C30SE virittäminen
ok`
Re: C30SE virittäminen
Viesti Kirjoittaja ok` »
Itsellä kävi mielessä myös vähän aikaa sitten tuo c30se koon suurentaminen.. ~3.85 litraisen myllyn sais, kun porauttas lohkon, irmscheriltä kampiakseli (muistaakseni 700e), veivit ja männät.. (männät ainakin taisi saada jenkeistä, 300-400e tän päivän kursseilla) + sitten muut pikkukulut (koneistukset, säädöt ymsyms.. :) Sauli_I tiesi tästä asiasta enemmän..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
carlos
OCF Luisukunkku 2010
Viesti Kirjoittaja carlos »
Jari79 kirjoitti:
P. Lanttola kirjoitti:Siihen vielä päälle tärkein ja ehkä kallein hankinta, eli kampiakseli. Säädettävä moottorinohjaus nyt ei ole mikään välttämätön hankinta jos vanhaan vaan käy teettämässä uuden ohjelman. Tietty jos moottoria meinaa jälkikäteen viritellä jotenkin niin asia on eri.
heitä joku noin hinta ? jos tiedät...
siis männät, kanget ja kiertokanki... niin palataan taas maanpinnalle
Olisko kone noin 5000€-8000€, riippuen onko Mantzel vai irmscher.
Osta tästä valmis paketti, 0.6 barin paineilla saman verran tehoa kun 4.0 litrasessa ja potentiaalia enempään on kyllä.
www.nettiauto.com/2184839 koko auto tai pelkkä tekniikka.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
http://www.hajytdrifters.fi
Omega A 3.0 24V supercharged - http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=163190
carlos
ok` kirjoitti:Itsellä kävi mielessä myös vähän aikaa sitten tuo c30se koon suurentaminen.. ~3.85 litraisen myllyn sais, kun porauttas lohkon, irmscheriltä kampiakseli (muistaakseni 700e), veivit ja männät.. (männät ainakin taisi saada jenkeistä, 300-400e tän päivän kursseilla) + sitten muut pikkukulut (koneistukset, säädöt ymsyms.. :) Sauli_I tiesi tästä asiasta enemmän..
Eikös tuo kampiaksila ole paljon kalliimpi? Onko tuossa 300-400€ mäntien hinnoissa rahti,alv ym? Wisecon männät ja eaglen veivit oli joskus viime vuonna noin 1200€ +koneistukset(venttiili-kolojen koneistukset,poraus, kammenkiillotus/hionta). Raha miehen puhetta kun koneistukset ja säädöt ovat pikkukuluja :hammer:
Häjyt Drifters
Janne Laakso
P. Lanttola
Määkin olisin kyllä sitä mieltä että kampiakseli maksaa nelinumeroisen summan, mutta varmaan ykkösellä alkavalla selviää kuitenkin.
Tietysti jos tuossa evon koneessa on vakiona ne 144mm kiertokanget ja matalammat männät niin kiertokankien vaihto lyhyempiin riittäisi ja 88mm iskulla tilavuus olisi 3.74 litraa. Siitä vaan ei ole saanut varmuutta onko kaikissa evoissa tuollaiset männät/kanget.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
P. Lanttola kirjoitti:Määkin olisin kyllä sitä mieltä että kampiakseli maksaa nelinumeroisen summan, mutta varmaan ykkösellä alkavalla selviää kuitenkin.
tämä kuullostaa jo paremmalta... tuo homma nyt varmaan selviää vain avaamalla..? eli jos vaihtaa kanget + moottorinohjaus päälle niin se olis niinku siinä.. teoriassa :)
Dear Iceland, we said "send cash" not "ash."
P. Lanttola
Ja se kampiakseli...
Jari79
P. Lanttola kirjoitti:Ja se kampiakseli...
juu... Eli jos budjetti on 3000egee niin ei ainakaan puolitiehen jää...
mites tehot... 30-> ? hp
Viesti Kirjoittaja ?! »
Jari79 kirjoitti:
Eipä taida ihan kolmella tonnilla rakentaa 3.0-> 4.0 24v....tai no jos osat löytää todella edullisesti.Moottorinohjauksen päivittämiseen riittää vierailu Karalalla ja isommat suuttimet.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
@Heikkinen
Viesti Kirjoittaja @Heikkinen »
carlos kirjoitti:
Joo irmscheriltähän niitä kampiakseleita saa 799€ maksaa ja se on sitten 3.6 12v kampura.
Ja johonkin pitkäiskuiseen koneeseen "sopivia" mäntiähän löytää kohtuu hinnalla nissanin johonkin v6 koneeseen tarkotettuja ainakin.
Antti.
Onhan näitä...
carlos
@Heikkinen kirjoitti:
carlos kirjoitti:
Antti.
Haeppas Antti pois tuo mun omega pois kun sulla piisaa mielenkiinto noihin oomegoihin ja R6:siin. :yes:
Häjyt Drifters
Janne Laakso
ok`
@Heikkinen kirjoitti: Joo irmscheriltähän niitä kampiakseleita saa 799€ maksaa ja se on sitten 3.6 12v kampura.
Antti.
Juuri tuota tarkoitin.. Tosiaan Sauli_I tiesi nuista enemmän, häneltä minäkin noista tiedon sain.. eli viestiä sinne päin niin alkaa selviämään asiat..
Vectra B2 Sport
carlos
Olisko kellään tiedossa viri-nokkia ja peltisarjaa, täällä olisi ostaja ehdokas?? :bye:
Häjyt Drifters
Janne Laakso
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Oma kone alkaisi olemaan kasassa ja pitäisi imusarjaa suunnitella.
Ajatuksissa oli joko WRC tyyppistä imusarjaa, jossa ilmanotto olisi ylä- tai alapuolella, lyhyillä 38mm imutorvilla. Voiko imutorven pää olla plenum:n pohjassa kiinni, siten että pyöristys on plenumissa, vai pitääkö imutorvien pää olla keskellä plenum:ia? Tilaahan imutorven pään ja plenum:n seinän väliin jättää about puolet imutorven halkaisijasta?
Kuinka iso tarvitsee reijän olla plenum:n? Eli viilto plenum:n ja ilmantulo "putken" välissä. Yhtä iso kuin kaasuläpän pinta-ala? Kuva
Toinen vaihtoehto taitaisi olla, jossa kaasuläppä tulee suoraan plenumiin. Ruotsinpojat ovat tehneet näitä aika paljon turbo bemareihin. Kuinka iso plenum:n pitää olla? 1.7 kertaa moottorin iskutilavuus?
Eli tyyliin tällainen: http://i26.photobucket.com/albums/c145/ ... 140004.jpg
Saako tuon tyyppisessä imusarjassa kaikki sylinterit ilmaa tasaisesti? Luulisi että 6. sylinteri saa enemmän ilmaa kuin 1. sylinteri? Riippuu varmaan kyllä myös ilman tulosuunnasta plenumiin?
Tilaa kun omegassa ei ole liikaa, mikäli meinaa säilyttää jarrutehostimen.
Aika hyvän topic:n löysin netistä.
http://forums.hybridz.org/showthread.php?t=127863
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
carlos
gremlin kirjoitti:Oma kone alkaisi olemaan kasassa ja pitäisi imusarjaa suunnitella.
Samat hommat mietityttää. Kettumainen toi WRC-tyyppinen varmaan on ainakin tehdä. Luulis muuten että toi ahdistaa aikalaiilla tuon tyypinen toteustus, mutta ilmeisesti ei.
Häjyt Drifters
Janne Laakso
@Heikkinen
Onhan näitä...
