Op-Com vikakoodinlukija
madi
- OCF Moderaattori
Re: Op-Com vikakoodinlukija
nyt tarvis semmosen version koneelle op-comista että pystyisi käyttään measuring blocksia m2.5 c20xe koneessa
asennettu nytten tuo 08.2010.china-fixed
Böömega
Ohjelman lisäksi tarteet ajurin: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htmRookeri kirjoitti:Onko kellään jaossa toimivaa op-com ohjelmaa mikä myös tukisi usb porttia. Kokeilin noita topikin alkupään linkkejä mut ne on jo vanhentunu ja tiedostot poistettu. Demon latasin mut se ei tukenu usb porttia.
Jos käytössä vista tai win7 niin tämä helpottaa ohjelman käyttöä: http://www.blogsdna.com/2775/install-un ... rrider.htm
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
AMP
Tässä tällähetkellä vielä toimiva linkki OP-COM_100219a_EN versioon: linkki
Tarvinnee lisäksi edellä mainitun ajurin, ei ainakaan driver-kansiota sisältänyt tuo versio.
gish
Oon nyt tuota Op-Commia tilaamassa niin tuo kiinakopio mitä e-ville myy niin on ilmeisesti ihan toimiva kapistus?
Eli:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skanne ... -2009.html
Pitäs vielä hankkia jonniinmoinen läppäri kaveriks, ettei pöytäkonetta talliin tarvi raahata
Niin saa ilmeisesti toimimaan (helposti?) Vista/Win7 koneilla?
Eli:
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
: Calibra AT (c20ne), Vectra A (c18nz), Vectra B AT (x20xev), Vectra B (x20xev), Vectra B (x20xev), Calibra AT (c20ne), Omega B AT (x25xe), Calibra (c20ne), Calibra (c20ne), Vectra A (c20ne)
EX
vetkula4x4
Pari viikkoa sitten tilasin tuolta tuon eikä ole tullut, että se siitä viikon toimitus ajasta. Tosin joulu oli sotkemassa...gish kirjoitti:Oon nyt tuota Op-Commia tilaamassa niin tuo kiinakopio mitä e-ville myy niin on ilmeisesti ihan toimiva kapistus?
Eli:
Pitäs vielä hankkia jonniinmoinen läppäri kaveriks, ettei pöytäkonetta talliin tarvi raahataNiin saa ilmeisesti toimimaan (helposti?) Vista/Win7 koneilla?
gish
Juu no ei mulla mitään hätiä sitä saada ole. Tilasin aikoinaan sieltä joskus semmosen "käsipelikonsolin" ja kyllä se sieltä aikanaan tuli, joka on pääasia...
NYK.
: Calibra (c20ne)
EX
EX
zak69
Hämeenlinnasta löytyy kans moinen härveli, toimii kuin junan vessa jos jollekin tarvetta koodien lukuun
Aatami61
E-villestä tilattu OP-COM oli eilen ensi kertaa käytössä. Sen läppärille ja toimivaksi ajaminen oli aika työläs homma ja delegoinkin sen vaimolle. Se ei siltikkään meinannut alkaa pelittään ennenku hoksasin kokeilla vuosimallin muutosta. Täytyi valita vm. 2001, 2000:n sijasta. Auto on otettu käyttöön aivan joulukuun lopussa v. 2000 joten se on vissiinki vuoden 2001 malli (frontera 2.2dti 16v). Mitähän eroa noissa mahtaa sitte olla? Tuon toimenpiteen jälkeen alkoi "Rontti" suoltaa tietoa näytölle ihan eri tahtiin ja sellaisia määriä että vanha mies tuijotti näyttöä täysin lumoutuneena. En saanut kuitenkaan vikakoodeja nollattua. Ne oli kylläkin "not report" tilassa, niin että johtusko tuo siitä? En kyllä isosti ehtiny yritelläkkään kun läppäristä loppui akku ja tuo lumous haihtui. Olisko jollaki antaa yksinkertaselle neuvoa siitä miten nuo koodit saa nollattua/poistettua näytöltä. Ao. näppäimiä painamalla ne eivät poistuneet.
jjvirtan
Viat korjaamalla ilmoitukset häipyy ennemmin tai myöheemin ja päinvastoin,korjaamaton vika kyllä ilmoituksen antaa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
PJR
Siellä ei sitte oo ECU:n muistiin jääneitä vikoja jos se niin sanoo.
ville84jar
Tuolta tilasin omani. http://www.ebay.co.uk/itm/OP-COM-VAUXHA ... 3f0e823a60
Toimituksessa meni 4 arkipäivää ja laite toimii hienosti ainakin XP-käyttöjärjestelmällä. Windows 7:lla en heti saanut toimimaan ja luovutin, mutta XP meni helposti. Ohjelma levyltä ja ajuri samalta CD:ltä ja johdot kiinni ja koodeja lukemaan. Testailin omassa -99 bensa Vectrassa ja -99 diesel Astrassa. Vectrassa tuli pari kertaa muutama viikko sitten moottorivikakoodi ja auto sammui
ja koodiksi luin P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low. Sen verta nopeesti googletin että bensapumpun releessä vika.
Hintansa väärti laite kyllä
Opel Insignia ST 2.0 CDTI Sport -12
Ex Opel Insignia hb 2.0 CDTI A Sport -14
Ex Opel Insignia hb 1.4T Black&White -13
Ex Opel Vectra 1.9 CDTI A -08, Ex Opel Insignia ST 2.0 CDTI Cosmo -09
Ex Opel Vectra 2.0 16v -99, Ex Opel vectra 2.0i -92
ville84jar
Hintansa väärti tosiaan ja koodit tuli luettua omista autoista. Eilen sitten luin kaverin autosta koodeja (-99 1.6 bensa veccu) ja kaikki pelas hienosti. Sitten kun heitin takasin omaan astraan kiinni kun piti live dataa kattella auton käydessä, niin eipä saanut enään ecuun yhteyttä. Interface connect error... Tosiaan pari päivää sitten toimi vielä tossa autossa eikä mitään päivityksiä ym. pitäisi olla asenneltu/tullut.
Onko ainoa vaihtoehto asentaa ohjelma + ajurit uudestaan vai onko palikka jo sökö??
am5
Mistähän löytyisi viimeisin 1.44 firmware tuohon Op-Comiin netistä? Itselläni versio 1.39.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
jjvirtan
Vaihdat vaan USB paikaa nyt ensin,,useimmiten se riittää..ville84jar kirjoitti:Hintansa väärti tosiaan ja koodit tuli luettua omista autoista. Eilen sitten luin kaverin autosta koodeja (-99 1.6 bensa veccu) ja kaikki pelas hienosti. Sitten kun heitin takasin omaan astraan kiinni kun piti live dataa kattella auton käydessä, niin eipä saanut enään ecuun yhteyttä. Interface connect error... Tosiaan pari päivää sitten toimi vielä tossa autossa eikä mitään päivityksiä ym. pitäisi olla asenneltu/tullut.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
omena-b2
Tuli asennettua tämä mutta moottori valinatana löytyy vain 22dth ei löydy 2.5dt:tä ollenkaan asensin aluksi 1.33 version ,eli en päivittänyt tuota uudemmaksi eli löytyykö siitäkään ?
Omena 2.5 TD 2001
