Insignia B
Errror
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Errror »
jvkkoivula2 kirjoitti: 04 Syys 2020, 09:18
Errror kirjoitti: 02 Syys 2020, 14:33 Perjantaina menee oma auto soittimen vaihtoon. Tällä hetkellä kotiruutu (eli se missä samassa ruudussa radio, navi ja puhelimen tila) kaataa jatkuvasti radion, sellaisella muutaman sekunnin kierrolla kaatuu ja käynnistyy uudelleen kerta toisensa jälkeen. Yksittäiset ohjelmat pelaavat. Lisäksi navi jäätyi yhtenä päivänä paikoilleen, meni vuorokausi, että palautui toimintaan. BT:n yli tulee ehkä 1/4 yhteystietoja läpi, eli nimeä ei näy auton näytössä vaikka se puhelimelle on tallennettu.
Saksan foorumilla aiheesta on juteltu paljonkin ja siellä on soittimia vaihdeltu samoista vioista paljon. Useimmiten ei ole tuonut ratkaisua, eli soitin tai sen softa on vissiin vaan kohtuu surkea.
Yllättävän pahasti tällainen "pikkuvika" ärsyttää, kun työkseen juttelee paljon puhelimessa ja autolla ajelee päivät pitkät (ei onneksi nyt muutamaan kuukauteen koska korona...)
Samat oireet BT käytössä Insignia 1.6T mv19. Radio vaihdettu kertaalleen jo reilu kuukausi sitten, ei mainittavaa muutosta. Ehkä tuo näytön räpsiminen väheni.
Itsellä tuo radio pahana päivänä kaatuu n. 40sek välein (eli lopettaa soittamisen ja ruutu pimenee hetkeksi), ja saattaa pysyä mykkänä pitkään. Painamalla sitä ruudun nuotin kuvaa lähtee taas ääni kuulumaan. Jos ei yhdistä puhelinta BT kautta, niin toimii huomattavasti paremmin.
Softana edelleen vuoden 2018 PS31.5, eivät tätä ole pyynnöstä huolimatta päivittäneet, eikö sitten uudempaa ole saatavilla....
Asiasta kolmanteen, eli toimiiko jollakin USB piuhan kautta MyOpel puhelimen sovellus? En saa tuon apin kautta mitään tietoa autosta irti mitä sen luvataan näyttävän. Android Auto kyllä toimii, eli USB portti on kunnossa.
Täysin samat oireet siis. Synkkää on.
Ite aion kyllä piinata myyjäliikettä tuon soittimen ongelman kanssa tasan niin pitkään, että se saadaan kuntoon. Isoin ongelma tätä nykyä on tuo yhteystietojen puuttuminen kun puhelu saapuu. Myös auton näytöltä selattava yhteystietolista on puutteellinen.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
Errror
Re: Insignia B
Tänään asennettiin uusi soitin autoon ja se on kyllä softaltaan 2019, olisko 31.6. Ei ole vielä sekoillut, mutta vähäsen kyllä luulen, että tuo softa on sama kuin aiemmassa oli, näin muistelisin.
MyOpelista, eikös se toimi bluetoothin yli? En ole kyllä itsekään saanut sitä toimimaan...
U. Turhapuro
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja U. Turhapuro »
Mulla sama ärsyttävä homma yhteystietojen kanssa, eikä oikein näytä olevan kiinnostusta korjata ongelmaa. Taitaa olla yleinen.
Errror
Re: Insignia B
U. Turhapuro kirjoitti: 04 Syys 2020, 21:25 Mulla sama ärsyttävä homma yhteystietojen kanssa, eikä oikein näytä olevan kiinnostusta korjata ongelmaa. Taitaa olla yleinen.
