Pikakysymyksiä Opeleista
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Jos on kitkalukko niin perä ylhäällä pitääkö renkaiden pyöriä samaan suuntaan jos lukko kunnossa kun käsin toista pyörittää? Nyt pyörii eri suuntiin vaikka piti olla kitkalukko...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
sepse
Tuosta en tiedä mutta pyöritäs kardaanista niin sillon menee samaan suuntaan ainakin mulla meni .Juutas kirjoitti:Jos on kitkalukko niin perä ylhäällä pitääkö renkaiden pyöriä samaan suuntaan jos lukko kunnossa kun käsin toista pyörittää? Nyt pyörii eri suuntiin vaikka piti olla kitkalukko...
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
sepse
Jos molemmissa on samanlainen radio kapula tai samanlainen ir kapula niin juuri noin vaihtuu / ristiin nämä versiot ei käy vaihtaa .blex84 kirjoitti:mitä pitää vaihtaa bee omegaan jos haluaa siirtää toisesta kaukoohjattavan keskuslukon? riittääkö keskuslukon purkki ja avaimenperä jossa napit?
Seppo
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Ok. Pitää koittaa... Lukeeko omegan perässä jotain josta tietäis? Eli jos joku laittanna väärät öljyt? Paranisko enää laittaa kitkaöljyt?sepse kirjoitti:Tuosta en tiedä mutta pyöritäs kardaanista niin sillon menee samaan suuntaan ainakin mulla meni .Juutas kirjoitti:Jos on kitkalukko niin perä ylhäällä pitääkö renkaiden pyöriä samaan suuntaan jos lukko kunnossa kun käsin toista pyörittää? Nyt pyörii eri suuntiin vaikka piti olla kitkalukko...
Seppo
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
temetsy
Jos meinaat öljyt vaihtaa niin avaa samalla takalevy ja kato näkyykö kitkalevyä.
Ei taida olla esijännitettyjä nämä lukot eli toiselta puolelta pyörittämällä pyörinee normaalisti erisuuntiin. Kardaanista pyörittämällä taas pyörii lukottomassakin samaan suuntaan, joten näiden keinojen todistusvoima lienee heikko.Juutas kirjoitti:Ok. Pitää koittaa... Lukeeko omegan perässä jotain josta tietäis? Eli jos joku laittanna väärät öljyt? Paranisko enää laittaa kitkaöljyt?sepse kirjoitti:Tuosta en tiedä mutta pyöritäs kardaanista niin sillon menee samaan suuntaan ainakin mulla meni .Juutas kirjoitti:Jos on kitkalukko niin perä ylhäällä pitääkö renkaiden pyöriä samaan suuntaan jos lukko kunnossa kun käsin toista pyörittää? Nyt pyörii eri suuntiin vaikka piti olla kitkalukko...
Seppo
_jussis_
- OCF Member 2015
Ei ilmeisesti toimi ajossa?Juutas kirjoitti:Ok. Pitää koittaa... Lukeeko omegan perässä jotain josta tietäis? Eli jos joku laittanna väärät öljyt? Paranisko enää laittaa kitkaöljyt?sepse kirjoitti:Tuosta en tiedä mutta pyöritäs kardaanista niin sillon menee samaan suuntaan ainakin mulla meni .Juutas kirjoitti:Jos on kitkalukko niin perä ylhäällä pitääkö renkaiden pyöriä samaan suuntaan jos lukko kunnossa kun käsin toista pyörittää? Nyt pyörii eri suuntiin vaikka piti olla kitkalukko...
Seppo
Woody
Onko yhtään A omegaa joka on suomi auto missä ei lukkoa olisi? Tietenkin jos se on rikki.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Siis kyllä soralla esim jättää aina 2 jälkeä suoraan ja kurvissa. Asfaltilla en oo koittanut suurten tehojen takia...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
blex84
niin mutta kun toisessa ei ole ollenkaan tuota kauko ohjausta olemassa johon haluaisin siirtääsepse kirjoitti:Jos molemmissa on samanlainen radio kapula tai samanlainen ir kapula niin juuri noin vaihtuu / ristiin nämä versiot ei käy vaihtaa .blex84 kirjoitti:mitä pitää vaihtaa bee omegaan jos haluaa siirtää toisesta kaukoohjattavan keskuslukon? riittääkö keskuslukon purkki ja avaimenperä jossa napit?
Seppo
Jokaisessa B-Omegassa on vakiona kauko-ohjattu keskuslukitus varustemallista riippumatta. Eri asia jos nuo kauko-ohjaimet on vuosien saatossa hukattu.
Infrapuna 1994-1996, ja siitä eteenpäin radioaalloilla toimiva. Infrapunamallin tunnistaa karttavalojen vieressä olevasta mustasta mötikästä, joka on infrapunatunnistin.
blex84
itellä on vm96 lokakuussa otettu käyttöön johon haluaisin tuon mut näyttää olevan semmonen musta juttu tuossa karttavalojen vieressä mut se on vanhalle puhelin sydeemille (varmaan) kun semmonenkin ollut tuossa pitää kokeilla kun nakkaan tuosta 99 romppeet paikolleen et sanooko enään mitäänascona_c kirjoitti:Jokaisessa B-Omegassa on vakiona kauko-ohjattu keskuslukitus varustemallista riippumatta. Eri asia jos nuo kauko-ohjaimet on vuosien saatossa hukattu.
_jussis_
- OCF Member 2015
Kyllä tollanen jaksaa asfaltillakin pyöriä.jos on vaan kunnossa eikä ole mitään älyttömiä renkaita.Juutas kirjoitti:Siis kyllä soralla esim jättää aina 2 jälkeä suoraan ja kurvissa. Asfaltilla en oo koittanut suurten tehojen takia...
Joo,on tuommosella joskus oltu pokkaamassa pokaalikin luisukunkku kisassa_jussis_ kirjoitti:Kyllä tollanen jaksaa asfaltillakin pyöriä.jos on vaan kunnossa eikä ole mitään älyttömiä renkaita.Juutas kirjoitti:Siis kyllä soralla esim jättää aina 2 jälkeä suoraan ja kurvissa. Asfaltilla en oo koittanut suurten tehojen takia...
Ja se kisa oli kuitenkin kuivalla asvaltilla ja osallistujia oli yli kolme
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Teme88
Jos tommoisen maskin hommais, niin onko muka pahvi takana välttämätön?
http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1943934
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
