Vielä näistä usb-ajureista:
Tuo ohje puhuu koko ajan 'desktopista' eli pöytäkoneesta. On aikomus asentaa tämä kannettavaan 'lap-toppiin' - Liekö näillä eroja
- Nörtin taitoni ku ei oikeen riitä.....
Toinen jutttu: nuo aikaisemmat linkit britteihin, ECUjen korjaamoihin eivät kaikki enää toimi. Onko jollain uutta tietoa?
- Sauli S.
Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Sauli S.
sepposäätäjä
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
KYSYMYS.
Hei arvon Opelgurut! Ois vielä vanhasta X16XEL koneesta ainakin aikoinaan viaton ecu kaupan ja siinä ei ole ilmastoinnin ohjausta.
Noh ostajalla ON ilmastointi, muttei toimintakykyinen enää, joten sillä ei nyt väliä. Kysymys kuuluulukin, jotta pelaako auto muutoin ecun vaihdolla ja toki siru+lukija mukaan, kun turvakoodit hukattu aikoija sitten
KOrjauoppaasta seurailin kaavioita ja ilmastoinnille oma poksi, mutta vaikuttaa ainakin ilmastoinnin toimiessa tyhjäkäyntii hitusen korottaen ja toki syylärin flektin ohjaukseen puuttuu tarvittaessa.... Muutama signaali jäisi siis uupumaan ecun vaihdossa, mutta onko kukaan moista kokeillut käytännössä?
ISOT kiitokset JOS löytyy tietoa täältä
Jupex
Opel Corsa nurburgring 2014 käy vituilleen. Nelossylinteri pätkii. Tulpat ja sytkäkasetti vaihdettu. Vika paikallistuu moottori ohjaukseen. Mikäs paja näitä korjaa?
sepposäätäjä
Voipi olla mekaanistakin vikaa, jolloin seos liian laiha syttyäkseen kipunasta
Haulla: opel corsa nurburgring 2014 firing problem, löytys ihan järkeenkäypäänkin infoa.
