Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Veikka
Ioni
PDF Creatorilla. Helppo ja hyvä ohjelma.veikka81 kirjoitti:Miten skannattu kuva pdf muotoon ???
http://www.pdf-format.com/index.asp?PID ... tAodAnCxXA
Woody
Ioni
Eli jos juoksee korttelin ympäri, niin saa tehdä aika tiukkaa rinkiäIoni kirjoitti:Virallista pituuttahan korttelilla ei tietääkseni ole? Yleensähän kortteli on neljän kadun sisällä oleva kaavotettu asuinalue.Woody kirjoitti:Mitä on matkana kortteli?
E: Vanha pituusmittahan tuo myös on.Kortteli (qvart, quarter, neljännes) = 1/2 jalkaa = 6 tuumaa = 14,8 cm
Ioni
Niin, tai ajaa korttelirallia.TJT kirjoitti:Eli jos juoksee korttelin ympäri, niin saa tehdä aika tiukkaa rinkiäIoni kirjoitti:Virallista pituuttahan korttelilla ei tietääkseni ole? Yleensähän kortteli on neljän kadun sisällä oleva kaavotettu asuinalue.Woody kirjoitti:Mitä on matkana kortteli?
Killroy
- OCF Member 2020
eikös se kortteli oo peukalon kärestä etusormen kärkeen ku ne on silleesti 90 asteen kulmassa toisiinsa nähen... Oliko tarpeeks monimutkasesti selitetty?
Krynx
"Kortteli (qvart, quarter, neljännes) = 1/2 jalkaa = 6 tuumaa = 14,8 cm" Ja Killroy meinaa varmaan vaaksaa? "Vaaksa on peukalon ja etusormen pään välinen etäisyys." Mutta todella olennainen mitta = "Poronkusema on vanha lappalaisten käyttämä pituusmitta. Poronkusema on se matka, jonka ajoporoa voi ajaa virtsaamistaukojen välillä. Poro ei pysty virtsaamaan juostessaan, ja liian pitkä juoksuttaminen voi aiheuttaa halvaustilan. Maksimissaan poronkusema on 7,5 kilometriä." Lähteenä oli sitten Wikipedia
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pituus
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
B-Na
Astra22
- OCF Member 2018
Tai Primo PDF http://www.primopdf.comIoni kirjoitti:PDF Creatorilla. Helppo ja hyvä ohjelma.veikka81 kirjoitti:Miten skannattu kuva pdf muotoon ???
Toimii hyvin.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
- OCF Member 2021
Osaisko kukaan auttaa kun en itse ole löytänyt vaikka olen koittanut katella|vectraman| kirjoitti:Pitääpä katella sitten noita logitechin kapuloita jos sitä innostuis ostamaanSitten olis vielä sellainen kysymys, että mistä löytyis Ps2(Playstation scartjohto kun nykyinen on vähän maailmaa nähnyt eikä näytä enää värejä ollenkaan?. Kun käyttää piuhan irti ja takaisin paikoilleen niin värit välähtää, mutta häviää samantien. Ikinä oo mulla mikkään rikki ollu
Bismark
|vectraman| kirjoitti:Osaisko kukaan auttaa kun en itse ole löytänyt vaikka olen koittanut katella|vectraman| kirjoitti:Pitääpä katella sitten noita logitechin kapuloita jos sitä innostuis ostamaanSitten olis vielä sellainen kysymys, että mistä löytyis Ps2(Playstation scartjohto kun nykyinen on vähän maailmaa nähnyt eikä näytä enää värejä ollenkaan?. Kun käyttää piuhan irti ja takaisin paikoilleen niin värit välähtää, mutta häviää samantien. Ikinä oo mulla mikkään rikki ollu
Eli se mistä toinen pää tulee pleikkariin ja toinen telkkariin ja telkkariin tulevassa päässä on ne punainen,valkoinen ja keltainen pää.
ja eiku tilaamaan http://www.polarpanda.com/store/product ... ts_id=1074
Presterin
Osta tuollainen ennemmin, saat paremman kuvan: http://cheapestmods.com/cmfin/product.php?i=144
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
- OCF Member 2021
Kaunkohan tuolta presterinin ehdottamasta paikasta kestäisi tuolla kaapelilla tulla?
Niin ja miksi tuossa on välillä on tuo mihin voi kytkeä ne normijohdotkin? Voiko siitä haaroittaa jonkin toisen laitteen vai mikä sen idea on?
http://cheapestmods.com/cmfin/product.php?i=129 Toimiskohan tuo normi pleikkarikakkosella? Kun on noihin erikoismalleihin tehty
EDIT:Lähti kaapeli tilaukseen. Tuo presterinin ehdottama.
ata
Ehdottomasti juu tuo RGB-kaapeli. Kuvanlaatu on ihan toista luokkaa kuin sillä peruskaapelilla jota ei olisi kannattanut käyttää alunperinkään... Pleikkarit (ainakin ykkönen ja kakkonen) kun meinaan käyttää tuolla peruspiuhalla matalampaa resoluutiota peleissäkin kuin tuolla RGB-johdolla eli pelien tarkkuuskin nousee sillä.|vectraman| kirjoitti:Kaunkohan tuolta presterinin ehdottamasta paikasta kestäisi tuolla kaapelilla tulla?Niin ja miksi tuossa on välillä on tuo mihin voi kytkeä ne normijohdotkin? Voiko siitä haaroittaa jonkin toisen laitteen vai mikä sen idea on?
Ne RCA-liittimet siinä on sen takia, että voi tarvittaessa kytkeä siitä äänet stereoille jos ei käytä optista äänikaapelia tai voi kytkeä sellaiseen televisioon missä ei ole scart-liitäntää ja rgb-inputteja siinä (kuten vhs-nauhuri esimerkiksi). Sillä keltaisella rca:lla kuitenkin tulee se huonompi kuvanlaatu. Pleikkarin omassa erikoisliittimessä on siis eri nastat tuolle RGB-SCART:ille että komposiittivideolle.
Ja se kaukosäädin ei toimi vanhan mallisella PS2:lla, koska niissä ei ole infrapunavastaanotinta sisäänrakennettuna, niinkuin siinä uudessa slimline-mallissa on.