Joo, yleiseltä vaikuttaa. Auto on muuten erinomainen, mutta nämä ongelmat kyllä voi kääntää pois merkistä seuraavan autonvaihdon yhteydessä. Kaikin puolin toimiva bt-yhteys on kuitenkin erittäin oleellinen ja se toimii lähtökohtaisesti aina jopa kymppitonnin pikkuautoissakin.
otj
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja otj »
Harmi, että tuo uudempi versio on noin ongelmallinen. Itsellä on autossa vanhempi, graafiselta ilmeeltään puna-musta versio ja se on toiminut kyllä BT:n osalta varsin ongelmattomasti. Kovin paljon ei edes noita nimien puuttumisia edes ole. Muuten ääni on moitteeton, ainoa ärsyttävä piirre on Navin vanhat kartat.
Onkohan Faceliftiin uudeksi sanottu infotainment päivitetty, graafisesti näytti Autogefuhlin arvostelussa samalta kuin se nykymallien sinertävä versio, mutta arvostelussa sitä sanottiin uudeksi ja kehuttiin toimintaa nopeaksi.
Pitää huomata, ettei Opel ole ainoa joka näistä kärsii. Mm. uusissa Vag- autoissa raportoitu isoja ongelmia softien kanssa, esimerkiksi uusi Octavia ja Superbin facelift kärsivät softabugeista.
Eihän se sinänsä mikään puolustus ole, ei se nyt luulisi olevan vaikeaa koodata toimivia softia.
usvaa
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Mietin myös, että kannattaako pyytää päivittämään multimedian softia kun pientä ongelmaa (satunnaisia resettejä) tässäkin. Saattaa kyllä olla, että ajautuu ojasta allikkoon. BT:a en käytä missään, pelkkiä ongelmia laitteesta riippumatta. Kaveri oli joskus kännykkäfirmassa turaamassa tekniikan kanssa ja kiinalaisia ja vinkuintiaaneja pyöri ympärillä.
Errror
Re: Insignia B
usvaa kirjoitti: 05 Syys 2020, 11:19 Mietin myös, että kannattaako pyytää päivittämään multimedian softia kun pientä ongelmaa (satunnaisia resettejä) tässäkin. Saattaa kyllä olla, että ajautuu ojasta allikkoon. BT:a en käytä missään, pelkkiä ongelmia laitteesta riippumatta. Kaveri oli joskus kännykkäfirmassa turaamassa tekniikan kanssa ja kiinalaisia ja vinkuintiaaneja pyöri ympärillä.
Vuonna 2020 BT on kyllä jo siinä pisteessä, että ongelmia siinä hyvin harvoin esiintyy. Tai siis muissa laitteissa tätä autoa lukuunottamatta 🤣 Aiemmat kaksi Skodaa olivat soittimen osalta moitteettomia, niissä kyllä olikin sitten vakavampia vikoja että en kaipaile.
Jos vikoja esiintyy edelleen eikä niitä saada korjattua (itse veikkaan, että on rautavika, eli joku komponentti heikko tai muistin suhteen ongelmia), täytyy sitten vaatia tuota uusittua versiota soittimesta tilalle. Vielä pitäisi kolmisen vuotta kyseisellä autolla ajella, liisari kun on.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Mutta eikös kaaran voi palauttaa myyjälle, jos vikaa ei saada korjattua säällisessä ajassa ja säällisillä korjauskerroilla?
Tuotehan ei vastaa ostettua.
Vittu näitä vehkeitä!
Errror
Re: Insignia B
Garnd_Old_One kirjoitti: 05 Syys 2020, 18:51 Mutta eikös kaaran voi palauttaa myyjälle, jos vikaa ei saada korjattua säällisessä ajassa ja säällisillä korjauskerroilla?
Edellinen auto (Skoda) itse asiassa palautui myyjälle kahden vuoden käytön jälkeen, kun sama osa vaihteenvalitsimesta vikaantui viidettä kertaa. Joka kerta auto lavetilla myyjäliikkeelle, 2-6 viikon odotus, uusi palikka sisään ja sama kierros muutaman kuukauden sisään uudelleen. Ei tullut uutta Skodaa tuon takia...
