Pikakysymyksiä Opeleista
temetsy
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jos ei vanhat tiivisteet oo ihan riekaleina nii revi irti ja pistä sikamassalla takas kiinni. Jäätymisee auttaa joo toi silikoni :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ovatko ovitiivisteet kuitenkin ehjät? Jos ovat , niin halvempi ja helpompi ratkaisu on laittaa d- profiililla olevaa ikkunatiivistettä auton oman tiivisteen vastapuolelle. Esimerkiksi Etrasta saa jopa 20 mm korkeaa tiivistettä metritavarana. Lisäksi Etrasta saa erilaisia ovitiivisteitä metritavarana. Silikonia kannattaa ilman muuta laittaa tiivisteisiin.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Minkätakia auton papereissa lukee ''PERÄVAUNUN OLLESSA KYTKETTYNÄ SUURIN SALLITTU TAKA-AKSEMASSA ON 100''
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Siksi että perävaunu nostaa akselimassaa.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Pitäisi torstaina säätää jarruja, niin onko ideaa laittaaa koko takapää ilmaan tunkeilla, toiselle puolella halli tunkki ja toiselle saksitunkki?
Renkaat vaan poikittaina varmistukseksi molemmille puolille.
Woody
Teme88 kirjoitti:Pitäisi torstaina säätää jarruja, niin onko ideaa laittaaa koko takapää ilmaan tunkeilla, toiselle puolella halli tunkki ja toiselle saksitunkki?
Eikö Se perästä nouse pelkästään hallitunkilla, jos puhutaan oikeasta tunkista eikä mistään biltema tunkista.
Teme88
Woody kirjoitti:
siis mulla on semmoinen motonetin 2 tonnin hallitunkki.
temetsy
Teme88 kirjoitti:
Woody kirjoitti:
Älä vaan jätä motonetin tai muunkaan tunkin varaan pelkästään, mulla ois ollu useemmin kun kerran omegan keula niskassa jos oisin touhunnu auton alla (tosin sillon oisin kyllä pukit laittanu).
Teme88
temetsy kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Woody kirjoitti:
No renkaan laittaisin poikittain olle varmistukseksi, eikä auton olle tarvii mennä, kun säädän kengät ja vaijerin sitten auton sisältä ;)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mitenkässää ne kengät sieltä auton sisältä säädät? :roll:
Teme88
Rizla^^ kirjoitti:mitenkässää ne kengät sieltä auton sisältä säädät? :roll:
Siis sen kässäri vaijerin ;)
haarold hirmuinen
Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Opel on pop
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
haarold hirmuinen kirjoitti:Minkäslainen venttiilipuristin olisi hyvä ja edullinen tuolle xev:n kannelle? Pitäis olla vähän pitempi vartinen joskus ostanu noita halpoja, sitten kotona huomannutkin ettei se mahdukkaan tuonne 16v kanteen.
Ei oikein käypästä löytynyt kuopion putiikeista kaikissa liian lyhyt se kärsä joten ei painu tarpeeksi kasaan jousi että saisi purettua. Motonetin puristimella lopulta sain paineltuA tarpeeksi syvään kun laittoi väliin tuommosen kyljestä avonaisen hylsyn onko tuo nyt joku lambdan irrotukseen tarkoitettu.
Rizla^^
kasiventtiilisestä irrotin semmosella bilteman puristimella. ei kyllä varmaan kuustoistavenaseen sovi kun nii iso se "pää"
kahva tuossaki oli tosi lyhyt nii nypäsin sen "kumi"kädensijan pois ja laitoin tunkin jatkovarren nii sai vipuvoimaa ja sit ison mutterin venttiilin alle että lähti aina heti painamaan venajousta kasaan
Teme88
nyt taas kerkesin corsaa tutkimaan ja vinkuna ei tulekkaan takaa, se oli vain niin kova ääni ja flektit päällä, niin vaikeempi paikantaa :D
Eli flektit kiinni ja konehuone ja ovi auki, niin ääni tuli sieltä tuulettimen hihnasta eli kiristys ja vinkuna poissa :thumbsup:
Mutta palataan tuohon pätkimiseen elikkä se oire on viel, kuuntelin konehuonetta ja puola nakssuu.
