Sivu 23/23
Re: Vectra C farkku -05
Lähetetty: 07 Syys 2011, 15:55
Kirjoittaja marqus
Johtotyöt lykkäsin hetkeksi syrjään.
Alkoi ärsyttää ovien naksuminen avatessa ja kiinni laittaessa. Hetken selailin
http://www.vectra-c.com/forum/index.php sumujen saarelta, josta löytyi nopeasti helpotusta ongelmiin.
Oli 15 minuutin homma kääntää molemmat etuovien stopparit ja naksuminen loppui.
Katsotaan kuinka kauan kestää että alkaa uudestaan.
Kestääkö vasaralakkamaali jarrusatuloissa pohjamaalin päällä? Vai rapistuuko lämmön vaikutuksesta? Olis purkissa sen verran että riittäis satuloille.
Lähetetty: 07 Syys 2011, 21:54
Kirjoittaja henryf
Mulla kesti n. 1kk.
Lähetetty: 08 Syys 2011, 09:26
Kirjoittaja marqus
henryf kirjoitti:Mulla kesti n. 1kk.
JES!!
Nooh katellaan kauan menee mulla
Eli voin varautua parempien maallien ostoon.
Lähetetty: 09 Syys 2011, 08:05
Kirjoittaja mikkis
Kokeile hammeriten maalia jota saa kaikista varaosa- ja rautakaupoista mustana, punaisena, hopeana jne. Pysyy kiinni erittäin hyvin ja tarkoitettu ilman pohjamaalia.. Mulla pysyny Vectrassa kiinni kaksi vuotta.
Lähetetty: 09 Syys 2011, 14:11
Kirjoittaja marqus
mikkis kirjoitti:Kokeile hammeriten maalia jota saa kaikista varaosa- ja rautakaupoista mustana, punaisena, hopeana jne. Pysyy kiinni erittäin hyvin ja tarkoitettu ilman pohjamaalia.. Mulla pysyny Vectrassa kiinni kaksi vuotta.
Täytyykin muistaa käydä katsastamassa kyseinen tuote.
Lähetetty: 09 Syys 2011, 14:45
Kirjoittaja pasik77
marqus kirjoitti:
Pitikö ovipahvit ottaa irti ku käänsit ne stopparit? Naksuu kans kuskin ovi.
Lähetetty: 09 Syys 2011, 16:54
Kirjoittaja Jartsa
pasik77 kirjoitti:marqus kirjoitti:
ei tartte verhoilua irrottaa.
Lähetetty: 09 Syys 2011, 18:12
Kirjoittaja marqus
Jartsa kirjoitti:pasik77 kirjoitti:marqus kirjoitti:
Keplottelin ne kääntymään oven sisässä ja muistin pitää kiinni mekanismista. Muuten olisin joutunu ottamaan oviverhoilut pois.
Ompa mukavaa kun ovet ei enää pidä meteliä
Lähetetty: 21 Loka 2011, 04:58
Kirjoittaja marqus
marqus kirjoitti:henryf kirjoitti:Mulla kesti n. 1kk.
JES!!
Nyt pakko mainita että maali pysyy edelleen paikallaan ilman minkäänlaista lohkeilua. Melko odottamaton ja mukava yllätys.
Kai ne loputkin pitää maalata, ettei näytä tyhmältä.
Lähetetty: 14 Joulu 2011, 01:19
Kirjoittaja marqus
Päivitetään lyhyesti.
Eli Puolan pojilta edelleen odotetaan katto spoileria saapuvaksi
Eteen ostettu GM:n eturoiskeläpät. Osat maalataan väriin kunhan ovat kaikki kasassa.
Vaihdatin kaikki jarrulevyt ja palat alle 120tkm huollon yhteydessä. Zimmermanin levyt ja palat joiden ansiosta jarrutuntuma korjaantui mukavasti. Kelpaa ja uskaltaa taas jarrutella pitemmänkin aikaa
Etulevyissä oli jäljellä enää 1mm ja takalevyt täysin loppu, joten olihan se korkea aikakin.
Ja taas huoletonta ajelua tiedossa(?)
Lähetetty: 29 Huhti 2012, 20:08
Kirjoittaja marqus
Zimmermanin levyissä ja paloissa alkanut olemaan melkosen kova vinkuminen jarruttaessa
Mitään ylimääräistä ei ole välissä. Ihan normaaliako kun kuulostaa Volvon jarruilta??
Etuhelma eilen irrotettu, saanut sen verran kolhuja oloaikanaan ja vaatii pientä kunnostusta. Myös kunnollinen kiinnitys tullaan tekemään takaisinasennusvaiheessa.
Ja GM:n roiskeläpät eteen olis tarkotus sovittaa ja laittaa maaliin.
Siispä pientä kunnossapitoa ja kovaa ajoa.
Lähetetty: 20 Syys 2013, 22:14
Kirjoittaja marqus
Joopa. Motivaatio loppunut tekemisen suhteen. Syynä varmasti jatkuva autokuume, eikä nää foorumin siistit Inkut helpota yhtään oloja
1½ vuodessa ei suuria ole taphtunut, Zimmermanit lopettivat sen vinkumisen nopeastikin kunhan pinta pikkaisen kului pois. Ohjausvaihteen kanssa ei ole ollut vaihdon jälkeen minkäänlaista ongelmaa.
Hyvä juttu on ettei uusia vikoja ole ilmaantunut kohta omien 100tkm ajon aikana
Säännöllistä huoltoa saanut ja kotipesuja.
Itsehän en enää autolla juurikaan kerkiä ajelemaan joten ensi keväänä tämäkin löytää uuteen kotiin, toivottavasti hellään hoitoon.
Vaihdokkina mietintämyssyssä Insignia ST tai uusi Octavia RS farmari. Järjellä vai tunteella? Vai arvalla?
Katellaan.....
Lähetetty: 21 Syys 2013, 13:11
Kirjoittaja Rizla^^
Octavia RS
Re: Vectra C -05 "pientä huoltoa"
Lähetetty: 05 Joulu 2013, 15:57
Kirjoittaja marqus
Joopa.
Vectra saa "pientä" talvihuoltoa. 150tkm perushuolto+ alkuperäinen akku uuteen+jakopää vesipumppuineen vaihdettu.
Ja löytyhän kaikkea pientä hienosäätöä vielä lisäksi
-Pakoputken osaa kiinnikeineen
-vetoakseleiden stefat vuotaa
- etukallistuksen vakaimien pystytangot väljät
- molemmat takasikarit lopussa
- ratti vinossa, eli näitten vaihdettavien osien jälkeen vielä 4- pyöräsuuntaus
Siitä sitten 1500€ ja sitten katsastukseen. Elämä on
Eipä tartte seuraavan omistajan tehdä näitä korjauksia
Ja olihan etuhelmakin ottanut taas osumaa kanttariin. Lomille mentäessä saa liimailla osia paikalleen.
Lähetetty: 10 Kesä 2014, 14:40
Kirjoittaja marqus
Näin päättyi mun ja Vectran yhteinen 6 vuoden taival
Siitä seuraavalle isosti huollettu vaihtoauto. Löytyy lähipäivinä Länsiauton valikoimasta. Nopeat vie parhaan päältä
