Sivu 23/33
Re: Hartsan Opc line farkku, Hifistetty!
Lähetetty: 31 Tammi 2013, 22:12
Kirjoittaja Jumitzu
Midit matkalla, saapa nähdä pääseekö jo vloppuna testaamaan miltä moiset tykit omassa kotterossa soi.. :food:
Vähän perhosia vattanpohjalla.. :lollis:
Lähetetty: 31 Tammi 2013, 22:35
Kirjoittaja jezze rs
Pistähän sitten vertailua muihin. Itsekin noita joskus katsellut sillä silmällä.
Lähetetty: 01 Helmi 2013, 19:13
Kirjoittaja Rizla^^
jezze rs kirjoitti:Pistähän sitten vertailua muihin. Itsekin noita joskus katsellut sillä silmällä.
Suosittelen scandinavia 6 midejä. Iteltä löytyy c vectrasta ja on mukavat. Toistaa ongelmitta alas asti ja voimalla mutta silti erittäin mukavan kuuloset. Ylhääktäkin toistaa kivasti
Itellä soittelen 50-400Hz ja tuli kokeiltua myös ilman alajakaria ja voimaa lähti sen verran että bassoo ei tarvinnu..
Kokooki nuilla on pienen basson verran ja painoo löytyy kans
kokeilla myös focal K2 power sarjan midiä, ground zero uraniumia mut scandinavua vie kyl voiton
Lähetetty: 01 Helmi 2013, 20:39
Kirjoittaja Timba
Mitä muuten olet pitänyt noista laajakaistoista? Onko mielestäsi parempi kuin perinteinen erkkasarja?
Lähetetty: 01 Helmi 2013, 20:45
Kirjoittaja Sportive
Onko midit Team Revolutionilta ostettu? Huomasin myöhässä ilmoituksen ja molemmat midit oli jo myyty. :banghead:
Hienoa jälkeä olet tehnyt, saa omatkin projektit lisä motivaatiota kun katselee kateellisena sinun asennuksia. :peukku:
Lähetetty: 01 Helmi 2013, 22:44
Kirjoittaja Rizla^^
Timba kirjoitti:Mitä muuten olet pitänyt noista laajakaistoista? Onko mielestäsi parempi kuin perinteinen erkkasarja?
On tykänny :yes: täältä löytyy myös ground zero plutonium 2" laajurit ja ei kyllä ole yhtään ikävä diskantteja...
Sportive kirjoitti:Onko midit Team Revolutionilta ostettu? Huomasin myöhässä ilmoituksen ja molemmat midit oli jo myyty. :banghead:
Sieltähän ne on ostettu..
Jos kiinnostaa niin täällä olis edullisti kaupan ground zero uranium midit. heitä YV jos kiinnostaa :D
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 01:41
Kirjoittaja Jumitzu
Noniin midit tuli ja meni paikoilleen kuvia ei nyt ole just laittaa mutta tulee huomena, tosin ovipahvia joutuu fiksaamaan hiukan ja päätin että nukkautan nuo paneelit kuten jo aiemminki suunnittelin. Vanhat pois, hiukan johtoa poikki uudet liittimet tinaten,kutistetta niskaan kiinni elementtiin kutistetta päälle ja midinruuvailua oveen.. Juu team revolutionilta/tommilta nämä hommasin ja sattuivat olemaan jotku spesiaali elementit, powersetin kuvien perusteella runko eri ja tommi sanoi että puhekelakin ois eri, kuulemma olisi juuri samallaiset jotka oli minissä voittamassa em kultaa? ja saivat midi puolelta täydet 30/30 pisteet. Testasin 50hz -12/18/24db,Flättinä ilman suodinta alapää ja sopivalla volalla ei tarvi subia :D ,40 -18/24db ja näistä parhain kovaa kuunneltaessa on 50hz -18db (pysy kontrollissa ylläri pylläri) ja fiilistellessä/hifistellessä omiin korviin 50hz -12db tai flätti.. täytyy koittaa huomena 63hz -12db veikkaan että voi olla erittäin kiva tuntuinen, tuo 50 -18db tai tuo 63hz -12db vois olla sellaset kisa suotimet ehkä, riippuu varmaan volastakin tai mistä minä tiedän :lollis:
