Joo riippuu paineen ohjauksesta...MikkoV6 kirjoitti:Viive ehkä mutta paine ei,painetta kun ohjataan hukkaportilla joka aukeaa sille asetetussa paineessa.
Paine ei laske...
bahis!
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka", Penkitetty.
Keme
Täh? Taitaa olla sen verran pieniä nää tilavuusmuutokset, että viiveet pysyy aikalailla merkityksettömän pieninä. Ja mihinkä se ahtopaine pienenisi? Eihän se ahdin sitä tiedä minkä kokooseen pömpeliin se painetta puskee. Taitaa muiden seikkojen myötä tulla nuo ahtopaineen pienentymiset kuin coolerin absoluuttisen koon myötä.bahis! kirjoitti:Mutta taas toisaalta ahtopaine monesti laskee koska ahdettava tilavuus kasvaa. Ja samalla kasvaa viive...
JEEEEEEEEEEEEE!
bahis!
Kyllä sitä tilavuutta monesti tulee x2. Monesti kun samalla vaihtuu ahtoputket huomattavasti suurempiin ja niiden pituus kasvaa kun siirretään cooleri keulalle...
emsii
Viive kasvaa ja paine pysyy samana.
Näin ainakin itse sanoisin ja jonkun verran tullut paineiden kanssa hääräiltyä.
En sitten tiedä mitkä kaikki asiat vaikuttaa kun mullakin onse cooleri vaihdettu jne ja alphan opc:stä ei. Siinä piikittää ahdot 1,1:tä ja pitää barin paineet ja mulla taas piikittää 1bar ja pitää 0,9bar. Toki mittareissakin voi ja onkin eroa. Tuskin kuitenkaan coolerista johtuu. Ja mulla 30nm vähemmän vääntöä..
- A5 coupe 3.0tdi
- Insignia wagon 1.6T
- Mk4 Golf wagon 1.9tdi
bahis!
emsii kirjoitti:Viive kasvaa ja paine pysyy samana.
Tätä vähän ajattelinkin... Ei sillä coolerilla pitäisi vääntöön olla juuri vaikutusta. Ei ainakaan mitään suuria...
lowcali
Pannaan sitte haisemaan. Aquamist HFS-3 tilattu. Jos ei sitte niin hävettäis, kun sais sen 300 hp rikki, mistä on tullu kavereille pullisteltua.
Jartsa
kyllähän se viive hiukan kasvaa,paine tietysti pysyy samana ja ei tässä nyt itsekään ihan keltanokka ahdettujen kanssa olla.bahis! kirjoitti:emsii kirjoitti:Viive kasvaa ja paine pysyy samana.
edellisestä calibrasta otin 238hv/428nm vakio softalla,paineet 0.6bar,vakiona siis 204hv/280nm.eds phase 3:lla 328hv/512nm,autohan on nykyään mixuN omistuksessa.
mutta jokainenhan saa tehdä ihan niinkuin itse tykkää.
tuo aquamist on varmasti hyvä vaihtoehto tuohon speedsteriin.
bahis!
Eli vakiosoftalla ahdot piikkas siinä 4k rpm kohdalla jonka jälkeen laski reilusti kun taas eds softalla ahdot pysy suurempina ylääkierroksille asti?Jartsa kirjoitti: kyllähän se viive hiukan kasvaa,paine tietysti pysyy samana ja ei tässä nyt itsekään ihan keltanokka ahdettujen kanssa olla.
Jees mutta anteeksi tämä offtopic jauhaminen... Voihan sillä vesiruiskulla sen puuttuvan 11HP saada. Yleensähhän noiden kanssa voi nostaa ahtoja hiukan korkeemmalle ilman nakutusriskiä...
