Astra J - kokemuksia
Direct22
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Viesti Kirjoittaja Direct22 »
Ricon kirjoitti:Kuuluuko sport varustetasoon sähköinen käsijarru vai ei? Tuli vaan mieleen kun en ainakaan tilattaessa muistanut ottaa.
Ainakin meidän sportissa on sähköinen käsijarru, on kätevä juttu kun laittaa käsijarrun päälle ni se vapautuu liikkeelle lähtiessä automaattisesti.
Opel Astra Sports Tourer 1.4T Sport -2012
Kadett C City L 1.2N -1976
Saab 9-3 2.0t -2001 RE85 Stage 5
Ex. Vectra Wagon 2.2 Direct Elegance Irmscher -2004
eeraho
Viesti Kirjoittaja eeraho »
Ulkomaisten Opel sivustojen mukaan Astran vakiovarusteita on jonkin verran karsittu mv2012. Kynnyslistat on mainittu, voi tietty olla eri Suomessa. Omassa nuo on mv2011.5.
Tuolla jotain. En tiedä miten vastaavat Suomen malleja.
http://www.vauxhall.co.uk/fleet/latest- ... astra.html
Ex: Opel Astra Sports Tourer Sport CDTI -11.
Himmeli
Viesti Kirjoittaja Himmeli »
SportsTourer1.6T kirjoitti:muutama kysymys teille Astran tilanneille/Astran jo saaneille;
itse "unohdin" ruksia mukaan autoon, tehdasasenteisen hälyttimen. Noh,,, saahan tuon jälkiasenteisenakin. Minkä merkkisiä/mallisia hälyttimiä olette ottaneet ja mitä maksaneet ?
Yhtenä vaihtoehtona olen tuumaillut hälyttimeksi Defa DVS 90-mallia. ( tässä ei tosin, ole vakiona mukana auton asentotunnistinta. Saatavana hintavana lisävarusteena ). Tehdasasenteisessa hälyttimessä olisi tuo ollut mukana.
Etuovien kynnyksissä, nuo alumiiniset OPEL-logolla olevat listat, vasta COSMO-mallisarjassa ? ( Näin tuo mainittu olevan, esitteen tietojen mukaan ). Kummiskin, autoliikkeessä, useassa SPORT-varusteisessa Astrassa nuo jo mukana. Automyyjä ei osannut kommentoida, mikä logiikka noiden suhteen tehtaalla on. Osaan Sport-varusteisista autoista ko. listat ( jotka lienevät hyvä/tarpeellinen varuste ) , on tehdas laittanut, osaan ei. Omassa niitä ei ole. Koeajoautossa ne oli ja jäin siihen luuloon, että ne kuuluvat varusteisiin. Tarkistus tuosta esitteestä, kertoi että eipäs kuulukaan.
Oletteko saaneet auton toimituksen jälkeisinä viikkoina jotain etukuponkeja autoliikkeeltä ( alennuskuponkeja varusteisiin, huoltoihin tms... )
Itse kanssa jätin tehdashälyt pois koska "eihän niitä kukaan tartte". Ekana yönä sitte hävis airbäg ja auto oli siitä johtuneiden koomailujen takia 4 viikkoa pajalla...
Vahingosta viisastuneena siinä on nyt paikallisen ooppeli-diilerin asentama canbus-väylä hälytin mallia defa. Hinta oli muistaakseni n.600 Eur.
Olis varmaan saanu jostain halvemmallaki mutta ku se kippo nyt oli sielä ilman laseja ja rattia niin ajattelin että laittavat sen sitte samalla...
Ne alu-listat kuulu tosiaan vielä viimevuonna sporttiin mutta nyttemmin näköjään vasta cosmonauttiin.
