Insignia B
Jubilee
Re: Insignia B
Meidän Opel on tumma metallisininen, värin virallista en muista. Mittarissa on nyt 5900km ja keulassa on jo useampi maalin läpäissyt kiven isku. Huonoa tuuria vai huono laatu? En tiedä. Tytär kolautti oven puiseen lauta-aitaan, oven reunasta maalit irti. Samassa paikassa seisoi ex-Leon kaksi ja puolivuotta ja varovaisuudesta huolimatta takuulla osui lukemattomia kertoja samaan aitaan myös etuovi.. Leonissa liikkeeseen luovutetteassa huomattavasti siistimmät ovet. Huonoa tuuria vai huono laatu? En osaa sanoa.
Ja naarmut, näitä selittää ehkä valittu värikin mutta autossa pieniä naarmuja kyljessä, katossa ja takakulmassa. Ei mitään pesujälkiä vaan naarmuja. Ei mitään vakavaa, kotivahalla saa vielä piiloon mutta tuntuu, että todella helpolla tulee näkyviä naarmuja. Tosin valittu väri selittää vähän, tässä kun näkyy helpolla kaikki..
Mutta pääsääntöisesti hyvä auto hintaansa nähden. Isoimmilta osin olen tyytyväinen Opel kuski.
GM_Opel
Re: Insignia B
Ettei vaan takaluukun avaamispainike ole 3/4 asennossa?Jubilee kirjoitti: 04 Loka 2020, 14:26
Toinen uusi ominaisuus on puolitiehen jäävä takaluukku, esiintyy niin avatessa kuin suljettaessa. Avatessa/sulkiessa saattaa pysähtyä puoliväliin ja kun antaa uuden käskyn menee takaisin kiinni/auki(alkuperäiseen asentoon) ennen kuin aukeaa/sulkeaa kuten oli tarkoitettu. Yllättävän v-mäinen ominaisuus muuten niin kivassa toiminnossa.
Tarkistas tuo.
Tai, että auki asento olisi vahingossa ohjelmoitu noin puoliväliin? Muistaakseni sitä kun voi itse muuttaa/ohjelmoida. Kannattaa kokeilla takaluukun uudelleen ohjelmointia. Ohjeet löytyy ohjekirjasta.
Jubilee
Re: Insignia B
Tuon avauspainikkiin älysin tarkistaa, se on siellä missä pitääkin mutta toi uudelleen ohjelmointi oli hyvä vinkki, täytyy kokeilla jos oireet jatkuu. Teki sen suljettaessa ensimmäisen kerran kun lähdettiin reissuun, ajattelin, että oli huonosti pakattu ja luukku jäi auki sen vuoksi. Mutta "vika" uusiutui tyhjällä kontilla ja viimeksi eilen kun kun illalla tyhjensin auton. Painoin takaluukun napista kiinni ja hyppäsin puikkoihin, ihmettelin miksi auto piipittää ja mittarissa luki, takaluukku auki. Ja se on noin 15cm raollaan eli asennossa mihin sen kai kuuluisi jäädä kun tunnistaa jotain olevan välissä. Onneksi vika ei ole iso tai ajoa haittaava mutta vähän on nyt kertynyt turhan monta pikkujuttua listalle..
GM_Opel
Re: Insignia B
Tämä kyllä kuulostaisi jo vialta.Jubilee kirjoitti: 04 Loka 2020, 19:34 ^
Oiskos sensorissa jotain häikkää.
Mulla on myös ollut välillä tätä sun mainitsemaa ongelmaa infotaintmentissa:
" Radio on alkanut jäädä satunnaisesti pimeäksi, ei siis soita musiikkia millään kanavalla, näyttö toimii. Tai toinen vaihtoehto on, että näyttö jää alapalkkia lukuunottamatta pimeäksi, ei tottele komentoja mutta musiikki soi. Pelkkä soittimen sammutus ei auta vaan pitää käyttää auto virrattomana."
Käytin omaa autoa just maanantaina vuosihuollossa ja mainitsin asiasta. Sanoin, että jos infotaintmenttiin on saatavilla uudempi softa, niin päivittäkää se.
Ja uudempi softa oli saatavilla ja päivitys tehtiin.
Nyt sitten tarkkailen, että auttoiko vaiko ei. Vieläkö satunnaisesti temppuilee vaiko ei. Saas nähdä...
Errror
Re: Insignia B
Mulla vaihdettiin koko soitin uusiksi. Nyt ei ole ollut tuota jumitusvikaa eikä radio ole mennyt pimeäksi, mutta peruuttaessa pätkäisee äänen pois hetkeksi joka n. viides sekunti. Kerran myös jäi radio soimaan auton sammuttaessa, näyttö siis sammui ja ovetkin oli jo lukossa, mutta radio vaan pauhasi. Tämä kävi kerran vanhallakin soittimella. Oli pakko käynnistää auto uudelleen, pitää hetki käynnissä ja sitten sammuttaa, jotta sai mankan kiinni.
Auto on muuten tosi hyvä kyllä ajaa, varusteet on erittäin hyvät ja kattavat, mutta kyllä tällaiset vie ehkä seuraavaa autoa katsoessa muihin merkkeihin.
Autona Insignia Grand Sport 1.6T A MY20
GM_Opel
Re: Insignia B
Nykyisiin autoihin on liitetty niin paljon tekniikkaa, sähköä, elektroniikkaa, antureita, softaa jne., että ei taida kenelläkääm olla sellaista automallia jossa kaikki toiminteet toimisivat koko ajan moitteetta ja hienosti. Taidetaan haaveilla jostakin sellaisesta jota ei vaan ole. Tai jos on, niin varmasti lapaan pitää lyödä enemmän rahaa kuin 40K euroa.
Errror
Re: Insignia B
Näinhän se tietty on, mutta radio, bluetooth jne. on kyllä 2020 jo sen verran koeteltua tekniikkaa, että pakko on ihmetellä näitä ongelmia.GM_Opel kirjoitti: 05 Loka 2020, 09:58 Nykyisiin autoihin on liitetty niin paljon tekniikkaa, sähköä, elektroniikkaa, antureita, softaa jne., että ei taida kenelläkääm olla sellaista automallia jossa kaikki toiminteet toimisivat koko ajan moitteetta ja hienosti. Taidetaan haaveilla jostakin sellaisesta jota ei vaan ole. Tai jos on, niin varmasti lapaan pitää lyödä enemmän rahaa kuin 40K euroa.
Itsellä oli n. 50t€ autoon käytettävänä, liisari kyseessä, mutta enpä kyllä vieläkään keksisi parempaa kokonaisuutta kuin tämä Opel. Skodaa ei pystynyt aiempien kokemusten takia harkitsemaan ja hyvä matka-auto oli tarve saada. Ja sehän tämä on
otj
Re: Insignia B
Harmillista, että tuo infotainment kuulostanut menevän vain huonompaan suuntaan uudistuksien myötä. Tässä vanhemassa vm 2018 puna-mustasävyisessä häiritsee satunnaisesti vain joidenkin nimien näkymättömyys osoitekirjaa selatessa. Navin kartat on vanhat jo vuoteen 2018 nähden, ehkä ne vois päivittää. Radio toimii, BT toimii.
Saa nähdä onko tuohon FL:n tehty oikeasti jotain päivitystä infotainmentiin.
Errror
Re: Insignia B
Itse veikkaan, että sama infotainment siellä uudessakin on. Ainakin kuvien/videoiden perusteella.otj kirjoitti: 05 Loka 2020, 17:47 Harmillista, että tuo infotainment kuulostanut menevän vain huonompaan suuntaan uudistuksien myötä. Tässä vanhemassa vm 2018 puna-mustasävyisessä häiritsee satunnaisesti vain joidenkin nimien näkymättömyys osoitekirjaa selatessa. Navin kartat on vanhat jo vuoteen 2018 nähden, ehkä ne vois päivittää. Radio toimii, BT toimii.
