Sivu 22/39
Re: Astra H Fööni rikki :(
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 19:40
Kirjoittaja bahis!
Ahtamattomuus tuskin kuitenkaan siitä on kiinni. Rikki se kylläkin on.
Itsellä oli melkeen 1cm (kyllä tosiaankin 1cm eikä 1mm) pitkittäisvälystä omassa garrettissa ja ahtoi vielä 1.45Bar
Pientä puutumista oli kylläkin havaittavissa yläkierroksilla...
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 20:49
Kirjoittaja CTi
bahis! kirjoitti:Itsellä oli melkeen 1cm (kyllä tosiaankin 1cm eikä 1mm) pitkittäisvälystä omassa garrettissa ja ahtoi vielä 1.45Bar
Tuota...
Sen mitä mä oon turboja pyöritelly käsissä, niin niistä ei vielä yksikään olis ahtanu, jos niissä olis noin paljon ollu akselilla päittäisvälystä. Ne mitkä vielä pyöri tollasella välyksellä, olivat jo hukanneet siipensä siihen malliin, ettei ahdoista olisi toivoa. Johtuko sitten siitä, että ovat olleet pääasiassa isompia Holsetteja, että on hieman tiukemmat kotelon sovitukset tai jotain...
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 21:28
Kirjoittaja omega16T
/\ samaa minäkin mietin että tuskin tuollainen rinkelin kokoinen ahdin ahtais siivet ehjänäkään jos välystä olis niin paljon että mahtuu päittäin liikkumaan sentin pesässään
Lähetetty: 08 Heinä 2011, 22:27
Kirjoittaja ?!
G.T.S kirjoitti:?! kirjoitti:Onkos kokeiltu ottaa hukkiksen ohjausletkua irti?
Eipä ole paljoa mahdollisuuksia jos tuokin kokeiltu,vaatii todella suuren ahtovuodon(suhisee paljon) jos ei paineet nouse ollenkaan.
Ahtoputkistossa/imuputkistossa voi myös olla tietenkin tukos,rätti ym.
Jos nuo kaikki kunnossa,taitaa vian aiheuttajaksi jäädä vain ahdin/hukkaportti?
On aika kovilla nuo pikkuahtimet mitättömän kokoisine pakopesineen kun ajetaan noilla yli 1.5bar ahdoilla.
Luettuasi keskustelun tuosta viasta saat vastauksen kaikkiin ensimmäisiin kysymyksiisi. Ja tuosta ahtamisesta, missä vaiheessa tämä auto on ahtanut noinkin paljon? Ei mun tietääkseni koskaan.
Sitten jotain uutta tietoa. Eli auton ahtopuoli paineistettiin eilen. Painetta järjestelmään annettiin vakio ahtojen verran eli maks 1bar. Mistään ei vuotanut.
Eli nyt sitten taas lähtöpisteessä eli mikä vikana.
Juu-u,tarkoitus ei ollut v#ttuilla,turbosta se sun vika löytyy.
Lähetetty: 09 Heinä 2011, 18:07
Kirjoittaja bahis!
omega16T kirjoitti:/\ samaa minäkin mietin että tuskin tuollainen rinkelin kokoinen ahdin ahtais siivet ehjänäkään jos välystä olis niin paljon että mahtuu päittäin liikkumaan sentin pesässään
Joo ei sen pitäisi ahtaa ollenkaan, mutta niin sillä vaan penkitettiin 301HP/465Nm
Mikälie oikku... Tosiaan siivestä pitäisi olla jo kolmasosa poissa noilla välyksillä. Ehkä se sentti oli liioittelua kun ei tullut mitattua, mutta sitä oli PALJON
Mut ei tosiaan yhtään saisi olla pitkittäin välystä.
Re: Astra H vika selvitetty.
Lähetetty: 17 Heinä 2011, 20:16
Kirjoittaja G.T.S
Viaksi selvisi tukkeutunut katalysaattori. Eli uudella nyt sitten tarvetta mutta ottaako samanlaisen kuin vanha vai...
Lähetetty: 17 Heinä 2011, 23:39
Kirjoittaja leutoranta
Hyvä ettei mitään isompaa.
Lähetetty: 17 Heinä 2011, 23:46
Kirjoittaja G.T.S
leutoranta kirjoitti:Hyvä ettei mitään isompaa.
Niin no täl hetkel vakioa putkiston alku osa kiinni, et pitäis nyt sit hakea uus katti ja laippa et sais tuon taas kuntoon.
Ja sit sitä säädätystä suunnitteleen.
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 00:11
Kirjoittaja -Kime-
Onkos siin katin jälkeen happitunnistinta? Jos ei oo niin suoraa putkee vaan tilalle ja teet sellasen laippaliitoksel olevan katin minkä vaan nykäsee leimalle paikalleen
Noi tommoset viherpiiperö kuristimet on ihan turhii autois
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 00:20
Kirjoittaja G.T.S
-Kime- kirjoitti:Onkos siin katin jälkeen happitunnistinta? Jos ei oo niin suoraa putkee vaan tilalle ja teet sellasen laippaliitoksel olevan katin minkä vaan nykäsee leimalle paikalleen
Onhan siinä sellainenkin, no se ohjelmoidaan pois kunhan keretään mut kyl kait siihen jokin katin tynkä kuitenkin tilalle tulee.
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 10:04
Kirjoittaja enne
Loistavaa
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 14:48
Kirjoittaja niklas89
Mahtavaa, saat taas auton ajoon
(pistetäänkö alusta tilaukseen?
Lähetetty: 18 Heinä 2011, 18:24
Kirjoittaja jarkkis
onneksi ei ollu mitään hirmu kallista rikki
ja saa nopsaan kuntoonki
Lähetetty: 19 Heinä 2011, 01:12
Kirjoittaja G.T.S
jarkkis kirjoitti:onneksi ei ollu mitään hirmu kallista rikki
No kallista ja kallista, uus katti sit sen 250-340€ ei paha.
No halpaahan se on kun miettii mitä tuolta sumujen saarilta on jo tulossa jahka kerkiää.
niklas89 kirjoitti:Mahtavaa, saat taas auton ajoon
Tekis mieli laittaa mut ei taida ihan tähän hätään olla rahaa vielä.
Lähetetty: 19 Heinä 2011, 10:26
Kirjoittaja Alpha
hienoa että selvis!
