Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=121851
Tuossa topicissa hieman ensimmäisen sivun puolivälin alapuolella on kuva X20XEV - koneen egr - venttiilistä. Venttiilin päällä neliskanttisen osan keskelllä on pyöreä koholla oleva kolo... siinä on ruuvi keskellä.
Edit:
Ja juurikin niin kuten jartsa kirjoittaa.
Edit:
DEAD
Talttapää ja varovasti kun kirii niin ei korkkaa koska se ruuvi on muoviahaarold hirmuinen kirjoitti:Minkä kantainen ruuvi sieltä löytyy, on niin hankala nähdä tuolta mitään?Robertx kirjoitti:Egr:n suhteen on helpointa ruuvata siitä venttiilin päältä se ruuvi kiinni, jolloin venttiili ei aukea. Voi toki vielä varmistaa tukkimalla sen alipaineletkun.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
geeni
Mikä vois olla hintahaarukka tämmöselle:
Opel 2D KADETT C-GL-1.6S-91/2400, vuosimallia 1978
Kilvissä, käy ja kulkee. Nettiautossa näyttää tällä hetkellä olevan vaan noita pienellä koneella olevia.
IROC-Z
Pitäisikö Calibra takaluukun lukon aueta keskuslukolla? Ja jos kuuluu, niin onko noissa joku tyyppivika miks lakkaa toimimasta..?
IROC-Z 302cid/M6
Camaro 3800/A4
Beretta GTU
Calibra
Rekord E1 Caravan
Kawasaki ZXR750
Camaro 3800/A4
Beretta GTU
Calibra
Rekord E1 Caravan
Kawasaki ZXR750
Korin kunto ratkaisee,mulla ollut muutama tuommonen pikkupoikana ja huonoin tais maksaa 300e ja ehjin 1000e(oli tosin muutettu 2.0e+5-vaihteinen getrag) ja ei ollut sekään mikään liian hyvä koriltaan.geeni kirjoitti:Mikä vois olla hintahaarukka tämmöselle:
Täysin alkuperäinen ja ehjä koriltaan lienee realistisesti siellä 3-5000e paikkeilla,perus mätä jossa esim. jtn.osapuutteita muutaman satasen.
Noille pelkille"isontekniikan papereille" ei paljon arvoa kannata laskea,tekniikassa rahan arvosta on lähinnä kunnossa olevat akselit,korin kunto on se tärkein.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
DEAD
pitäs aueta kunhan on lukon kääntänyt avaimella oikeaan asentoon. en muista missä asennossa oli että toimii keskuslukon tahtiin ja missä pitää erikseen avaimella kääntää auki.IROC-Z kirjoitti:Pitäisikö Calibra takaluukun lukon aueta keskuslukolla? Ja jos kuuluu, niin onko noissa joku tyyppivika miks lakkaa toimimasta..?
temetsy
Onko C ascon ja A vectran moottorin ja vaihdelaatikon tuennat ja etutolpat samat esim. 20ne malleissa voisi kuvitella olevan samat? Ja toinen kysymys heti perään: eikös tehokkain malli c asconasta ole 130hp?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Veikkaisin että samat on tuennat ja etutolpat. 2,0i Gt ascona c oli se 130hp versio.temetsy kirjoitti:Onko C ascon ja A vectran moottorin ja vaihdelaatikon tuennat ja etutolpat samat esim. 20ne malleissa voisi kuvitella olevan samat? Ja toinen kysymys heti perään: eikös tehokkain malli c asconasta ole 130hp?
Opel on pop
temetsy
Noin minäkin sen järkeilisin että samalla tekniikalla olisi samat tuennat ja taitaa muutenkin olla suht sama alusta noissa. Saas nähä mitä tässä vielä kehittää
Rizla^^
onko A omegan C20NE moottorissa lineaarinen kaasuläppäanturi vai pelkästään kaasu kiinni/auki tietonen kuten Cihhin Le-jetronicissa?
blex84
93 ja eteenpäin on potikka eikä naks naks anturiRizla^^ kirjoitti:onko A omegan C20NE moottorissa lineaarinen kaasuläppäanturi vai pelkästään kaasu kiinni/auki tietonen kuten Cihhin Le-jetronicissa?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mikä merkitys on tuolla n.8mm letkulla joka lähtee venttiilikopalta ja menee imusarjaan? Siis omega b1 x20xev moottorissa. Onko tuo imusarja muuttuvapituuksinen?
Opel on pop
temetsy
Mun mielestä omegan xev:ssä on kiinteäpituuksinen imusarja, huohotusletku on toi pieni, ilmeisimmin tyhjäkäyntiä varten toi pienempi ja kaasulla isompi.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Okei. Tänään tuli sitäkin ihmeteltyä, oli niin hapero letku. Hyvä että tuli katsottua oli meinaan tukossa koko putki karstaa, on sekintemetsy kirjoitti:Mun mielestä omegan xev:ssä on kiinteäpituuksinen imusarja, huohotusletku on toi pieni, ilmeisimmin tyhjäkäyntiä varten toi pienempi ja kaasulla isompi.
Opel on pop
