Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Kyllä ne kannattaa ihan kunnon palat hommata. Jarrut kuitenkin turvallisuuden kannalta aika tärkeä varuste
Huonoimmat palat on istuvuudeltaankin niin löysiä että kolisevat jarrutettaessa ja alkavat vinkumaan nopeasti.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Sori, en nyt varsinaisesti ole etsimässä jäähdytintä kun mulla on hyvä ehjä, ihan vaan kyselin oisko v6 isompi kenno. Mun mielestä kaverilla oli 94vm xev omegassa pienempi jäähdytin tai sitten joku mulkannut sen alemmas keulalle. Jos jaksat vilkaista jos et niin sekin on ok, en mä tarkoittanu kenellee teettää turhaa hommaa, ajattelin jos täällä ois asiaa joku jo tutkinut.sepse kirjoitti:Tuo ko 2.0 16v menee purkuun ja siinä on ehjä syyläri mutta kuinkas paljon meillä on välimatkaa kun asustan tässä Porin naapurissa taitaa silti olla tuota V6 syyläriäkin ylimääräisenä jos semmosta halajat .
Tokihan sulla tais olla valmis ostos kiikarissa jotenka se siitä , kun kerkiän niin kertoilen näköhavaintojen tuloksen.
Seppo
Opel on pop
Voihan tuo koko ero johtua myös siitä että toisessa on ilmastoidun syyläri ja toisessa ilmastoimattoman. Siis jos ihmettelyä aiheuttaa että kahdessa xevillä varustetussa autossa on eri kokonen syyläri.
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
Okei, noi 50€ palat kuluineen kantsii jättää väliin, ellei niitä uskalla kokeillatemetsy kirjoitti:Kyllä ne kannattaa ihan kunnon palat hommata. Jarrut kuitenkin turvallisuuden kannalta aika tärkeä varusteHuonoimmat palat on istuvuudeltaankin niin löysiä että kolisevat jarrutettaessa ja alkavat vinkumaan nopeasti.
Noi lienee kuitenkin oikeat:
http://www.ebay.com/itm/BREMSE-BREMSEN- ... 5b04abf071
No motonetistä ne sitten.
Mutta alustasarja sitten n. 150€ suomeentuotuna
Tuon alustasarjan voi varmaan muutoskatsastaa leiman yhteydessä, jos katsuri alkaa mussuttaa siitä?
Mites helppo toi alustasarja on asentaa parkkipaikalla?
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- sepse
- OCF Member 2023
Ups miltein unohdin-nyt kävin kattomassa ja MV6 ja 16v 2.0 Omegan syylärit näyttivät samoilta /leveys korkeus ja letkulähdöt , puuttuu vain ne pikkunatsat jotka huolehtivat sammutuksen jälkeisestä jälki jäähdytyksestä sähköpumpun välityksellä ( tosin on mulla MV6 syyläri -ei ilmastoidusta ja siinäkään ei niitä natsoja ) .haarold hirmuinen kirjoitti:Sori, en nyt varsinaisesti ole etsimässä jäähdytintä kun mulla on hyvä ehjä, ihan vaan kyselin oisko v6 isompi kenno. Mun mielestä kaverilla oli 94vm xev omegassa pienempi jäähdytin tai sitten joku mulkannut sen alemmas keulalle. Jos jaksat vilkaista jos et niin sekin on ok, en mä tarkoittanu kenellee teettää turhaa hommaa, ajattelin jos täällä ois asiaa joku jo tutkinut.sepse kirjoitti:Tuo ko 2.0 16v menee purkuun ja siinä on ehjä syyläri mutta kuinkas paljon meillä on välimatkaa kun asustan tässä Porin naapurissa taitaa silti olla tuota V6 syyläriäkin ylimääräisenä jos semmosta halajat .
Seppo
Ainoa mittaero joka on mahdollinen voi olla kennon vahvuus jota en paikalla olevista nähnyt .
Ainoa pienempi lienee vain 8v 2.0 Omegassa .
Seppo
Toivottavasti tiedoista on apua
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Suht helpolla menee, auton alle ei kuitenkaan tarvi paljoa päästä. Jäykällä taka-akselilla kun on niin kannattaa nostaa koko perse ja purkaa molemmat takaa samaan aikaan niin noi jouset on todella helpot laittaa, sit vaan tunkkaat ylös puoli kerrallaan niin että saa iskarit paikalleen.Teme88 kirjoitti:Okei, noi 50€ palat kuluineen kantsii jättää väliin, ellei niitä uskalla kokeillatemetsy kirjoitti:Kyllä ne kannattaa ihan kunnon palat hommata. Jarrut kuitenkin turvallisuuden kannalta aika tärkeä varusteHuonoimmat palat on istuvuudeltaankin niin löysiä että kolisevat jarrutettaessa ja alkavat vinkumaan nopeasti.
