Astra K
kjans
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja kjans »
Ristoj kirjoitti: 27 Helmi 2018, 15:47 Mulla alla elämäni ensimmäinen Opel ja se on Astra ST 136 hv diesel. Auto otettu käyttöön 9/16 ja on toiminut todella hyvin, vain määräaikaishuolto ja kaksi ylimääräistä öljynvaihtoa tehty. Ylimääräiset siksi että en viitsi ajaa samoilla öljyillä vuotta tai 30 000 km. Syksylle 2018 olen suunnitellut vaihtoa ja Astra ollut suunnitelmissa mutta taitaa jäädä syrjään jos melua on lisääntynyt eristeiden poistamisen takia. Nykyinenkään ei ole hiljainen mutta on sillä pärjännyt mutta yhtään meluisampaan en vaihda. Astraan olen minä ja rva oltu tyytyväisiä kun varusteet ovat olleet hyvät moneen muuhun merkkiin verratuna. Siksi mielessä ollut uusi Astra mutta…...
Oletkos tarkistanut, että sulla sitä äänieristyspakettia edes autossa on?
Helpoiten sen voi tarkistaa katsomalla onko konepellin alle asennettu vaimennuslevy. Mulla on myös 09/16 rekisteröity Astra ST, tosin 1.4T bensa, eikä tuossa ole enäää acoustic packia eikä watt linkiä...
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Niin. Todennäköisesti Risto J:llä ei ole nykyisessäkään sitä pakettia.
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Moi
Kyllä löytyy konepellistä eriste, joten pitäisi olla acousticpack ja on myös watttlink taka-akselissa. Eli paketti löytyy !!
otj
Okei. Sitten se löytyy ja meteliä olis uudessa enemmän... Edit: Sori. Ristolla onkin CDTI, niistä ja 1.6 bensasta paketti taisi lähteä vasta MY17 yhteydessä. 1.4 bensasta lähti MY16.5 yhteydessä.
Ristoj
Mitähän kaikkia eristeitä on poistettu konepellin pahvin lisäksi?
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
otj kirjoitti: 27 Helmi 2018, 16:23 Okei. Sitten se löytyy ja meteliä olis uudessa enemmän... Edit: Sori. Ristolla onkin CDTI, niistä ja 1.6 bensasta paketti taisi lähteä vasta MY17 yhteydessä. 1.4 bensasta lähti MY16.5 yhteydessä.
niin siis my16,5 1.4 bensassa nuo vielä löytyy
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
otj
Miata, okei. Tais olla MY17 ja MY17.5 miten nuo lähti.
Ilmeisesti siinä on muutakin kuin vaan tuo konepellin eriste. Ei taida olla tarkkaa tietoa kellään.
Hoki
Viesti Kirjoittaja Hoki »
Oma astran luovutus oli vihdoin tänään! Vaikka tämän ketjun olen kahlannut viimeisen 2kk aikana läpi, pari kysymystä heräsi jo heti ensimmäisen testilenkin (kotimatkan) aikana.
-mistä tiedän että webasto on päällä/menee päälle? Tästä ei näy valoa/merkkiä ohjaamossa? Saako sen päälle/pois vain kaukkarista?
-mistä saan säädettyä auton eri toimintojen asetuksia? Esim toi automaattinen penkinlämppäri(lasien lämppäri myös?) käynnistäessä?
-onko teillä peruutuskameran kuva "sumea"? Näyttö näyttää sille että kameran linssin päällä olisi suojamuovi tms. Ominaisuus?
Auto 1,6d at6 innovation plus weballa, v.2018
Kiitos jo etukäteen!
Ps. Takakontin alakulmassa n 2cm reunasta oli n. 3mm kolo josta paistoi pelti. Helvetin huonoa tuuria, varsinkin kun oli jo maalipinnan kestopinnoitus varattuna huomiselle..
- Astra K -18 stw 1,6 cdti innovation more at6 -
miata
Hanskalokerossa on Webaston nappi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kuva ei ole mitään.terävä piirtoa. Tarkista toki kameran puhtaus.
Freyeri
Viesti Kirjoittaja Freyeri »
Hoki kirjoitti: 27 Helmi 2018, 19:22 -mistä saan säädettyä auton eri toimintojen asetuksia? Esim toi automaattinen penkinlämppäri(lasien lämppäri myös?) käynnistäessä?
Radion kautta pääset säätämään noita mukavuusasetuksia.
Opel Astra K MY17 1.4T Innovation
Hoki
Joo löysin kuin löysinkin asetukset näytöstä.
Takaluukun aukaisua en ole saanut toimimaan jalan heilautuksella, pitääkö tämä aktivoida erikseen käyttöön?
Onko teillä maski/viimasuojia käytössä(dieselit) ? 20min weba päällä tänään (-21) ja puolen tunnin ajon aikana lämmöt vain 70 asteessa.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
Hoki kirjoitti: 28 Helmi 2018, 11:42 Joo löysin kuin löysinkin asetukset näytöstä.
Tarkista, että kuskin ovessa oleva takaluukun aukaisunappi on "päällä". Ja kuten täällä on aiemminkin keskusteltu, jalkaa ei kannata heilutella sivuttaissuunnassa, vaan takapaksin keskeltä katsottuna ensimmäinen tutka oikealta, niin sen alle kun tekee suoran potkuliikkeen, niin aukeaa käytännössä aina. Toki avaimet pitää olla esim. taskussa, että auto tunnistaa ne.
Metula
Viesti Kirjoittaja Metula »
Ohjekirja kannattaa lukea.
JPopeli
Viesti Kirjoittaja JPopeli »
SportsT_Innovation kirjoitti: 26 Helmi 2018, 07:26
miata kirjoitti: 25 Helmi 2018, 19:58 Oma on my 16.5, on watti ja akustiikkapaketti ja silti nastoilla melu oli aivan hirveä, ei nuo varusteet siis ihmeitä tee. Kitkat teki ihmeitä.
Totta, että kitkoilla saa melua jo paljon alemmalle tasolle, mutta syksyllä kävin koeajamassa uutta farkkua kitkarenkailla ja kyllä siinä melu kitkoillakin oli huomattavasti kovempi kuin omalla autolla, jossa myös on kitkat ja acoustic pack. Eli kyllä tuolla paketillakin on selvä merkitys melutasoon. Mutta joo nastoja en mistään hinnasta suosittele Astran alle ottamaan :no:
Mulla on 2017 valmistettu Astra ja pidän sitä miellyttävänä äänimaailmaltaan, kun ajan kitkarenkailla. Samaa tasoa Audi A3:n kanssa. Sen sijaan kesärenkailla metelöi selkeästi enemmän, joten oletettavasti nastoilla melua riittää. Ilmeisesti 2016 malli olisi siis vielä hiljaisempi.