Ensi savut otettu ja kyllähän se hymy on kuin veitsellä ois vetäny korvasta korvaan, Pehmeä,luonnollinen ja täyteläinen saundi en voi kiistää ja eron missä tuon huomaa on metallisemmalla musalla rumpubasarien/bassokitaran saundissa on kyllä voimaa kuin pienissä subeissa.. Paljon kaikkea mitä en osaa kuvailla kun tuo hifi sanasto ei ole mulla hyvä.. tarkka,erotteleva,pehmeä,napakkuutta on.. Germaniumeilla saundi oli hyvä mutta näihin vertaa niin se oli kylmä ja ohkanen ehkä kuvaa hyvin mutta gz on kylla hintaisekseen hyvät ja mideiksi hyvät kyllä.. lähtee läpsettä kivasti.
Mutta jottei liikaa kehuja niin jotain huonoakin omasta mielestäni ois voinu olla viel herkemmät. Rainbow Germaniumit toimii mideinä hyvin ja suosittelen mutta diskanttien kaveriksi tuollainen alumiinikartioinen midi ei vain toimi riipii korvia ylhäällä, midi-keskariksi omien kokemusten perusteella joka on kapea niin macrom ext.mw6/Gz uranium ja uskaltaisin noista kyllä nostaa uraniumit korkeemmalle ihan muutamien ihmisten mielipiteiden varjossa kun itellä ei paljoa ole uraniumeista kokemusta.
Mitä laajakaistoihin ja normi 2-tiehen tulee niin kyllä sanon että kokeilemisen arvoinen, minä en ainakaan ole laittamassa enää perus 2-tie settiä vaikkakin kaikista ylimmät saundit ei niin tarkat ja hyvät olekkaan metallisella musiikilla mutta ei niin vaimea tai erillainen että se itseäni häiritsisi.. Keskialue on taas niin jotain nannaa ku olla ja voi.. Nyt kuunnellut Gz plotonium,Peerless 2",l3se.. peerlesit ovat halvimmat 50e/pari ei mitkään huonot ole mutta peerlesien yläpää oli hiukan turhan vaimea joka jo vähän häiritsi mutta ehkä equttamalla korjaantuisi muuten erittäin kivat hintaisekseen, Gz taas omaan korvaan rizlan autossa hyvät omassa ei yhtään jokseenki hiukan ohkasen ja kylmän keskialueen saundin omaavat mutta yläpää taas kivan heleä.. L3se Erittäin pehmeä ja täyteläinen keskialueen saundi joka kolahtaa minuun, laulajan esim. loirin ääni kuulostaa juuri siltä kun veskun ääni oikeastikkin kuulostaa, kaikin puolin mellevät mutta eivät nämäkään täydelliset ole.. metallisella musiikilla ihan ylin yläpää voisi olla parempikin mutta kun kuunnellaan vain ja ainoastaan musiikkia niin hyvät ovat ja tuokaan pieni miinus ei haittaa.
Minä ainakin kannustan kokeilemaan laajakaistoja esim gz laajureita hinta/laatu hyvä, helppo saada säätöihin ja miellyttävän kuuloinen kun laaja toistoalue tulee yhdestä suunnasta..Laajakaista vain täytyy olla suunnattu hyvin toimiakseen. Suosittelen. Vaikka hankkii tuollaset halvat peerlesit ihan kokeilu mielessä.