Minkäänlaisia etukuponkeja ei ole kuulunut kuten ei muutakaan kanta-asiakaspostia vaikka on jo kolmas ooppeli.
laaki
Viesti Kirjoittaja laaki »
Tänään oli auto huollossa heti aamusta tämän jalkojen jäätymisen takia. Mainitsin samalla kaikki "pikkuviat" mitä olin viikonlopun ajan kerännyt listalle. Näihin kuuluivat mm:
- Bluetooth järjestelmän sekoilu; yhteys puhelimen (E7) kanssa pätki jatkuvasta sekä välillä mankka/puhelinhomma jumiutui niin, ettei reagoinut virtanappiin tai muuhunkaan. Ääntä ei kuulunut mistään ja auto piti sammuttaa ja käynnistää uudelleen ennenkuin järjestelmä "normalisoitui"
- Avaimista kaukosäädöllä avaus ei toiminut kahdesti 20tkm sisällä. Eli ovet sai vain auki, kun laittoi avaimen lukkoon ja käänsi ovet "mekaanisesti" auki.
- Mittariston sekoilut, kun autolla oli ajettu n. 10tkm. Eli mittaristo herjasi bägin ja espin toiminnasta, mittaristossa ei toiminut mikään muu kuin nämä varoitusvalot. Mm. kilometrit eivät kertyneet jne. Tätä kesti hetken (n. 4km) matkan, kunnes pysäytin auton ja kävin syömässä => tämän jälkeen ongelma oli poistunut.
- Ja sitten tämä pahin ongelma eli jalkojen jäätyminen :no: tarkoittanee siis, että jalkotilan ilmaräppänästä ei tullut minkäänlaista lehmänhönkää.
KAIKKI nämä korjautuivat tänään huollon miehen mukaan sillä, että autoon päivitettiin softa :bonk: kuulemma kaikki nämä järjestelmät kommunikoivat keskenään ja ohjelman bugisuus oli aiheuttanut kaikki nämä "pikkuviat"..
Oman auton käyttöönotto oli elokuun 30 päivä 2011 eli uutta softaa siis tarjolla, huomioikaa tämä kun viette autonne huoltoon!
Toistaiseksi astra toimii taas moitteetta :D (huom, TOISTAISEKSI)
Xenofin
Viesti Kirjoittaja Xenofin »
laaki kirjoitti:Tänään oli auto huollossa heti aamusta tämän jalkojen jäätymisen takia. Mainitsin samalla kaikki "pikkuviat" mitä olin viikonlopun ajan kerännyt listalle. Näihin kuuluivat mm:
Mielenkiintoista. Samalla päivämäärällä viime vuonna rekisteröity Astra 1.4 Sportstourer Sport minulla ja vain jalkojen lievää pahempi palelu sattunut omalle kohdalleni. Täytyypä käydä kysymässä softapäivityksestä. pitää kuitenkin ensin läimäytellä kojelautaa josko tokenisi :D.
Ahkerasti olet ajellut kun minulla on ajoa vain 6300km samassa ajassa (pääkaupunkiseudulla työmatka-ajoa pääsääntöisesti).
Xenofin
No niin, nyt alkoi sekoilu myös minulla autossa: Bluetooth -yhteydellä ei enää soita puheluita Nokian Lumia 800:lla. Puheluiden vastaanotto kyllä toimii moitteetta ja soittokin yhdistyy hands-freellä kaiuttimiin kun soittaa suoraan kännystä ensin. Lisäksi ei enää hae puhelimesta osoitekirjan tietoja ja puhelutietoja. Soittaminen alkaa aivan OK, mutta sitten vain tulee ilmoitus epäonnistumisesta. Koitettu toisellakin Lumialla eikä onnistu soittaminen hands-freellä. 2 viikkoahan tuota iloa kestikin. Vaikea sanoa onko puhelimessa vai autossa ongelma - epäilen autoa, koska 2 viikkoa toimi OK.
SportsTourer1.6T
Viesti Kirjoittaja SportsTourer1.6T »
Eilen saatu auto liikenteeseen. Jonkinverran saa näköjään varata aikaa, tuon nappulaviidakon ja asetusten opetteluun... :D
Omaan autoon tuli ruksittua varusteeksi mm. usb-liitäntä. Voiko(han) tuon kautta kytkeä myös puhelimen käyttöön ( Bluetoothin sijaan) ? Bluetuutti myös autossa. ( tuli varustepaketin yhteydessä ).
88km ajokokemuksen perusteella, aika hyvältä vaikuttaa tämä uusi Astraali 1.6T 6MT Sportti-varustuksella. :thumbsup:
Pikkuisen harmitti, kun auton käyttöönottopäiväksi sattui lumisade & suolaloskapas*a-keli.
