RE85 käyttö.
Kingis_
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
omega16T kirjoitti:Tässä ketjussa kun on aiemmin mainittu että x30xe:ssä olis samat suuttimet kuin x20xev:ssä niin mitkähän suuttimet kuvassa olevat sitten ovat? Ei ainakaan samanlaiset kuin yhdessäkään näkemässäni x20xev:ssä. Numerosarjoja en ole vielä noista tutkinut, huomasin nuo vain kun katselin omia projektikuvia. Kuvassa siis x30xe joka on lähtöisin Ruotsista tuodusta Omegasta.
Eiköhän nuo liene orkkikset, taitaa olla 203cc/min. 0 280 155 712 numerot varmaan löytyy suuttimista.
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Jarpe5 »
Kaverin -01 Saab 9-3 vapari heitti eilen vikakoodin long term fuel trimistä, ts. merkkivalovilkusta tulkittuna adaptation long term, ja tämä korjaantui vaihtamalla boksi pois AUTO-tilasta, ja vaihtamalla E70 -tilaan.
Kaikissa autoissa ei siis tuo ltft:n säätöalue riitä tuolla 20% rikastuksella ajellessa. Omissa ei toistaiseksi ongelmaa tämän suhteen, mutta nostinhan toki bensanpainetta ja sitä kautta syöttöä noin 12%. Mietin tuossa, että eipä tuon AUTO-asennon käytössä ole oikeastaan mitään järkeä, kun sitten kuitenkin jos tulee eteen tilanne että pitää bensaa tankata, on ihan sama vaihtaa napista ohjelmaa. Ja toisaalta, lambda-säätö ei ole käytössä kuitenkaan kylmänä eikä täyskaasulla...
penak
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja penak »
Muutama kuva boxista ja asennuksesta
http://kuvablogi.com/nayta/3507589/
lyka
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja lyka »
Osaisikos joku neuvoa, mistä saisin otettua bio adapterin boxiin virran? Boxista lähtevä musta piuha menee akun miinus napaan, ja jos keltaisen johdon laittaa plus napaan niin boxissa palaa valot koko aika, vaikka auto ei ole käynnissä. Eli mistä kaapata virta, niin että boxiin tulisi virrat vasta kun avaimesta kääntää virrat päälle?
Jarpe5
Re: E85 käyttö.
Itse otin puolajakajalle menevästä paksusta johdosta, se on suoraan virtalukon takana.
jerrij
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jerrij »
Mistähän Kannatas tilata Re85 boksi auto on Astra 1.6 yksipiste ruisku X16SZ?
ja saakos boksin pois päältä,jos ajaa normi bensalla
aina ei ole mahdollista tankata 85:sta
Opel Vectra B2 farmari 2001
torsen
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja torsen »
jerrij kirjoitti:Mistähän Kannatas tilata Re85 boksi auto on Astra 1.6 yksipiste ruisku X16SZ?
Mitä olen lukenut niin noissa tuntuu olevan AUTO asento valinta ja sillä tietääkseni voi ajaa bensalla myös.
Keeke86
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Keeke86 »
torsen kirjoitti:
Kyllä asia on juuri näin. Boksissa on asennot AUTO, E70, E85 ja GAS
Auto: Voit tankata bensaa ja etanolia mielin määrin sekaisin tai toista pelkästään.
E70: oletuksena rikastaa 35%
E85: oletuksena rikastaa 42%
GAS: ei rikasta, eikä muuta syöttöä yhtään. eli puhdas bensamalli
MaJal
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja MaJal »
No tänään tuli bioadapter.comista pari boxia vajaan kahden viikon odottelun jälkeen.. Ihmettelin heti miten hiton ohuet johdot suuttimille tuossa boxissa on,no kai ne riittää sitten.. Eikä siinä mitään,veljeni torppasi oman boxinsa hetimiten autoonsa paikalleen ja kone tulille. Boxi oli "auto"moodissa,kone käynnistyi toisella yrittämällä ja kävi todella huonosti. Odoteltiin että kone lämpenisi josko käynti paranisi mutta ei. Vaihdettiin "gas"moodiin mutta ei sekään auttanut,pärisi vaan kahdella,kolmella pytyllä. Lähempi tutkailu paljasti että boxista saattaapi olla pari suutinliitintä vallan mykkänä... :-? Ja tuossa kyseisessä tötterössä aka autossa on sentään toiminut 50% E85 liemi ilman kikkailuitakin. Huomenissa koitan ehtiä testaamaan omaa boxia autooni,toimiiko se miten.. :roll: Alku ei ainakaan lupaavalta näyttänyt tällä saralla! :lol:
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
jerrij
Re: E85 käyttö.
viitiskö joku laittaa linkkiä et mistä bokseja saa tilattua eu alueelta?