Jartsa
kyllä ne ahdot pysyi ylös asti 0.6barissa,siinä oot kyllä oikeessa että eds:llä ahdot pysyi korkeemmalla yläkierroksille asti,noin 1,5barbahis! kirjoitti:Eli vakiosoftalla ahdot piikkas siinä 4k rpm kohdalla jonka jälkeen laski reilusti kun taas eds softalla ahdot pysy suurempina ylääkierroksille asti?Jartsa kirjoitti: kyllähän se viive hiukan kasvaa,paine tietysti pysyy samana ja ei tässä nyt itsekään ihan keltanokka ahdettujen kanssa olla.
ja anteeksi tämä turha jauhaminen.
leutoranta
lowcali kirjoitti:Pannaan sitte haisemaan. Aquamist HFS-3 tilattu. Jos ei sitte niin hävettäis, kun sais sen 300 hp rikki, mistä on tullu kavereille pullisteltua.
Kannattaa ostaa tila-auto, niin on tilaa coolerillekin
Opel Mokka 1.4T 4x4
lowcali
Eipä haittaa, sitä varten nämä foorumit on, että keskustelut rönsyilee. Ja toiseksi ahtoja ei tarvi nostaa, kunhan pysyvät ylhäällä, nyt selkeästi ECU alkaa tiputtaa ruiskun aukioloaikaa kun ahtoilma kuumenee -> vähemmän happea. Tästä tulee ketjureaktio -> lambda sanoo, että menee laihalle -> ECU tiputtaa ahtoja ettei ala nakuttamaan.bahis kirjoitti: Jees mutta anteeksi tämä offtopic jauhaminen... Voihan sillä vesiruiskulla sen puuttuvan 11HP saada. Yleensähhän noiden kanssa voi nostaa ahtoja hiukan korkeemmalle ilman nakutusriskiä...
Kaikki tämä johtuu näistä vyssiikan peruskaavoista P1V1/T1=P2V2/T2 ja PV=NrT, eli kun ahdetaan kaasua vakiotilavuudessa kovempaan paineeseen se lämpenee ja kun se lämpenee kaasun yleisen tilanyhtälön mukaan se harvenee, eli yhä samassa vakiotilavuudessa on vähemmän niitä kaasumolekyylejä, myöskin niitä haluttuja ookakkosia. Ahdettu ilma pitää siis saada jäähtymään ja tuo nykyinen cooleri ei riitä siihen. Tuo 11hp tulee todennäköisesti pelkästään sillä, että menee penkittämään kymmenen astetta viileämmällä kelillä. Mutta isommalla coolerilla tai tuolla vesiruutalla ahtoilman lämpöä saataneen laskettua niin paljon, ettei ahtoja tarvi alkaa nostamaan lisähapen saamiseksi mäntien päälle. Ahtojen nostosta taas seuraisi lisää lämpenemistä, pakopainetta ym. ongelmia...
Oon kuullu, että niistä menee laatikkoja, ei uskalla.leutoranta kirjoitti: Kannattaa ostaa tila-auto, niin on tilaa coolerillekin
leutoranta
Autslowcali kirjoitti:Oon kuullu, että niistä menee laatikkoja, ei uskalla.leutoranta kirjoitti: Kannattaa ostaa tila-auto, niin on tilaa coolerillekin
Opel Mokka 1.4T 4x4
lowcali
Re: Speedster 2,0 Turbo, "Rattikelkka", waterjet project
Aquamist paketti tuli tänään. Tavasin tuon manuaalin läpi ja muuntelin psi:t bareiksi, mietittävää jää vielä. Pariin viikkoon ei kuitenkaan ehdi tekemään autolle mitään, kun puskee töitä päälle.
Mihin kohtaan ahtolinjaa tuo vesi/metanoli suutin olis parasta laittaa, vissiin coolerin tulopäähänkö? Ohjekirja ei suosittele yhtään mitään tuohon sijoittamiseen.
motorsport
mutuna laittaisin välijäähdyttimen jälkeen, ennen kaasuläppää.
MikkoV6
top hat vois olla soppeli suuttimen asennus paikka.
Missä lie speedsterissä MAP-anturi,sen jälkeenhän suutin on melkein laitettava...ei kestä anturi kauaa vesipesua.
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