Ricon
Viesti Kirjoittaja Ricon »
No niin auto on noudettavissa 15 päivä maaliskuuta. Saa nähdä josko kelit olisivat vähän suotuisammat kun nyt.
Te jolla on automaatti oletteko seuranneet paljon on kulutus suurempi kun manuaalilla?
Volvo v90 R-desing
Ford mondeo titanium business
Ex Opel Astra 1,4 turbo sport aut sports-tourer
Ex Volvo Xc-60 ocean race
hiltunenj
Viesti Kirjoittaja hiltunenj »
Ricon kirjoitti:Te kellä on automaatti,miten se pelaa vrt esim dsg:hen? Hyvä kun ostin semmoisen auton mitä en ole edes ajanut kun ei ollut kuin 120hv malli manuaalina. :lol: siis koeajo autona.
Ocun 1.8 TSI vs. nykyinen astra 140 hv tomaatti :
Ai että kun saisi yhdistelmän, että skodasta kone ja DSG ja muuten astra.....
Kyllä astran tomaatti tuntuu vanhanaikaiselta skodaan verrattuna, ei sille voi mitään. Ja ehkä ei kannata hirveästi ihmisten mieliä sotkea sillä että DSG on manuaalivaihteisto : se voi olla sitä noin periaatteen tasolla, mutta se on toiminnaltaan täysverinen automaatti.....tämä nyt vaan ihan selvennyksenä. :bye:
Kestävyydestä paha sanoa, kun ei opelillakaan ole ajettu vielä kymppitonnia.....viime vuotinen. Ratin lämmitys toimii nopeasti....
Jape
SportsTourer1.6T
Etuovien kynnyksien alumiiniset listat. Olivat ilmestyneet paikoilleen, kun menin autoa noutamaan. :D
950 km mittarissa. Täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen ostokseeni. ( vielä tässä vaiheessa ) :yes:
1.6T-koneessa tuntuu tuota vääntöä riittävän. 6-vaihteella vetää jyrkätkin mäet ( cruise päällä ) , mukisematta. AFL-valot sanalla sanoen loistavat :thumbsup:
Ei tullut autoa ostaessani, testiautolla ihmeemmin reviteltyä ( ei muutenkaan kuulu tapoihini, tällä iällä enää ). Tuli ensimmäistä kertaa ns. polkaistua tällä uudella. 4000 RPM kohdalla, alkaa tosiaan tapahtumaan. Ohituskiihtyvyys aika reipasta. Yksi diisselimersu körötteli 80 km-rajoitusalueella 65-70 km/h , edessäni. Sitten aukesi ohituskaista. Mersu alkoi kiihdyttämään vauhtiaan, kun huomasi että Opel meinaa yrittää ohi. Lähtee tämä 1.6T Opel, kuin hauki rannasta vielä tuosta 80 km-vauhdista. Pitää todeta, että hieman eriluontoinen kone tämä uusi, verrattuna wanhan G-Astrani 1.6 vapaastihenkäilevään.
Kulutuksesta: 350 km suuntaansa olleen reissun keskikulutus oli tietokoneen mukaan 7.9L. EI mikään pisaralla pisimmälle lukema, mutta mennee vielä uudennahkeuden ( ja talvikelien ) piikkiin. G-Astrallani, viimeiset 55tkm keskikulutuslukema oli 6.7L/100km.
ps. Tässä aiemmin viestiketjussa oli keskustelijoiden kesken sanailua , xenonit vs. H4-halogeenit. ( H4-valojen puolustaja totesi, että mitäs teet, jos xenonit pimenevät ). Jos tosiaan nuo xenonit päättävät hajota , ( iltapimeällä ) , niin onhan hätävarana vielä ledilamput ja sumuvalot.
Veeksi
Viesti Kirjoittaja Veeksi »
SportsTourer1.6T kirjoitti:ps. Tässä aiemmin viestiketjussa oli keskustelijoiden kesken sanailua , xenonit vs. H4-halogeenit. ( H4-valojen puolustaja totesi, että mitäs teet, jos xenonit pimenevät ). Jos tosiaan nuo xenonit päättävät hajota , ( iltapimeällä ) , niin onhan hätävarana vielä ledilamput ja sumuvalot.