ei jaksais selata topikkia läpi kokonaan
jukkanen
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja jukkanen »
MaJal kirjoitti:No tänään tuli bioadapter.comista pari boxia vajaan kahden viikon odottelun jälkeen.. Ihmettelin heti miten hiton ohuet johdot suuttimille tuossa boxissa on,no kai ne riittää sitten.. Eikä siinä mitään,veljeni torppasi oman boxinsa hetimiten autoonsa paikalleen ja kone tulille. Boxi oli "auto"moodissa,kone käynnistyi toisella yrittämällä ja kävi todella huonosti. Odoteltiin että kone lämpenisi josko käynti paranisi mutta ei. Vaihdettiin "gas"moodiin mutta ei sekään auttanut,pärisi vaan kahdella,kolmella pytyllä. Lähempi tutkailu paljasti että boxista saattaapi olla pari suutinliitintä vallan mykkänä... :-? Ja tuossa kyseisessä tötterössä aka autossa on sentään toiminut 50% E85 liemi ilman kikkailuitakin. Huomenissa koitan ehtiä testaamaan omaa boxia autooni,toimiiko se miten.. :roll: Alku ei ainakaan lupaavalta näyttänyt tällä saralla! :lol:
Vastaavaa kokeilua minäkin suoritin tuossa viikko puolitoista viikkoa sitten Zafira 1.8 -00:ssa. Lootana ei ollut Bioadapter, mutta kovasti samantapainen. Tankissa oli pelkkää bensaa ja laitoin käyntiin GAS-asennossa. Normaalisti käynnistyi, mutta kävi rumasti savuttaen ja kuulosti vähän siltä, että ihan kaikki pytyt ei olleet koko ajan pelissä mukana. Koska aikaa ei ollut siinä vaiheessa hirveästi enempiin kokeiluihin tien päällä vielä sillä riskillä että jättäisi tielle, otin laitoksen pois ja kokeilen joskus myöhemmin lisää. Siinä mielessä kokeilu onnistui, että mitään ei hajonnut ja auto toimi poksin poiston jälkeen normaalista, mitä nyt ensimmäisessä kiihdytyksessä päästeli oikein kunnon savupilven todennäköisesti putkistossa lojuneista palamattomista polttoaineista johtuen... :what:
Vähän huolestuttaa nyt tuo sopivuus Simtekin kanssa kun sitikkavoorumilta löytyi vielä tuommoista:
http://www.sitruunapatonki.fi/forum/vie ... &start=179
Dodii, eka murheellinen seikka tullut esiin: ZPJ:n moottorinohjaus ei toimi tuon lisäpurkin kanssa kunnolla, niinkuin tuolla aikaisemmin jo oli viitteitä. Olen ollut useaan otteeseen yhteydessä myyjään, ja yhdessä on yritetty ratkaista ongelmaa, mutta näyttää siltä, että Siemens-Feenix toimii niin erilailla Boschin tekeleisiin verrattuna, ettei voi mitään.
Toisaalta Feenix näyttää pystyvän itsekseenkin säätämään aika hyvin tarvittavaa polttoainetta, jopa silloin kun tankissa on pelkkää e85:sta.
Oireina oli, että muilla kuin "GAS" eli täysbensa asennoilla ei saa käymään kunnolla, vaan käynti on raskasta ja epätasaista, maantienopeuksissa alkaa nykiä ja tehot hukkuu. oireet vaan kasvaa mitä pidemmälle ajaa. tämä siis lievemmässäkin, eli "Auto" asennossa.
Kyseessä siis "Bioadaptor" boxi, myyjän kanssa sovittiin, että summa palautetaan paypal-tilille. Joten tuossa mielessä turvallinen ostos, varsinkin paypal-tilin kautta tehtynä.
Siemens-fenix ilmeisesti toimii nurinkurin Boschiin verrattuna, ensinnäkään ei anna pysyvää +12v. virtojen kytkemisen jälkeen, vaan vasta moottorin käynnistyttyä, ja pulssit suuttimillekkin tulee jotenkin erilailla, tässä kohdin olisi ilmeisesti tarvinnut oscillosscoopilla tarkistaa nuo. ja vaikka kytkettiin jatkuva 12v. syöttösähkö sitävarten oleviin johtoihin se ei vaikuttakut toimintaan. Itse boxit näytti olevan älyissään, kun tarkisti Service-menun kautta toiminnan ja eri moodien säädöt.
penak
Re: E85 käyttö.
jerrij kirjoitti:viitiskö joku laittaa linkkiä et mistä bokseja saa tilattua eu alueelta?
Itse olen tyytyväinen kotimaasta tilaamaani boxiin. Toistaiseksi auto kuin boxikin toiminut moitteetta. Boxin syöttöarvoja voi säätää itse läppärin avulla autokohtaisesti sopivaksi. Toimittaja löytyy jossain aikaisemmassa topikissa. E85 muuntimien toimittajilla on jo runsaasti tietoa automalleittain boxien toimivuudesta ja osaavat laittaa rikastuksen ensisäätöarvot aikalailla kohdalleen.
jerrij
Re: E85 käyttö.
penak kirjoitti:
Mistä ostit ja paljonko maksoi?
MaJal
Re: E85 käyttö.
Joo-o,veljeni bioadapteri todettiin tosiaankin vialliseksi tänään kun testattiin sitä varmuuden vuoksi vanhaan 900 saabbiin,siinä kun suutinliittimet on mukavasti tyrkyllä,ei toiminut ei. Annoin sitten oman bioadapterin veljelleni lainaan,90-luvun puolenvälin 1.4i honda näyttäisi toimivan täysin moitteetta e85:lla ihan sillä "auto"moodilla.. :peukku: Nyt sitten olisi tarkoitus laitella ukrainaan postia miten menetellään tuon viallisen boxin kanssa. Harjoitukset jatkukoon.. Seuraava askel penninvenytyksessä taitaakin sitten olla puukaasuvehkeisiin siirtyminen.. :lol:
Vectra 2.0 -89
Sekalaisia romuja
Zafira
Re: E85 käyttö.
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onko kellään 1.8 G-Astrassa tollasta bioadapteria? Mitkä liittimet?
Toimiiko hyvin pelkällä E85-litkulla?
