Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Paska Omena kirjoitti:Näyttäs tuossa lukevan "n. 150€ toimitettuna sisältäen iskarit ja jouset."
Helpotetaan vähän.. esim: http://www.ebay.com/itm/TA-TECHNIX-Spor ... 3a77be6d74
Kiitos!
Heräsi vain tuommoinen, kun suomessa kaikki vakio olisi yli 300€, aika paljon halvempi ulkomailla :bye:
Mutta tuo kuva taitaa olla viitttaava, kun astrassa taka jouset ja iskarit on erikseen.
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Suattaa mennä noin , unohdin koko lambdan :lollis: eihän niitä ollu sillon kun olin oppimassa alaa-mää oon jo niin vanha , voi se silti vuoto laihentaakin ehkä .
Seppo
Paska Omena
temetsy kirjoitti:Meinasin jos lambda korjaa arvoja kun tuo vuotava happi tulkitaan lambdalla 'jäännöshapeksi' ja ecu päättelee ettei saa soppaa tarpeeks.. Noin ainakin ite käsittäny miten menis, en toki oo varma kumpaa noista totellaan jos ovat ristiriidassa, maf:ia vai lambdaa :D
Kyllä se moottori sen mafin ohi tulleenkin hapen polttaa samalla lailla kuin muunkin.
Laihallahan se kävis jos olis imuvuoto.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
En tosiaan mee varmaks sanomaan, lambadattomissa menee just niinku sanoit mutta tiiä näistä anturikasoista :D
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Kiitos!
Sitten samalla ajattelin uusia eteen jarrupalat ja -levyt, niin tuleeko halvemmaksi saksasta?
temetsy
Kato mitä pyytää motonetissa ja kato mitä pyytää egayssa niin selkiää :D
Sandu
Viesti Kirjoittaja Sandu »
temetsy kirjoitti:En tosiaan mee varmaks sanomaan, lambadattomissa menee just niinku sanoit mutta tiiä näistä anturikasoista :D
Täältä https://dl.dropboxusercontent.com/u/21221279/Rekord.pdf löytyy hieman dataa opcomilta. Auttaako? 1. lambda vilkuttelee rikkaan ja köyhän välillä. Kakkoslambda tuntuu jumivan rikkaalle kun kone lämpenee.
Teme88
temetsy kirjoitti:Kato mitä pyytää motonetissa ja kato mitä pyytää egayssa niin selkiää :D
No joo motonetissä on kaikki eteen noin 120€ :D
Ja mitä ihmettä?
http://www.ebay.com/itm/BREMSEN-SET-HIN ... 259b393355
Pitääkä sitten jarrujen asennussarjatkin uusia noita uusiessa?
Niin onko toi osviittaava kuva, kun astrassa takana on iskarit ja nouset erikseen?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Niin, onko tuossa jotain outoa. ? Etkait sää nyt hirveitä asennus sarjoja tarvi.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Teme88 kirjoitti: No joo motonetissä on kaikki eteen noin 120€ :D
Ja mitä ihmettä?
Mitä sä takalevyjä/paloja kattelet jos eteen niitä oot vaihtamssa.
Temelle vois antaa jonkun Vuoden kyselijä -palkinnon :lol:
Teme88
Woody kirjoitti:Niin, onko tuossa jotain outoa. ? Etkait sää nyt hirveitä asennus sarjoja tarvi.
Ei varmaan, mietin vain kun motonetissä oli asennus sarja noille jarruilla, mutta jop yleensä ei kait muuta tarvii, kun levyt ja palat.
Paitsi tarvii Kuparitahnaa ja ainetta varastointi aineen puhdistukseen levyistä.
Zafira kirjoitti:
Ja mitä ihmettä?
No siis noi lyösin haulla, ja on mukana mun mallinen astra G myös.
Enkä tiennyt että on taakse.
Mutta eteen oikeat?
http://www.ebay.com/itm/BREMSE-BREMSEN- ... 4628780a43
Mutta jokatapauksessa hirvee hinta ero suomeen verrattuna. 8)
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Teme88 kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Ja mitä ihmettä?
Mutta eteen oikeat?
Ei oo vieläkään oikeat.
Hinten=taakse
Vorne=eteen
sepse
Nyt monta vuotta netissä osia saalistaneena vois sen verran kertoa että monetkin jarru ja kytkin kamat olen halvoiksi havainnut mutta ostamatta ovat ,
kaatuu sitte juurikin toimituskuluihin noiden painavien kamojen kanssa , miltein kaikissa tapauksissa ei ihan kaikissa tosin on karu totuus.
Kyllä tuolta paljon kivaa saa ja tulee ostettua ja joskus hinta on niin halpa että painava tavarakin kannattaa ostaa .
Aika hyvin löytyy sitten ihan suomenkielisiä verkkokauppoja jotka periaatteessa toimivat muka Suomessa mutta tavara tulee ulkoa mutta näissä on
aikalailla inhimilliset toimituskulut - kannattaa hiukan tällä palstalla kysellä muilta miten on toimitusajat päteneet jos kovinkin lähellä remontti ajankohtaa
suorittaa tilauksen niin voip remontti viivästyä :worship:
Seppo
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sandu kirjoitti:
Eipä auennut tuo dropboxin sivu. Jokatapauksessa käy rikkaalla ja silloin ei ole kysymys imuvuodosta. Pakokaasuissa ei ole juurikaan happea.
Päästöt (suluissa maksimit):
Joutokäynti | kierroksilla
CO 2,36 (0,5)|5,28 (0,3)
HC 296 (100)| 680 (100)
Lambda | 0,832 (1+-0,03)
CO2 13,9 | 11,8
O2 0,02 | 0,05
Jos on pienikin epäilys, että jako ei ole kohdillaan, niin aloita tarkistamalla se huolellisesti. Jos jako heittää, niin pääsääntöisesti kaikki päästöarvot ovat pielessä.
Seuraavat vaihtoehdot ovat 1. lambda , maf , sytytystulpat , sytytyskasetti ja ilmansuodatin.
Teme88
sepse kirjoitti:Nyt monta vuotta netissä osia saalistaneena vois sen verran kertoa että monetkin jarru ja kytkin kamat olen halvoiksi havainnut mutta ostamatta ovat ,
Seppo
Okei, toi alustasarja ainakin on halpa kuluineen, jos vertaa suomen hintoihin :thumbsup:
siis lienee oikeat ;)
http://www.ebay.com/itm/BREMSE-BREMSEN- ... 5b04abf071
Mutta silti halvemmat kuluineen kuin suomessa, jos siis molempiin kulmiin ;)
ajankohta vaihdolle tosin on keväällä, mutta talvella ajateelin ostaa valmiiksi :thumbsup:
