jälkiasennus xenonit
Re: jälkiasennus xenonit
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
powerofopel kirjoitti:ei kyllä kukaan muu ole noista valittanut/vilkutellut että häikäsee tai vastaavaa.
Aika huono perustelu valojen toimimiselle ettei vastaantulijat vilkuttele. Itse ainakin vilkautan vain jos on unohtunut pitkät päälle, että vastaantulija vaihtaisi lyhyille. Jos sieltä joku tulee pingpongksenonit loimottaen vastaan on aika turha vilkutella, tuskin se vastaantulija kaartaa tiensivuun vaihtamaan halogeeneja.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
powerofopel kirjoitti:... ei kyllä kukaan muu ole noista valittanut/vilkutellut että häikäsee tai vastaavaa.
itestä tuntuu että olisi suunnattu liian ylös.
kansa vaatii kuvia valokuviosta tai ei uskota :wink:
jospas se vaikutelma liian ylös suuntamisesta johtuukin runsaasta hajavalosta.
Säpä
Viesti Kirjoittaja Säpä »
ipa kirjoitti:
Vsq kirjoitti:
Rayjay kirjoitti:En tarkalleen tiedä onko vakiot mutta mun mielestä ne ei kyllä ole vakiot koska lasi on paljo kirkkaampi ku nomaaleissa ja ehkä vähä matalemmat kun vakiot.
jälkiasennus xenonit on laittomat tiedetään mutta jos välttämättä semmoset tahtoo laittaa :D
On varmaan hauska ajaa sitten lumi- tai vesisateessa kun omien ajovalojen hajavalo häikäisee :roll:
jep
ja kun vastaantulijat välkyttelee valoja tai jättää pitkät vallan kokonaan päälle. :yes:
kyllä kannattaa :bonk:
Itse olen käyttäny tarvike xenoneja jo yli 3 vuotta. Ekaks ne oli B Asconassa vakio umpioissa eli ne on h4 ja pelkkä lyhyt toiminto koska kaukovaloina toimii lisävalot 4 kpl ja tietenkin tarvike xenon sarjalla. Valokuvio oli hyvä ja häikäsyjä ei ollut vaikka rihlattu lasi lyhkäsillä ja ne toimii myös pitkien ollessa päällä. Sopivasti ku tiputti lyhkästen valokuviota alemmas normaalista nii ei vastaantulijatkaan räpytelly kertaakaan.
Nyt nää sarjat on siirtyny toho mun Fronteraan ja siinäkin h4 umpiot. Lyhkäsillä hyvä valokuvio ja valokuvio säädetty alemmas vakiosta ja sen lisäksi säätömoottorilla alimpaan asentoon. Nyt on muutamat kuitenkin alkaneet räpytteleen pitkiä vastaan tullessa mut sekin loppuu lyhyeen ku lataa 4 kpl pistekaukovaloja (xenoneilla) päälle 2 keulalla ja 2 katolla. Ilmeisesti tää häikäsy johtuu siitä et Fronteran valot sijaitsee paljon ylempänä kun B Asconassa (tullut muutama maastoauto tarvike xenoneilla vestaan ja huomannut sen). Toisaalta nää räpyttelijät on ollu vanhalla autoilla ajavia joilla omat valot on tosi huonot ja luulevat et ajan pitkät päällä.
Kyl itse ainakin kannatan hyviä valoja autoissa joilla näkee kunnolla. Kyl se on säästänyt niin monelta hirvi- ja porokolarilta et ei riitä sormet eikä varpaat niitten laskemiseen. Eikä ollu kaukana tänä syksynä hirvikolari ku oltiin enon kanssa liikkeellä sen autolla jossa valot niinkö myrskylyhdyissä. Se olis rysähtäny souraan pahki jos en minä ois huomannu sitä hirvee et se tulee suoraan eteen ja eno näki sen vasta ku hirvi oli n. metrin päässä auton keulalta. Onneks se tajus tehä lukkojarrutuksen mun varoituksesta jo ennen ku ite näki hirven. Kaveri korjailee ammatikseen kolariautoja ja muutama silläki ollu hirvikolarissa olevia nii ei se paljoo naurata ku katto on rullannu etupenkkien selkänojaan asti. Ei haluttas yhtään olla siinä ite välissä.
Onneks tähän valo ongelmaan on tullut pieni helpotus ku nykyään on referenssi luku nostettu kaikissa yli -80 lukusissakin autoissa 75:stä -> 100:seen. Muutos tullut voimaan 24.10-09 ja aken sivuilta löytyy tietoo tästä.
PS: On muuten noi Skodan alkuperäiset xenonvalot kaikista pahimmat häikäisemään vastaan tulijaa ainaki mitä minua on vastaan tullut.
Miro.Simounen
Miro.Simounen kirjoitti:Nyt olis AMP 5000k xenon setti hommattuna, vaikuttaa varsin asialliselle setille. kiitoksia vaan katuauto.fi hepulle.
Joskos noi tänään sais asennettuakin
Sinnehän ne hulahti paikalleen, omegaan menee h1 kitti aika kivuttomasti. Johan alko latu valkeneen :D Semmonen vaan jäi arveluttamaan kun valot välähtee eka kirkkaana -> himmenee lähes olemattomaan ja sen jälkeen alkaa syttymään hitaasti.. n.10sek menee et saavuttaa täyden kirkkauden.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Säpä
Se on ihan normaalia et tarvike xenonit syttyy sillälailla. Xenonit tarttee niin paljon syttyessä virtaa et nää tarvike ballastit ilmeisesti ei riitä sytyttämään kerralla kirkkaaksi niin ku joissaki auton alkuperäisissä xenoneissa.
Repta
Viesti Kirjoittaja Repta »
Itellä calibrassa kanssa xenonit ja viime katastuksen pääsin läpi noilla xenoneilla. katastusmies ei virkkanu mitää vaikkei ollu xenon hyväksytyt umpiot mu sano kun ei ollu pesureita joten rakensin omat pesurit niille toimimaa pissapojan kanssa samaa aikaa. eihä noista pesureista mitää hyötyy oo kun ne tiputtaa vettä umpioiden päältä vaa mut pesurit ne kuitenki o :D Pystyykö noiden xenon polttimoiden tilalle vaihtaa suoraa normi polttimot katastusta varten vai pitääks niille vetää uudet johdot kun noille xenoneille on kuitenki nuo ballastit siel ni antaako ne liikaa voltteja normi polttimoille? en oikei tiiä näistä ny ois kiva seuraavaa katastusta varten tietää
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
ite eka kerralla otin ballasteineen pois nuo keenonit... mut eipä nuo oo valitelleet enää.... -(z)-
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
tarvikevaloina noi ampit on sieltä laadukkaimmasta päästä..
itselläni myös oli tollanen setti vectrassa ja himmeni hiukan mutta ei kyllä olemattomiin :o
Miro.Simounen
sepu kirjoitti:
Noi omegan vakkiojohot on kyllä aika arveluttavaa tavaraa, eli pitää testaa suoraan akusta kytkemällä kuin toimii. Jos paranee toiminta niin pitänee rakentaa releellä syöttö xenoneille.
powerofopel
sepu kirjoitti:
omissa h4 xenoneissa oli ihan oma +napaan tuleva johto ja sulake välissä jotka menee ballasteille ja siitä tuikuille? merkkiä en nyt muista mutta kärkkäisen varikolta ostin... ja siis heräte tulee vain suoraan vakio johdon liittimeltä.
powerofopel
ipa kirjoitti:
ei oo joo mitään takuuta että ei tota hajavaloa tule mutta kuvia ei oikein pysty ottaa kun oli jokunen aika sitten tuo keulakolari ja valot suuntautui mihin sattuu ja toinen valon lasi men rikki :D Ja vahingon aiheuttaja tuli kolmion takaa ja sano että ei vaan huomannu ajoissa :o no jannu oli just saanu kortin, ja ei se mitään, tulis vaan se korvaus päätös niin pääsee ostamaan uudet umpiot ja taas näkee vaan paremmin :P toivottavasti.
lkaijane
Viesti Kirjoittaja lkaijane »
Antakaas vinkkejä mistä kannattais tilata jälkiksenonit Zafira A:n. Jos jostain vielä sais ksenon umpiot über halvalla, niin siitäkin linkkiä.
powerofopel
mitkä polttimot? pitkät vai lyhyet? tuolla oli myydään palstalla ainakin h1:stä halvalla tarjolla...
lkaijane
Enpä nyt muista mitä oli, oisko H7 ja H3. En lähde tuohon ukkoseen perkkaamaan... Molemmat pitäisi saada.
powerofopel
oho :o uusimmassa gti:ssä (lehdessä) oli joku tarjous, karvan päälle 40€ sarja h7:aa. en muista puljun nimeä mutta joku -ville...
