Pikakysymyksiä Opeleista
Valde
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Valde »
Paukkeesta päätellen C-vecun yläpäänlaakerit on nyt antautuneet lopullisesti.
Mistä saisi asiantuntevaa huoltoa Loimaa - Forssa -akselilla? Voipi olla, että menee alustasarja alle samalla..
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Omega A farmari takaiskarin pituus? Vain faktaa pöytään.
Superdiileri.
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Arvon kokeneemmat! Onko näissä ensimmäisissä Insignioissa (1,6 Turbo Ecotec 132kW/180hv M6 BL -09) jotain petollista??Kone+ turbo ja alustan kestävyys eniten askaruttaa. Kun usein ne ensimmäiset versiot on niitä kokeilukappaleita, joita sitten parannellaan myöhemmin. Eli uskaltaako ostaa?
Kovasti kihelmöis vaihtaminen Vectra tuollaiseen :food:
Kaikenlaista harmia......
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Mikä vois olla mahdollinen äänen aiheuttaja z16xe koneisessa astrassa kun konehuoneesta kuuluu kierrosten mukaan kulkeva ronklotus? On kuulunut vaimeana jo kauemminkin mutta nyt on alkanu kuulumaan isommin. Oma muistikuva on että ennen jakopään remppaa ääni jo kuului, mutta nyt äänen voimistuttua on alkanu epäilyttämään asia. Jakopäähän vaihettiin 30tkm sitten kiristin, vesipumppu ja tarvittavat rullat jos niitä kiristimen lisäksi olikaan(tais ohjurin rullakin olla?) ja tietenki remmi.
Mietinkin että voiko moniurahihnaan yhteydessä oleva rulla/laite pitää myös ronklotukselta kuulostavaa ääntä? Miten tuon remmin saa irti eli millainen kiristin siinä on. Vois sitten käyttää ilman sitä ja kuunnella vieläkö kuuluu. Siltä suunnalta se kuitenkin kuuluu. Autossa on ilmastointi mutta ääni ei muutu vaikka ilmastoinnin kytkee päälle/pois. moniurahihna on kerran vaihettu omistusaikana muttei kiristintä varmaan ikinä.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
_Jape_
_Jape_ kirjoitti:Omega A farmari takaiskarin pituus? Vain faktaa pöytään.
Superdiileri.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
minkä tehosia on calibran mittariston polttimot? ja eikös ne ole niitä pienä lasikantaisia?
Basma
Viesti Kirjoittaja Basma »
omega 2.0 8v -97 takapenkille olevista tuuletin räppänöistä ei tule kuin kuumaa ilmaa, ei vaikuta vaikka säätää kylmää puhaltamaan.
edessä tulee kylmää ja kuumaa että siellä säädin pelaa. muttei takapenkille. missä vois vika olla?
-(z)- Vectra c2 caravan opc line 1,9cdti 150hp
ex: 2x kadett d 1.2s, 2x omega b, Omega caravan a 3.0 24v, Astra f caravan 1,7td
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Basma kirjoitti:omega 2.0 8v -97 takapenkille olevista tuuletin räppänöistä ei tule kuin kuumaa ilmaa, ei vaikuta vaikka säätää kylmää puhaltamaan.
Käytä hakua foorumin kori- ja sisusta - osion alaosiossa lämmitys ja ilmastointi. Siellä on muutama vastaava tapaus.
marqus kirjoitti:Arvon kokeneemmat! Onko näissä ensimmäisissä Insignioissa (1,6 Turbo Ecotec 132kW/180hv M6 BL -09) jotain petollista??Kone+ turbo ja alustan kestävyys eniten askaruttaa. Kun usein ne ensimmäiset versiot on niitä kokeilukappaleita, joita sitten parannellaan myöhemmin. Eli uskaltaako ostaa?
Jaa'a... ainakin huolto-ohjelmiston vikakoodeihin perustuvia kenttäapuohjeita noihin alkupään Insignioihin löytyy enemmän kuin laki sallii.
Itse en ostaisi moista. Ostaisin ennemmin vähän ajetun C2 - Vectran, tai sitten lähes uuden Insignian, jossa vielä takuu on. Kannattaa varmistaa takuun jatkuminen.
juzze
Millainen homma on vaihtaa z16xe-moottoriin kampiakselin stefa?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
juzze kirjoitti:Millainen homma on vaihtaa z16xe-moottoriin kampiakselin stefa?
Kampiakselissa on 2 stefaa , joten kumpi niistä ??
juzze
öö, se joka on jakopääpäässä moottoria :D
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Tuossa ohje :
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... HZmUXFmTzQ
Noin 1,5 - 2 h työ huolto-ohjelmiston mukaan.
juzze
^kiitoksia :worship:
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Ole hyvä ja työn iloa, jos päätät itse vaihtaa.
