan se tolla 18 imusarjalla.
zoomer
Asiaa!!!New(termiitti) kirjoitti:Itsellä tuollainen -87 asconaC jossa alkuperäisenä tuo 20ne mosa,tämänhetkinen kokoonpano on 18 kannella(kanteen tehty kanavien muotoilu/seetit,venat hiottu)+imusarjalla(kohdistettu)+nokalla,lexmaul peltisatsi,k&n kartio filtteri,bensapaineet 2,8. tuolla kokoonpanolla ja vakio ruiskulla irtosi penkistä 103,2kw 180nm koneelta.vakioruisku pysyy muuten mukana mutta pienillä kierroksilla N.1000-2400rpm menee rikkaalle.voin laittaa joku päivä Teholaput lapun tänne,kunhan kerkeää.
itse huomasin tuon seh-boksin kanssa vakiokoneella (20NE) kokeillessa että nimenomaan alakierros vääntö,sekä kaasuun vastaus pienillä kierroksilla romahti, kovemmilla kierroksilla taas meni pirteästi ja otti jenkaa(ei kovin ideaali tilanne automaatilla varustetulle autolle
ei olekaan, itsellä nyt toinen 88 mallinen ja tässäkin lambada,
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
TEROtin
asiasta kukkaruukkuun
juu elikkäs.
oon alkamas väsäämään asconaan turbo moottoria. Alakerta tulee 1.8 vakio ja laakerit ym. uudet, kansi 2.0 litrasesta, imusarja/ruisku/sytkä 1.8 sta, kannen tiiviste LET koneesta.
Turbona Garret TA03, pieni cooleri, FSE b.paineen säädin, 214cc suuttimet.
tarjouksia Imusarja-kansi välipalasta saa esittää!
kestääkö tälläsellä systeemillä (130-150hv) vakio kytkin?
kysymyksenä sitten että mitkä kansipultit kannattaa laittaa ja muutakin tietoutta. myös ohjeita toteuttamisesta olen valmis vastaan ottamaan.
-TERO-
-TERO-
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 syncro -99
18E
Re: asiasta kukkaruukkuun
10.9:n kovia pultteja.. 3.vuoden ajalta vain hyviä kokemuksia,toisinkuin noista venyvistä 8.8:sta,jotka napsahtelee poikki jo AUKI kääntäessäkin..TEROtin kirjoitti:juu elikkäs.
Turbona Garret TA03, pieni cooleri, FSE b.paineen säädin, 214cc suuttimet. <-- nämä osat on jo.
kysymyksenä sitten että mitkä kansipultit kannattaa laittaa ja muutakin tietoutta. myös ohjeita toteuttamisesta olen valmis vastaanottamaan.
-TERO-
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
New(termiitti)
JJ
Kaitzu
JJ
miksi en? tämän hetkisten laskujen mukaan tuskin puristukset yli 12,5 nousee.Kaitzu kirjoitti:JJ kirjoitti:joo saapa nähdä miten käy. 20ne kannesta ottaa 2mm pois. 18e nokka ja xe-männät
Vakiostartilla meinaat pyöritellä???
Se kävi ainakin selväksi että venat ja männät ei ilman jakopään ongelmia osu yhteen.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Kaitzu
Aih...Joskus laskin vastaavaa yhdistelmää ja muistelin nyt vain että puristukset ois noussu enemmän ja että ei vakiostartti ois ehkä jaksanu pyörittääJJ kirjoitti:miksi en? tämän hetkisten laskujen mukaan tuskin puristukset yli 12,5 nousee.Kaitzu kirjoitti:JJ kirjoitti:joo saapa nähdä miten käy. 20ne kannesta ottaa 2mm pois. 18e nokka ja xe-männät
Mm. Joskus 16SV 13S:n kannella teki sen että startti savus ku oli vähän ruttuja koneessa
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