Jarrupalat kannattaa olla sittem ne oem-laatuiset motonetistakin, Zimmermanin palat kuulemma ollut hyviä ja samaiset itelläkin odottaa calibran alle pääsyä
Okei, siis noita jousia tunkataan kasaan, kun auto on pukeilla ilmassa?temetsy kirjoitti:Suht helpolla menee, auton alle ei kuitenkaan tarvi paljoa päästä. Jäykällä taka-akselilla kun on niin kannattaa nostaa koko perse ja purkaa molemmat takaa samaan aikaan niin noi jouset on todella helpot laittaa, sit vaan tunkkaat ylös puoli kerrallaan niin että saa iskarit paikalleen.Teme88 kirjoitti:Okei, noi 50€ palat kuluineen kantsii jättää väliin, ellei niitä uskalla kokeillatemetsy kirjoitti:Kyllä ne kannattaa ihan kunnon palat hommata. Jarrut kuitenkin turvallisuuden kannalta aika tärkeä varusteHuonoimmat palat on istuvuudeltaankin niin löysiä että kolisevat jarrutettaessa ja alkavat vinkumaan nopeasti.
Pitääkö puristaa vain jousia kasaan jousipuristimilla?
Mites edessä?
Takana meni jopa jäykennetyt jouset ilman puristamista paikalleen, painoi vaan akselia alas niin lopsahti paikalleen ja tosiaan tunkilla akselia ylös sen verran että iskarin alapään saa kiinni. Edestä taitaa irrota koko tolppa pakettina, saattaa joutua pakettia kasatessa/purkaessa käyttämään puristimia.
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Edessä tarvii ottaa iskarit irti ja olla puristin, takana laitat hallitunkin sinne taka-akselin alle ja tunkkaat ylös kun auto pukeilla saat sen iskarin pultin kiinni ja jousi pysyy paikoillaa.
Opel on pop
Jaa ne puristuu ylhäältä johonkin korissa olevaan jousilautaseen? Saahan ton niinkin purettua että irrottaa yläpään ensin niin ei ammu sormille ainakaan
Niin takana ei tarvii jousia laittaessa irroittaa mitää ruuveja?temetsy kirjoitti:Takana meni jopa jäykennetyt jouset ilman puristamista paikalleen, painoi vaan akselia alas niin lopsahti paikalleen ja tosiaan tunkilla akselia ylös sen verran että iskarin alapään saa kiinni. Edestä taitaa irrota koko tolppa pakettina, saattaa joutua pakettia kasatessa/purkaessa käyttämään puristimia.
Ja painetaan jousia kasaan tunkilla, kun laitetaan iskarit.
Edessa sitten koko iskari jousi paketti vain pois.
Joo mulla on tarkoitus vaihtaa kaikkiin kulmiin iskarit ja jouset.haarold hirmuinen kirjoitti:Edessä tarvii ottaa iskarit irti ja olla puristin, takana laitat hallitunkin sinne taka-akselin alle ja tunkkaat ylös kun auto pukeilla saat sen iskarin pultin kiinni ja jousi pysyy paikoillaa.
Pukit ja jousipuristimet pitää ostaa sitten, mitkä on niiden pukkien paikat pohjassa?
Eikös molemmin puolin mene sellaset "ulkonemat"? Näistä ite aina nostanu/ niihin laittanut pukit ja hyvin pärjännyt
Ja takana tosiaan riittää iskarin alapään irrotus jousen vaihtoon mutta nehän sulla muutenkin lähtevät mäjelle
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Takana otat pyörät pois iskarin pultit pois jalalla painat taka-akselia alaspäin ja jousi sinne korin ja taka-akselin väliin, sitten tunkilla nostat sielä alta että saat sen iskarin pultin takaisin paikoileen. Edessä sun täytyy purkaa se iskari irti asti, sitten jousi puristimilla kasaan, avataan se jousilautanen ylhäältä ja varovasti vapautetaan se vanha jousi. Uusi puristimilla kasaan sinne iskariin ja lautanen päälle, pultti kiinni ja puristimet hiljaksiin auki vuorotellen ettei kerralla avaa vain toista. Youtubesta ymm voi löyyä videoita, kannattaa kattsoa tai kysyä jotain kaveria jolla kokemusta. Noi jouset on todella vaarallisia jos käy vahinko että jostain syystä esim pääsee irtoamaan puristimesta.
Opel on pop
No on mutta tunkilla pitää siitä nostaa ensin ylös.temetsy kirjoitti:Eikös molemmin puolin mene sellaset "ulkonemat"? Näistä ite aina nostanu/ niihin laittanut pukit ja hyvin pärjännyt![]()
Mutta siis ensin tunkilla jousia kasaan ja sitten iskarit irti, jolloin jousetkin irtoo helpolla?
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Siis siitä lähdet liikkeelle että laitat auton joko kokonaan pukeille tai akseli kerrallansa. Sulle jää silloin se tunkki apuvälineeks, takana voit laittaa sen sinne akselin alle keventään sitä kun avaat iskarin pultin ja sama juttu kun kiinnität. Takana ei tarvitse jousta puristaa mitenkään vaan tunkki sulla siellä akselin alla vain työkaluna.Teme88 kirjoitti:No on mutta tunkilla pitää siitä nostaa ensin ylös.temetsy kirjoitti:Eikös molemmin puolin mene sellaset "ulkonemat"? Näistä ite aina nostanu/ niihin laittanut pukit ja hyvin pärjännyt![]()
Opel on pop
