Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
blex84 kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:No keväällä sitten, kun on iskareiden vaihto tarpeen.
Mä en ymmärrä tollasta et jos autossa rupee joku osa olemaan vaihtokunnossa, niin porukka silti ajelee vuoden menemään ja korjaa vasta sitten kun ei enää saa leimaa.
ja varsinkin iskareissa kun vaikuttavat ajoon ihan v...sti :director:
Katsastajan mukaan oli melkein vaihto kunnossa, mutta ite on ole huomannut vaikutusta.
Korjaan siis ennen leimaa kyllä.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Katsastajille tuntuu kelpaavan vaikka ihan loppuunajetut iskarit joten katsastajan arviota en kyllä pitäisi missään arvossa iskarien kuntoa arvioitaessa.
Sigun Vectran iskarit oli totaalisen loppu, mutta ei niistä leimalla mitään sanottu. Samoin isän Astrassa oli aikoinaan koko alusta ihan loppu, mutta leimalla ei kuitenkaan keksitty autosta mitään vikaa.
Autoaan arvostava kuski pitää autonsa kyllä paremmassa kunnossa kuin minimitasolla millä saa leiman.
Teme88
Tuomas kirjoitti:Katsastajille tuntuu kelpaavan vaikka ihan loppuunajetut iskarit joten katsastajan arviota en kyllä pitäisi missään arvossa iskarien kuntoa arvioitaessa.
Toi saattaa toki olla totta, mutta keväällä sitten, kun on parempi tämmöisen parkkis korjaajan parempi ;)
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Teme88 kirjoitti: Toi saattaa toki olla totta, mutta keväällä sitten, kun on parempi tämmöisen parkkis korjaajan parempi ;)
Näin on. Se on sitte parempi ku on parempi parkkiskorjaajalle.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Fiksu kaveri ois vaihtanu ne sillon kesällä katsastussedän huomautuksen jälkeen ku ois ollu parkkiskorjaajankin parempi parempi.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
mää remppaan näitä romuja pihalla kesät talvet ja vituttaa aina yhtä paljon mutta pakko että saa talvellakin ees jotain perushuoltoo suoritettua... Ompa noita tosin vesisateessakin tehty kesällä jne...
olishan se mukava omistaa talli mihin mahtuis sen kaks autoo... tai ees yks sillain että ois vähä sit työtilaaki
Teme88
Zafira kirjoitti:Fiksu kaveri ois vaihtanu ne sillon kesällä katsastussedän huomautuksen jälkeen ku ois ollu parkkiskorjaajankin parempi parempi.
Olis joo, mutta enpä ajatellut sitä :lol:
Teme88
Re: голые и порно звезд шоу бизнеса и кино
^^suomeksi, kiitos! :lol:
Pois tuommoiset trollit :lollis:
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Ylläpito olikin näköjään poistanut jo venäläisen linkit :D
Seppo
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos siellä on jotku iskarin näköset jotka ei vuoda, niin läpi menee. Sillä iskaritestillä ei oo mitään tekemistä totuuten kanssa.
Oman B-Vectran takapumput oli läpisohlot niin silti tuli 60% lukemia. Ja B-Asconan ok kuntoiset takaiskarit näytti 19% ja hylky tuli. :o
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Vaatiiko B2 Omega canbus ballastit jos laittaa jälkiasennetut xeenonit? Autossa on ajotietokone ja vuosimallia 2003. Siis ettei ala herjaamaan. En muka löytäny tietoa mistään..
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
kumman puolen takalaakeri huutaa omegassa kun kaamee jyrinä mut vaimenee kun kaartaa oikealle ja kun vasempaan niin jurnutus jatkuu :bye:
Viesti Kirjoittaja ?! »
blex84 kirjoitti:kumman puolen takalaakeri huutaa omegassa kun kaamee jyrinä mut vaimenee kun kaartaa oikealle ja kun vasempaan niin jurnutus jatkuu :bye:
Oikea,noi vaan menee yleensä melkolailla pareittain jos on laadukkaat laakerit laitettu.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Wlle
Wlle kirjoitti:Vaatiiko B2 Omega canbus ballastit jos laittaa jälkiasennetut xeenonit? Autossa on ajotietokone ja vuosimallia 2003. Siis ettei ala herjaamaan. En muka löytäny tietoa mistään..
Vastaan itselleni, ei vaadi.
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Nyt on kinkkinen sähkövika allekirjoituksen Omegassa.
Eli. Vilkut prakas ja vika oli alkuun sulanut hätävilkkukatkaisija. Vaihdoin sen niin enää ei pala sulakkeet mutta ei myöskään vilkut toimi senkään vertaa. Tosin välillä sytyttää moottorin häiriövalon kun kliksuttaa viiksestä vilkkuja. Ja jos sammuttaa auton häiriövalon palaessa niin on purkanut akun ja ei millään jaksa pyörittää käymään edes apuvirralla. Ja kattovalo palaa himmeästi koko ajan jos polttimo paikassa. Akku on vanha paska, lataa 13,6-14,2V koko ajan eli heittelee... Eli mistä helvatista sitä alkais vikaa etsimään? Rattiputkesta viiksistä? Sulakerasian pohja? Konehuoneen maadoitukset? Laturi? Startti? Hajoaa vanhalta pää... Kaikki neuvot viisailta olisi ihquu! :love:
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
