Opel Corsa E 1.0T
Astra97
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
opelaattori kirjoitti: 21 Helmi 2020, 18:22 Kohta sorsassa edessä kolmas määräaikaishuolto, onko tietoa mitä kaikkea tuohon sisältyy ja about hintaa?
Huolto-ohjelma:
https://1drv.ms/b/s!AmJitHy1KlXgiTKvu0FoEGgHzFm3
Itsellä maksoi marmoritiskin huollossa 3. huolto noin 200eur
Seuraava onkin sitten isompi huolto, se kustansi itsellä 420eur (Ad-huolto).
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
opelaattori
Viesti Kirjoittaja opelaattori »
Kiitos vastauksista. Jotain 45tkm taitaa olla mittarissa ja mallia 2017. Tuli alkukuusta vastustaja vasempaan kylkeen niin että ovet tuli sisään ja tuolle on paja-aika nyt maaliskuun alussa (vastapuoli maksaa). Pitää tuon jälkeen katsoa huoltoaikaa sitten. Varmaan säästää jos vie omat ölpät (motonetissä samat gm kurat kun merkkihuollossa 20e/purkki...)?
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
opelaattori kirjoitti: 21 Helmi 2020, 19:58 Kiitos vastauksista. Jotain 45tkm taitaa olla mittarissa ja mallia 2017. Tuli alkukuusta vastustaja vasempaan kylkeen niin että ovet tuli sisään ja tuolle on paja-aika nyt maaliskuun alussa (vastapuoli maksaa). Pitää tuon jälkeen katsoa huoltoaikaa sitten. Varmaan säästää jos vie omat ölpät (motonetissä samat gm kurat kun merkkihuollossa 20e/purkki...)?
Sulla oli 1,4 vapaasti hengittävä joten se 19,90 dexos2 öljy sopii. Jos edellisessä huollossa on raikkari ja jarruneste vaihdettu niin pitäisi olla kysessä vain öljynvaihto+tarkastukset. Sitten neljäntenä sulla tulossa iso huolto.
opelaattori
Toinen kyssäri tästä, eli pari kertaa on joku koodi vilahtanut ruudulla kun jarruttelee liikennevaloihin pysähdyksiin, olisikohan ollut 258 eli "parkkitutka disabloitu", mutta ei kai sen tuota pitäisi näyttää vapaalla/vaihde päällä? Pari kertaa tuon tehnyt ja muistaakseni se tuo koodi oli mitä vilaukselta näki. "Pingaako" tuo ajotietokone noita parkkitutkan antureita vaikkei pakki olisi päällä?
=KASSU=
Viesti Kirjoittaja =KASSU= »
Rouva käytti kotteronsa huollossa. Olivat jättäneet pari purkkia, olisko suuttimien puhdistusainetta repsikan penkille.
Oliko kellään tietoa, laitetaanko molemmat putelit ja sitten tankki täyteen?
Ei ollut mitään mainittu huollosta noutaessa, enkä avannut vielä pakettia, että oliko siellä jtn käyttöohjetta.
Volvo V60 D4 AWD - 19
Ex:Opel Insignia Country Tourer 2.0CDTI 4x4 A -16 ja lisäksi opeleita varmaan 20kpl.. vaan ei tule enää ainoatakaan.
Ford Fiesta 1.0T -21
=KASSU= kirjoitti: 15 Maalis 2020, 08:01 Rouva käytti kotteronsa huollossa. Olivat jättäneet pari purkkia, olisko suuttimien puhdistusainetta repsikan penkille.
Kyllä, saamassasi huollon tarkistuslistassa lukee että polttoaineen lisäaine lisää 2 purkkia tai 240ml vain jos auto tankattu täyteen.
Vaihtelee tuo käytäntö. Jotkut jättää penkille purkit ja jotkut laittaa 1purkin puoleen tankkiin ja jotkut lyö tankkiin ja käskee tankille.
Tosiaan corsassa vain 1,0T koneissa tuo.
=KASSU=
1,2sorsa kirjoitti: 15 Maalis 2020, 09:25
Juurikin näin. tarkistuslistassa lukikin ohjeet.
jj-60
Viesti Kirjoittaja jj-60 »
Onko myynnissä motonetissä,litrasessa suoraruiskutus mitä lisäaine mahtaa olla?
Vactra B 1.6 5D
Meriva 1.8 Aut
Vectra C 1.8 Caravan
Corsa E 1.0 Cosmo
Nile_
Viesti Kirjoittaja Nile_ »
miten tuo raikkari tonne oikeen vaihdetaan.. kurkkasin äkkiä ja oletus et se siinä mustan muovilistan alla on mut ei maha sopia siitä suoraan pois..?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Nile_
siis vänkärin jalkatilasta katsottuna keskellä kojelautaa
Signum 2.0t -03
Nile_ kirjoitti: 27 Huhti 2020, 22:08 miten tuo raikkari tonne oikeen vaihdetaan.. kurkkasin äkkiä ja oletus et se siinä mustan muovilistan alla on mut ei maha sopia siitä suoraan pois..?
1 irroita ilmasuulake. Se on yhdellä kiinnikkeellä hanskalootan pohjaan.
2, avaat sen luukun alareunasta jossa sen kiinteällä klipsillä kiinni.
3, poista raikkari ja imuroi kotelo
4, asenna uusi suodatin. Suosittelen orkkista noin 50e tai mahlen aktiivihiiliraikkaria joka on orkkis.
Bosch suodatin on ainakin paska. Ei saa asennettua kunnolla noin vain vaan vänkää pois urastaan itsensä sisälle ruttuun kun työntää paikoilleen.
5, asenna ilmasuulake takaisin
Nile_
ok, kiitos
Signum 2.0t -03
Muille käynyt näin? Sulkaakaan ei ole vielä kertaakaan vaihdettu
opelaattori
Re: Uusi Opel Corsa E 1.0T
Marmorilla tuo 3. huolto 145€ omilla gm dexos 2 öljyillä, ja kohta ekaa kertaa leimalle.
opelaattori kirjoitti: 02 Kesä 2020, 21:42 Marmorilla tuo 3. huolto 145€ omilla gm dexos 2 öljyillä, ja kohta ekaa kertaa leimalle.
Taisi olla vähän kilometrejä ettei ollut isompi huolto?
