Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
^Voi siinä silti olla virta vähissä.. Näin mulla ainakin monet kaukosäätimet ruvennu temppuileen ku patterit lähes loppu.
Vectra B2 2.0DTI -00
- OCF Member 2021
Laitappas kaukosäädin puhelimen kameran eteen ja kato palaako ledi ku painelet niitä toimimattomia nappeja.Jos palaa nii kake ainakin toimii tai lähettää jos pimeänä niin vika soittimessa.|vectraman| kirjoitti:Missä ja mikä on vikana kun dvd soittimen/kotiteatterin kaukosäätimestä ainoastaan play ja volume nappi ottaa kontaktin soittimeen, muut ei ota ollenkaan, mutta kaukosäätimen valo kyllä palaa, eli kaukosäädin toimii. Ei siinä muutakuin, että ei voi ollenkaan kelata jne..
Yksi tuttu sitä jo yritti katsoa vaan ei löytänyt tuosta mitään näkyvää vikaa. Mitenköhän tuosta ongelmasta pääsisi eroon. Soitin on erimerkkinen telkkarin ja boksin kanssa joten saako yleiskaukosäädintä toimimaan kaikkien kanssa?
Skoda Octavia -08
- OCF Member 2021
Selitin vissiin huonosti, sorijamata kirjoitti:Laitappas kaukosäädin puhelimen kameran eteen ja kato palaako ledi ku painelet niitä toimimattomia nappeja.Jos palaa nii kake ainakin toimii tai lähettää jos pimeänä niin vika soittimessa.|vectraman| kirjoitti:Missä ja mikä on vikana kun dvd soittimen/kotiteatterin kaukosäätimestä ainoastaan play ja volume nappi ottaa kontaktin soittimeen, muut ei ota ollenkaan, mutta kaukosäätimen valo kyllä palaa, eli kaukosäädin toimii. Ei siinä muutakuin, että ei voi ollenkaan kelata jne..
Tuli sellainen black out asiaan että onko E Rekordissa erillistuenta takana?
E: muistan jo...
E: muistan jo...
Itseasiassa vasta nyt muistu hämärästi mieleen että siitä oli joskus juttua jossain.. Muijan kanssa mietittiin hetki tuota mutta se jäi sitten sille asteelle, eikä viittiny netistäkään etsiä infoa.Ikola kirjoitti:Siihen tuli uudet sanat, mutta melodia pysyi samana.XciD kirjoitti:Minkä takia venäjän kansallislaulu ei ole muuttunut vaikka se ei enää ole "suuri ja mahtava neuvostoliitto"?
Tuokin jäi mieleen, kun eräs työkaveri etsi tuolloin tuota biisiä uusilla sanoilla internetistä mp3:sena...XciD kirjoitti:Itseasiassa vasta nyt muistu hämärästi mieleen että siitä oli joskus juttua jossain.. Muijan kanssa mietittiin hetki tuota mutta se jäi sitten sille asteelle, eikä viittiny netistäkään etsiä infoa.Ikola kirjoitti:Siihen tuli uudet sanat, mutta melodia pysyi samana.XciD kirjoitti:Minkä takia venäjän kansallislaulu ei ole muuttunut vaikka se ei enää ole "suuri ja mahtava neuvostoliitto"?
Esim Nissanissa vakiopaikka on aivan toimiva, tämä moneen otteeseen testattu. Ilman mitään köyhän näkösiä ilmastointiputki-virityksiä.veikka81 kirjoitti:Minkä takia kaikki asentaa vv-suodattimen turbo autoissa konehuoneeseen aattelematta sitä että paljonko sitä kautta menee kuumaa ilmaa takaisin koneeseen. Onko se liian suuri vaiva tehä kunnon ilmanotto putkisto ja varmistaa että kone saa tarpeeksi viileää ilmaa
Ei se vakio ilmansuodatinkaan siellä missä se on, ole ihan huvikseen. Kyllä sinne jostakin se ilma vaan viileenä tulee. Liian iso paksu putki suoraan suotimelle -> Suodin täynnä paskaa ja paljon paskaa suoraan läpi.
Koska toiset ajattelee olevansa tyhmiä kun ei tajua ittensä mielestä helpoksi luulemaansa asiaa. Vai miten se meni?Jarno kirjoitti:Miksi kaikki kysyy tässä ketjussa teknisiä kysymyksiä Opeleista kun aihe on "tyhmiä kysymyksiä"?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