Jos kuitenkin olisi uusi, pitää jatkaa myyjälle valittamista, josko soitin vaihdettaisi uuteen versioon.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Mulla tuo infotainment on tehnyt kaikkea mahdollista harmia, vilkutellut mustaa taulua, pätkinyt radiota ja juminut navia. Koko ajan, paitsi että nyt teki jonkin ihmeparantumisen samalla kun sytytti huoltokutsun öljynvaihtoon.
Joskin puhelimen BT saa edelleen järjestelmän nöksähtämään, jos on päällä.
Karttapäivitykset pitäisi kai tulla Wifi kautta netistä, paitsi ettei ole saatavilla?
Kaistantunnistus haparoi jatkuvasti, kytkeytyy yhtenään pois päältä ja takaisin päälle, joskus lyhyemmästi ja joskus pidempäänkin. Jopa suoralla tieosuudella uudella asfaltilla ja tuliterillä kaistamaalauksilla.
Takaluukun lukon sulkeutuminen on tiukka, täytyy pyytää hieman löysäystä.
Apparin lyhtyä saisi suunnata karvan verran ylös, jotta olisi kuskin lyhdyn kanssa tasan.
Parkkiapuria en ole uskaltanut kokeilla kertaakaan.
Onkohan ovissa diskantit oikeasti peilinkolmioiden kohdilla, vaiko pelkkä koriste, jollei ole kruksannut Boset?
Sisäverhoukset ovat juurikin kuten tuossa ylempänä moitittiin. Pehmyempi materiaali voisi absorboidakin hieman sisämelua.
Vittu näitä vehkeitä!
Errror
Re: Insignia B
Tästä varusteesta täytyy sanoa, että on aivan loistava! Toimii erittäin hyvin ja varmasti ja vetää auton kyllä niin pieneen rakoon, että itsellä ei olisi mitään mahkuja sellaiseen suoritukseen kyetä.
otj
Re: Insignia B
Saman hinta-/kokoluokan autoissa, kuten mm. Passat, Superb tai Mondeo, on ihan samalla tavalla kojelaudan ja ovien ylemmät osat pehmeää materiaalia, ja alaosat naarmuuntuvaa kovempaa muovia. Loput tyylistä ja materiaaleista näiden neljän vertailukelpoisen mallin kesken on enemmän makuasioita. Tässä auton hintaluokka näkyy, vaikka tämä on mitoiltaan V90/E/A6-kokoa, ei tämä ole sitä hintaluokaltaan ja siksi on vähän kohtuutonta odottaa samantasoisia materiaaleja. Siltikin Insignia on esim. nahkoilla varustettuna sisustaltaan erittäin tyylikäs auto ja johonkin hinnat alkaen-premiumkuliin verrattuna "täyteen ladattuna" pärjää vertailussa oikein hyvin.
Maalipinnan heikkouden tunnistan, pohjamaali tulee luvattoman nopeasti esille pienistäkin kiveniskuista. Nyt kun autollani on ajettu jo 126 tkm, keulassa on jos jonkinmoista iskemää ja rantua. Ehkä vielä tuossa 50 tkm kohdilla en tätä niin tunnistanut tai pitänyt ongelmana, mutta kilsat ovat tuoneet ilmiön esille. Korihan on sinänsä arvioitu ruotsalaisten ruostearviossa aikaa hyvin kestäväksi, harmi että maalauksen suhteen on nuukailtu. Sisusta on kestänyt hyvin aikaa ja 126 tkm jälkeen kaikkien penkkien verhoilut ovat erittäin hyvässä kunnossa. Jonkin verran naarmuja on kuljettajan oven kovemmissa muoveissa alhaalla, muissa ovissa ei juurikaan.
GM_Opel
Re: Insignia B
Samaa mieltä. Matka-autona todella mukava.
Itse helposti ajelen tuollaiset 400-450km mökille ja oikeastaan nautin ajamisesta koko matkan ajan.
Ja tilaa on. Takana lapset viihtyy paremmin kuin edellisessä autossa ja takakonttiin mahtuu mukavasti matkatavarat.
Mulla on auto ollut siis vuoden verran ja tänä aikana 4-5 kertaa on infotaintment jollakin tavalla jämähtänyt.