Eikös siihen auta ihan sama ratkaisu xenonien ku halogeenienki kohdalla. Polttimon vaihto. Tosin xenon-polttimoita ei tarvihe ihan joka vuosi vaihdella onneks.
SportsTourer1.6T
eeraho kirjoitti:Ulkomaisten Opel sivustojen mukaan Astran vakiovarusteita on jonkin verran karsittu mv2012. Kynnyslistat on mainittu, voi tietty olla eri Suomessa. Omassa nuo on mv2011.5.
Näyttää siltä, että vähän siellä sun täällä, on Astran varusteissa "typistetty"; sähköinen käsijarru + mäkiavustin, ei enää vakiona Sport;ssa. Muut vakiolistalta pudotetut: hanskalokeron väliseinä, sisäilman laatua ja kosteusprosenttia mittaava anturi, kynnyslistat etuovien kynnyksissä, AGR-penkeissä ( kangaspäällysteisissä ) ei enää reisitukea (sitä siirrettävää jatketta istuimen etuosassa ), FlexFold-takaistuimet ( napista kaadettavat ), apukuskin turvavyön varoitusvalo&äänimerkki, aktiiviset niskatuet korvattu ei-aktiviisilla, takakontin kiiltävä koristelista lattiassa ei enää vakiona, matkustamon tunnelmavalaistus ( keskikonsolissa ). Sähköisesti taittuvat sivupeilit ( saatavissa enää jatkossa, vain Cosmo-varustemalliin . Nämä sain vielä omaani, varustepaketin yhteydessä ). Taisi olla vielä muitakin "tarkennuksia". Hyvä, että tuli tilattua oma Astra ST Sport, viime vuoden puolella. -(z)-
laaki
Taas vittuilee tuo disukka astra. Tänään töihin lähtiessäni ihmettelin, kun on niin perkeleen kylmä ja lämpömittari näyttää 70 astetta. Ei puhalla lämmintä ollenkaan. Mittarin ollessa 90 asteessa (kuten normaalisti), niin edelleen puski vain kylmää ilmaa. Siinä sitten säätelin ja koettelin eri asetuksia, niin kylmää tulee vain :bonk: Ajoin 50km töihin asti ja kylmää tuli vielä duunin pihassa. Ei hyvää päivää..
Soitin huoltoon sitten ja varasin ajan huomiseksi. Duunista lähdin neljän aikoihin ja sama juttu. Kylmää puskee :no: onneksi on hyvä penkinlämmitin ja ratti samassa. Pipo päässä ja hanskat kädessä ajoin 50km sitten paikalliseen matkahuoltoon pakettia hakemaan ja tämän jälkeen vasta alkoi puhaltamaan lämmintä. Samalla huomasin, että vilkun blink blink ääni elää ihan omaa elämäänsä. Ääni ja vilkutus eivät täsmänneet ollenkaan. Liittyy siis taas varmasti jotenkin tuohon softaan mikä autossa on. Kestihän se taas "ehjänä" vajaat 4000km.
Vitutuksen määrä on oikeasti suuri, kun ei tuo tunnu ehjänä talvikeleissä pysyvän. Kaiken hyvän lisäksi huomenna on huolto iltapäivällä ja samana päivänä pitäisi olla Vaasassa :evil:
TomTom
Viesti Kirjoittaja TomTom »
Saako J:stä ESP:tä pois päältä? Pitäis saada huomenna moinen Astra luisuun :bonk:
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
ast11
Viesti Kirjoittaja ast11 »
TomTom kirjoitti:Saako J:stä ESP:tä pois päältä? Pitäis saada huomenna moinen Astra luisuun :bonk:
Manuaalin sivu 144:
http://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eur ... 011_fi.pdf
Erittäin suorituskykyistä ajoa varten
ESC voidaan poistaa käytöstä: paina
painiketta noin 7 sekuntia.
Merkkivalo palaa.
Astra Sports Tourer 1,4T MT6 Enjoy 2011
