Sivu 22/28
Re: Omega B Vannetopic (kuvia)
Lähetetty: 27 Joulu 2014, 19:27
Kirjoittaja jouni.325
Mahtuuko b2 farmariin 8,5x18', ET 20 10x18', ET19 Tarkoitus olis tiputtaa sopivasti
Lähetetty: 28 Joulu 2014, 08:36
Kirjoittaja jarkkis
Mahtuu helposti jos sopivan kokosta kummia pyöräyttää vanteelle.
Lähetetty: 09 Maalis 2015, 10:59
Kirjoittaja Deme79
Meneekö omegaa 10"levee vanne eteen, ET vaihtoehdot 20 ja 30. Tuossa nuita kuviaki oli mut tuleekl miten rajusti edessä ulos 20 et:llä? Ja 30 et:llä, ni jokohan ottaa 10" levee tolppaan kiinni?
Lähetetty: 09 Maalis 2015, 11:23
Kirjoittaja retro
10" et 20 on millipeliä camberit ihan pystyssä. Riippuu vanteen ulkoreunan mallista, että mahtuuko. Et 30 ei asiaa.
Lähetetty: 09 Maalis 2015, 11:24
Kirjoittaja P. Lanttola
20 et:llä ei normaalisti jää kuin muutama milli tolppaan, eli ei saa olla juurikaan yli siitä.
Itsellä on tulossa kesäksi 10" et25, mutta vanne on sellainen ettei siinä ole sisäpuolella sitä ulointa huullosta ollenkaan.
Ja tietty halkaisijakin vaikuttaa, 10x20" sopii helpommin kuin 10x16" kun tolppa on kuitenkin sisäänpäin kallellaan.
Lähetetty: 09 Maalis 2015, 12:22
Kirjoittaja Deme79
Kiitos nopeasta avusta.
Lähetetty: 14 Maalis 2015, 10:51
Kirjoittaja janne___
Irmscher Softstarit löytyy alta, 17x7,5" koossa ja 225/45r17 kumeilla:
Lähetetty: 19 Maalis 2015, 19:25
Kirjoittaja MantaGsi
Imscher SoftStar 7.5x17" ET33 225/45R17 renkaat ja KW Variante 2 suht alas käännettynä.
Lähetetty: 23 Maalis 2015, 23:28
Kirjoittaja Nile_
Mulla on omassa farkussa eessä 10*18 et 24 ja camberiakin on jonku verran, ilmarako jää tolppaan..kumi on 225/40R18. Mut sen huomasin et ihan linkkuun käännettäessä voi ottaa raidetankoon kiinni, voi olla että joku pusla antaa jo sen verran periksi, ku ei ota ku toiseen suuntaan käännettäessä.. takana vanne 10*18 et 0..
Lähetetty: 29 Maalis 2015, 22:44
Kirjoittaja a_na
TSW Kyalami 18"x9" et20 225/40
Keskihatut uupuu kuvast.
Kaaret huutaa mankelii, et pääsis keulimisest eroo. Ja taakse vähä lättyy.
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 03:09
Kirjoittaja vectrasportti
Onks kellään käryy minkä kokoset ilmotuksen vanteet on ? Mietin, josko ko. malli sopis omaan "projektiini" .
http://www.nettiauto.com/opel/omega/7145988#
Lähetetty: 03 Huhti 2015, 09:43
7x16" et39
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 01:04
meneekö 5x114.3 opeliin?
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 08:06
Kirjoittaja ?!
Ei mene suoraan,jaossa heittoa kuitenkin yli 4mm,jaon vaihto adapterit lienee helpoin tie käyttämään 114.3 jakoisia vanteita.
Jos vanteessa isot pultinkolot saattaa mennä epäkeskopulteilla,melkoista puljaamista noillakin.Tai käytät välissä 112 jakoisia pultattavia spacereita jolloin se menee 110 napaan ja spaceriin käy 114.3 vanne.
Lähetetty: 11 Huhti 2015, 10:58
Kirjoittaja samsa87
jouni.325 kirjoitti:meneekö 5x114.3 opeliin?
Menee kun ostat multa spacerit