Mutta mankan takia ei taida vaihto tapahtua ihan kamalan helposti eikä hyvitykset ja muut paljoa auta kun auto liisarifirman. Näillä mennään.
sininen
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja sininen »
Autokuumetta pukkaa :D
Tuli tänään käytyä Vantaan Länsiautossa pyytämässä tarjous Insigniasta:
1.6 Turbo A Executive Sports Tourer
-20" pyörät
-OPC Line sisätilapaketti
-Mukautuva cruise
-Webasto
-Boset
-Induktiolataus puhelimelle
-Vaalet nahat
-Darkmoon Blue
Lisäksi 18"kitkapaketti
Koeajolla on käyty jo vuosi sitten, tämä olisi halliauto,viikon toimitusajalla.
Ei vaan kyllä Astrasta 2v/36000km saa juuri mitään vaihdossa :o
Onko kokemuksia noista 20" renkaista? Miten kovaääniset?
Continentalit näytti olevan..
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
GM_Opel
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja GM_Opel »
sininen kirjoitti: 06 Syys 2020, 14:02 Autokuumetta pukkaa :D
-20" pyörät
-Mukautuva cruise
-Webasto
-Boset
-Vaalet nahat
-Darkmoon Blue
Varsinaisesti mulla ei ole kokemusta 20" renkaista.
Inkun yksi miinus taikka ominaisuus on rengasäänet.
Paljon tämä toki johtuu siitä, että suomen asfalttiteiden pinta on yleisesti ottaen melkoisen karkea.
Henkisesti sun kannattaa varautua noiden 20" kanssa ohjaamoon tulevaan rengasääniin.
Toki hienon näköisethän ne ovat ja saahan ne tarvittaessa vaihdettua toisiin.
Vissiinkin suurimmalla osalla porukasta täällä on 18" ja 17" renkaat.
Ja onnittelut uuden auton johdosta. :thumbsup:
Tervetuloa porukkaan mukaan :bye:
:bye: Insignia Sports Tourer Executive 1.6 vm. 2019
GM_Opel
Re: Insignia B
Ps. Tai eihän sulla vielä uutta autoa ( Inkkua) ole mutta kyllä toi niin vakavalta näyttää, että onnittelin jo nyt :D
Hartsa__90
Re: Insignia B
Kellään kokemuksia 2.0t bensa koneesta ja nelivetona? Kiinnostais semmoinen laittaa farkkuna. Onko ollut ongelmia ja mitä todellisuudessa hörppää menovettä?
Vectra OPC -06
sininen
Re: Insignia B
GM_Opel kirjoitti: 06 Syys 2020, 18:45 Ps. Tai eihän sulla vielä uutta autoa ( Inkkua) ole mutta kyllä toi niin vakavalta näyttää, että onnittelin jo nyt :D
Tässä koko päivän painellut otsaa tyhjällä lompakolla :lol:
Taikamatto
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Taikamatto »
Ettei nyt olis kuitenkin niin, että Insignia B ei ole vielä niitä malleja (eli ihan uusimpia), mihin MyOpelilla saa yhteyden. Sellainen kuva jäi kun maahantuojan sivuilta tarkempia tietoja tovi sitten etsiskelin. Samasta syystä. Puhelimen appsia ei saa kytketyksi auton (2019) kanssa. Silleen siitä kysenalainen hyöty. Vanhemmassa B:ssä (2017) oli OpelConnect minkä kautta kyllä sai auton paramereja ulos. Mutta sitten varmaan tuo Opel GM->PSA pisti pakan uusiksi. Vai onko asiasta parempaa tietoa, siis missä malleissa MyOpel yhteys skulaa ?
Minulla kyllä on muutoin BT toiminut, kuin myös piuhan avulla AndroidAuto. Sen kanssa pystyy kuuntelemaan YleAreenan mobiilisovelluksen omia suosikkeja. Kun ei musaa aina jaksa.
