Insignia A
buuubo
Re: Ei Vectra D vaan Insignia A ?
Viesti Kirjoittaja buuubo »
Nonnii. Tähän saakka arvokkain remontti takana.
Eli lakkasi neliveto toimimasta ja diagnoosina eLSD:n mäntä vuotaa ohi öljyt tasauspyörästöön.
Korjauskustannukset 1233 € :worship: :worship: :worship:
Nooooh, nyt vetää takaa taas talvee vasten :lovin:
Ps. Te, ketkä suunnittelette 2011-2012 nelikon ostoa, tarkistakaa että tämä remppa on tehty sillä se on kuulemma edessä jokaisessa tuon vuosimallin laitteessa.
buuubo
buuubo kirjoitti:Nonnii. Tähän saakka arvokkain remontti takana.
Uskomatonta... Viikko korjauksesta ja tänään juuri ennen lumia pamahti tauluun "Huolla AWD" :banghead: :banghead: :banghead:
On tämä saatana touhua :D
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
buuubo kirjoitti:
Just. Aivan mahtavaa :what:
Melkosta motorsportia....
Kaikenlaista harmia......
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
buuubo kirjoitti:
Ikävä homma!
Olikohan tuo männän vuotaminen oikeasti vikana, vai arvattiinko huollossa koko vika väärin?
:roll:
Sama kuin AFL-umpion "pakkovaihto" liikkeessä uuteen = 1200e, että saatiin valojen vikavalo sammumaan. Oikeasti olisi tullut kuntoon kulmavalon polttimon (=5e) vaihdolla
buuubo
ascona_c kirjoitti:
buuubo kirjoitti:
Ikävä homma!
:roll:
Pääsin nosturille juuri ja siellä mitattiin öljyt. Ilmeisesti ollut ilmalukko vastassa kun sieltä puuttui 1,5dl öljyä, joka on määränä aika paljon kun tilavuus tais olla sen 5dl. Öljyt lisätty ja vetoja on taas takapyörilläkin :thumbsup:
Tuo AFL-umpion vaihto kulmapolttimon takia kuulostaa kyllä niin härskiltä kusetukselta :D
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Hyvä, että vika selvisi noin helpolla :-)
Paljonko tuon jakolootan öljyn pitäisi maksaa?
Vaihdatin tuon äskettäin ja melko levoton hinta oli öljylle loihdittu laskuun...
Varmaankin jostain uhanalaisesta eläimestä uutettu ja kypsytelty tammitynnyreissä Opel luostarin kellarissa :bonk:
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
buuubo
Ahnuld kirjoitti:Hyvä, että vika selvisi noin helpolla :-)
Sehän on ihan sikahintaista tavaraa. Itsellä oli jakolaatikon öljyt noin 120€ kun vuosi sitten vaihdatin.
Haldexin ja tasauspyörästön öljyt oli tässä rempassa nyt 233,52 €, että nehän on vissiin jotain bulgarialaisen neitsyen verta ne öljyt sitten? :D
Ahnuld
Jotain yhtä eksoottista niiden on oltava... :yes:
Harmi ettei laskussa ollut sittenkään pilkkuvirhettä tuon öljyn kohdalla :bonk:
Meneekö tuonne perään kahta eri öljyä? Toinen Haldexille ja toinen tasauspyörästölle (eLSD?).
Täytynee nekin vielä joskus vaihdattaa mielenrauhan vuoksi...
buuubo
Ahnuld kirjoitti:Jotain yhtä eksoottista niiden on oltava... :yes:
Joo, molemmille omansa. Opelin mukaan ei tarvitse vaihtaa koskaan mutta itselläkin kun se 200tkm nyt mittarissa niin olivat kuulemma ihan kuraa ne öljyt :D varmaan ihan hyvä siis vaihtaa :D
Marmoritiskillä se pelkkä öljyjen vaihto (Haldex+eLSD) oli n. 470€. Tiedän, sillä nelikon korjausta kokeiltiin aluksi sillä.
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
Mitä sulaketta piti käyttää irti jos haluaa "resetoida" lämmityslaitteen 7 vai 17?
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
17
makke100
Viesti Kirjoittaja makke100 »
Moi, missä sijaitsee 2,0 -09 118kw diisselin polttoaine suodatin ja onko mimmonen operaatio vaihtaa???
Viesti Kirjoittaja Robertx »
ddude
Masi kirjoitti:17
Onko tarkempaa tietoa missä toi on?
Otin kuskin paikalta vasemman a-pilarin sulaketaulun esille niin siellä tuo paikka 17 on tyhjillään???
Sulake "tauluja" ohjekirjan mukaan vielä hanskalokeron takana ja takakontissa.
Hanskalokeron taakse yrittelin kurkistella mutta ilmeisesti joutunee irroittamaan koko lokeron jotta pääsee siihen käsiksi?
buuubo
Onko kellään ollut öljynpaine alhaalla kylmäkäynnistyksissä? Kyseessä 2.0CDTI ja esim viime talvena pari kertaa kun joutui -20 asteessa lyömään kylmänä käyntiin niin herjasi alhaista öljynpainetta ja pyysi sammuttamaan moottorin heti. Nyt teki saman -8 asteen kylmäkäynnistyksessä. Oireileeko jotain vai onko paineanturi vain niin pirun herkkä?
