Astra H "kauppakassi" Myydään pois...
bahis!
Re: Astra H Fööni rikki :(
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Ahtamattomuus tuskin kuitenkaan siitä on kiinni. Rikki se kylläkin on.
Itsellä oli melkeen 1cm (kyllä tosiaankin 1cm eikä 1mm) pitkittäisvälystä omassa garrettissa ja ahtoi vielä 1.45Bar :D
Pientä puutumista oli kylläkin havaittavissa yläkierroksilla... :lollis:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
bahis! kirjoitti:Itsellä oli melkeen 1cm (kyllä tosiaankin 1cm eikä 1mm) pitkittäisvälystä omassa garrettissa ja ahtoi vielä 1.45Bar :D
Tuota...
Sen mitä mä oon turboja pyöritelly käsissä, niin niistä ei vielä yksikään olis ahtanu, jos niissä olis noin paljon ollu akselilla päittäisvälystä. Ne mitkä vielä pyöri tollasella välyksellä, olivat jo hukanneet siipensä siihen malliin, ettei ahdoista olisi toivoa. Johtuko sitten siitä, että ovat olleet pääasiassa isompia Holsetteja, että on hieman tiukemmat kotelon sovitukset tai jotain... :lollis:
Viesti Kirjoittaja omega16T »
/\ samaa minäkin mietin että tuskin tuollainen rinkelin kokoinen ahdin ahtais siivet ehjänäkään jos välystä olis niin paljon että mahtuu päittäin liikkumaan sentin pesässään :lol:
Viesti Kirjoittaja ?! »
G.T.S kirjoitti:
?! kirjoitti:Onkos kokeiltu ottaa hukkiksen ohjausletkua irti?
Eipä ole paljoa mahdollisuuksia jos tuokin kokeiltu,vaatii todella suuren ahtovuodon(suhisee paljon) jos ei paineet nouse ollenkaan.
Ahtoputkistossa/imuputkistossa voi myös olla tietenkin tukos,rätti ym.
Jos nuo kaikki kunnossa,taitaa vian aiheuttajaksi jäädä vain ahdin/hukkaportti?
On aika kovilla nuo pikkuahtimet mitättömän kokoisine pakopesineen kun ajetaan noilla yli 1.5bar ahdoilla.
Luettuasi keskustelun tuosta viasta saat vastauksen kaikkiin ensimmäisiin kysymyksiisi. Ja tuosta ahtamisesta, missä vaiheessa tämä auto on ahtanut noinkin paljon? Ei mun tietääkseni koskaan.
Sitten jotain uutta tietoa. Eli auton ahtopuoli paineistettiin eilen. Painetta järjestelmään annettiin vakio ahtojen verran eli maks 1bar. Mistään ei vuotanut.
Eli nyt sitten taas lähtöpisteessä eli mikä vikana.
Juu-u,tarkoitus ei ollut v#ttuilla,turbosta se sun vika löytyy.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
bahis!
omega16T kirjoitti:/\ samaa minäkin mietin että tuskin tuollainen rinkelin kokoinen ahdin ahtais siivet ehjänäkään jos välystä olis niin paljon että mahtuu päittäin liikkumaan sentin pesässään :lol:
Joo ei sen pitäisi ahtaa ollenkaan, mutta niin sillä vaan penkitettiin 301HP/465Nm :lollis:
Mikälie oikku... Tosiaan siivestä pitäisi olla jo kolmasosa poissa noilla välyksillä. Ehkä se sentti oli liioittelua kun ei tullut mitattua, mutta sitä oli PALJON 8)
Mut ei tosiaan yhtään saisi olla pitkittäin välystä.
Re: Astra H vika selvitetty.
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Viaksi selvisi tukkeutunut katalysaattori. Eli uudella nyt sitten tarvetta mutta ottaako samanlaisen kuin vanha vai...
leutoranta
Hyvä ettei mitään isompaa.
Opel Mokka 1.4T 4x4
leutoranta kirjoitti:Hyvä ettei mitään isompaa.
Niin no täl hetkel vakioa putkiston alku osa kiinni, et pitäis nyt sit hakea uus katti ja laippa et sais tuon taas kuntoon.
Ja sit sitä säädätystä suunnitteleen.
-Kime-
Viesti Kirjoittaja -Kime- »
Onkos siin katin jälkeen happitunnistinta? Jos ei oo niin suoraa putkee vaan tilalle ja teet sellasen laippaliitoksel olevan katin minkä vaan nykäsee leimalle paikalleen :D
Noi tommoset viherpiiperö kuristimet on ihan turhii autois :D
Sarjassamme miten tässä näin kävi
Opel Vectra C GTS 3.2 V6 (harraste räpellys)
Opel Insignia -09 2.0 cdti (käyttis)
-Kime- kirjoitti:Onkos siin katin jälkeen happitunnistinta? Jos ei oo niin suoraa putkee vaan tilalle ja teet sellasen laippaliitoksel olevan katin minkä vaan nykäsee leimalle paikalleen :D
Onhan siinä sellainenkin, no se ohjelmoidaan pois kunhan keretään mut kyl kait siihen jokin katin tynkä kuitenkin tilalle tulee.
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Loistavaa :thumbsup: :thumbsup:
http://funccrew.kuvat.fi
niklas89
Viesti Kirjoittaja niklas89 »
Mahtavaa, saat taas auton ajoon :thumbsup: (pistetäänkö alusta tilaukseen? :wink: )
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
onneksi ei ollu mitään hirmu kallista rikki :thumbsup: ja saa nopsaan kuntoonki :)
jarkkis kirjoitti:onneksi ei ollu mitään hirmu kallista rikki :thumbsup: ja saa nopsaan kuntoonki :)
No kallista ja kallista, uus katti sit sen 250-340€ ei paha.
No halpaahan se on kun miettii mitä tuolta sumujen saarilta on jo tulossa jahka kerkiää.
niklas89 kirjoitti:Mahtavaa, saat taas auton ajoon :thumbsup: (pistetäänkö alusta tilaukseen? :wink: )
Tekis mieli laittaa mut ei taida ihan tähän hätään olla rahaa vielä.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
hienoa että selvis!
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