Rizlalla on scandinavit kans mutta niissä on powersetin kuvien mukainen runko/terminaali näissä taas runko paljon avonaisempi ja kevyempi, rizlan midit meni mielestäni vielä enempi voimalla alas mutta eivät olleet jotenki niin napakat vaikka pehmeän saundiset onkin.. täytyy kuulostella kun auto on vieres niin saa kaikki irti kun voi rampata autojen väliä.
Nää vain mun mielipiteitä, en tunne hifisanastoa tai ole mikää kauhee guru.. mutta olen kuunnellut paljon musiikkia kaiken laista ja olen soittanut rumpuja/haitaria että ehkä kuitenki jonkulainen korva musiikkiin on. Välillä tuntuu etten tiedä paskaakaan mistään kun kuuntelee muiden juttuja mutta pääasia on että se musiikki kuulostaa musiikilta. Huomena lisää kokemuksia kun pääsee enempi sääteleen.
ps: 6kk:tta vanhat germaniumit kuluineen 120e, muovirinkulat löytyy mukaan ritilät+paketit+kuitti hukkunut.. paketit roskiin ja ritilöistä tein laajakaistoille ritilät... takuu asiat voin kysellä powersetin suunnilta kun kuittikaan ei hätähousulla ole pysyny tallessa.
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 20:14
Kirjoittaja Jumitzu
ja kuva ovesta.. pikku fiksiä niin hyvä tulee.
http://img37.imageshack.us/img37/6448/2 ... 194529.jpg
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 21:20
Mulla oli joskus aikanaan tuollaiset pienet peerlessin laajakaistat. Toimivat kyllä hienosti hintaan nähden. Kyllähän tuo laajuri vs diskantti asia on melko vaikea tulkita yksikantaan kuten jumitzu sanoi. Riippuu mitä haluaa setiltä. Kuiteknin varmaa on se että laajureilla saa streokuvan ylös paljon pienemmällä säätämisellä kuin 3-tie etupäällä.
Ei sen enempää topicin ohi. Hienoa että miellyttää uudet midit. Tämän hetkiseen omaan settiin eivät varmaan sitten sopisi kovin hyvin, jos eivät ole hirveän hyvät tuolla päälle 1000hz alueella.
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 21:26
Kirjoittaja Jumitzu
näistä mideistä löytyy myös malli joka on tarkoitettu 2tie settiin.. :peukku:
Lähetetty: 02 Helmi 2013, 21:36
Kirjoittaja Rizla^^
tosiaan tuo laajakaista - diskantti homma tosi vaikea sanoa kenellekkään. toiset tykkää toisesta.
vähemmän kaiuttimia helpompi säätää ja omasta mielestä laajakaistat on mukavat kun saa laajan äänialueen (itellä 500-20kHz) kuulumaan yhdestä suunnasta ja samalta korkeudelta.
Sitte midi hoitaa tosiaan vaan tuota alapäätä jota basso sit "jeesaa"
:yes:
tuun Harri kuuntelee/vertailee noita omiin ku kerkeen 8)
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 16:36
Kirjoittaja Jumitzu
Muutama kuva tuikin avustuksella jollain nokian lumialla se nuo otti.. :peukku:
Re: Hartsan Opc line farkku..fiilistely fotoja pari.
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 18:45
Kirjoittaja MasaKoo
No nii, kesäksi isot vanteet ja tonttiin vai miten se meni :peukku:
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 19:30
Kirjoittaja Gts03
Perus siistejä pelejä :peukku: mollemat huutaa vaan tummia valoja keulalle :yes:
Ps: eikä noi välttämättä mitään isoja vanteita tarvitse ajomukavuus ennenkaikkea :hammer:
Lähetetty: 04 Helmi 2013, 19:43
Kirjoittaja Jumitzu
valot tulossa joskus.. hifit ensiks.
Isoja vanteinta ei tule enää mun kulkineisiin, epämukavaa kytiä ainoastaan toki jonnet tuol tien päällä kattelis mut ajomukavuus ennen kaikkea.