Itse en pidä tuota niinkään pahana ongelmana ja nyt huollossa siis ladattiin laitteeseen uudempi softa.
nupaha
Re: Insignia B
Mä oon ajanu nyt reipas 30tkm vm-20 Inkulla ja kyllä mä olisin valmis jopa palaamaan Skodan ratin taakse. Superb oli hiljaisempi ja kyllä ne Superbin istuimet noille agr-istuimille pärjää kohtuu hyvin. Lisäksi Superb HB oli tilavampi kuin GS Inkku. Kulutuskin oli Skodas pienempi. Ainoat jossa Superb häviää selvästi on ajovalot. Noi led matrixit on hyvät.Errror kirjoitti: 05 Loka 2020, 11:07Itsellä oli n. 50t€ autoon käytettävänä, liisari kyseessä, mutta enpä kyllä vieläkään keksisi parempaa kokonaisuutta kuin tämä Opel. Skodaa ei pystynyt aiempien kokemusten takia harkitsemaan ja hyvä matka-auto oli tarve saada. Ja sehän tämä onGM_Opel kirjoitti: 05 Loka 2020, 09:58 Nykyisiin autoihin on liitetty niin paljon tekniikkaa, sähköä, elektroniikkaa, antureita, softaa jne., että ei taida kenelläkääm olla sellaista automallia jossa kaikki toiminteet toimisivat koko ajan moitteetta ja hienosti. Taidetaan haaveilla jostakin sellaisesta jota ei vaan ole. Tai jos on, niin varmasti lapaan pitää lyödä enemmän rahaa kuin 40K euroa.![]()
Vaikka ihan hyvin on Inkullakin pärjänny, vaikka pohjoisen reissulle pakates jo vähä ahdistiki.
Ex Opel Insignia Grand Sport 2,0tdsl, my20
Bmw 530e ///M Sport Xdrive
Kauppakassina Audi A3 sedan
Kesäkissana Jaguar XKR
Errror
Re: Insignia B
Mulla oli aiemmin pari Skodaa ja oli niin pahoja vikapesäkkeitä, että siksi jäi paha maku suuhun. Jälkimmäinen meni jopa kaupan purkuun kahden vuoden käytön jälkeennupaha kirjoitti: 06 Loka 2020, 16:57Mä oon ajanu nyt reipas 30tkm vm-20 Inkulla ja kyllä mä olisin valmis jopa palaamaan Skodan ratin taakse. Superb oli hiljaisempi ja kyllä ne Superbin istuimet noille agr-istuimille pärjää kohtuu hyvin. Lisäksi Superb HB oli tilavampi kuin GS Inkku. Kulutuskin oli Skodas pienempi. Ainoat jossa Superb häviää selvästi on ajovalot. Noi led matrixit on hyvät.Errror kirjoitti: 05 Loka 2020, 11:07Itsellä oli n. 50t€ autoon käytettävänä, liisari kyseessä, mutta enpä kyllä vieläkään keksisi parempaa kokonaisuutta kuin tämä Opel. Skodaa ei pystynyt aiempien kokemusten takia harkitsemaan ja hyvä matka-auto oli tarve saada. Ja sehän tämä onGM_Opel kirjoitti: 05 Loka 2020, 09:58 Nykyisiin autoihin on liitetty niin paljon tekniikkaa, sähköä, elektroniikkaa, antureita, softaa jne., että ei taida kenelläkääm olla sellaista automallia jossa kaikki toiminteet toimisivat koko ajan moitteetta ja hienosti. Taidetaan haaveilla jostakin sellaisesta jota ei vaan ole. Tai jos on, niin varmasti lapaan pitää lyödä enemmän rahaa kuin 40K euroa.![]()
Toki nythän uusiskin Superbis on ledit. Mulla oli xenonit. Harmi kun tuo Superbin facelift oli niin vaisu.
Vaikka ihan hyvin on Inkullakin pärjänny, vaikka pohjoisen reissulle pakates jo vähä ahdistiki.![]()
Katsotaan mitä tässä kolmessa vuodessa markkinoille tuleekaan.
