Pikakysymyksiä Opeleista
Teme88
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
haarold hirmuinen kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
temetsy kirjoitti:Eikös molemmin puolin mene sellaset "ulkonemat"? Näistä ite aina nostanu/ niihin laittanut pukit ja hyvin pärjännyt :)
Ja takana tosiaan riittää iskarin alapään irrotus jousen vaihtoon mutta nehän sulla muutenkin lähtevät mäjelle :D
No on mutta tunkilla pitää siitä nostaa ensin ylös.
Mutta siis ensin tunkilla jousia kasaan ja sitten iskarit irti, jolloin jousetkin irtoo helpolla?
Siis siitä lähdet liikkeelle että laitat auton joko kokonaan pukeille tai akseli kerrallansa. Sulle jää silloin se tunkki apuvälineeks, takana voit laittaa sen sinne akselin alle keventään sitä kun avaat iskarin pultin ja sama juttu kun kiinnität. Takana ei tarvitse jousta puristaa mitenkään vaan tunkki sulla siellä akselin alla vain työkaluna.
Eikä tarvii irroittaa mitää pultteja, kuin tietenkin iskarin pultit?
edessä siis ei tarvii purkaa mitään vetareita tai vakaimia jne.?
Eli ensin ylhäältä koko iskari jousi paketti irti ja sitten alhaalta?
Joo ensin etupää ilmaan ja sitten takapää eli kaksi pukkia pitää ostaa.
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Voi olla että joutuu napamutterin ja raidetangon irrottamaan navasta jos ei tolppa mahdu muuten tulemaan pois.
Ja kannattaa sitä akselia tunkilla vähän pitää vastaan niin ei paukahda irti ja iskarin pulttikin tulee pois helpommin.
Teme88
Tämä siis edessä? Ja takana ei tarvii?
Ja tämä takana?
Kuulostaa aika helpolta hommalta :thumbsup:
haarold hirmuinen
Juu, edessä raidetangonpää irti ja vakaajanpää siitä iskaritolpasta sitten ylhäältä ja alhaalta tolppa irti ehkä joutuu tosiaan napamutteria löysäämään. Pienellä vekslauksella sen pitäis sieltä mahtua pois. Kaksi pukkia riittää kun teet yhden akselin kerrallansa.
Opel on pop
Teme88
haarold hirmuinen kirjoitti:Juu, edessä raidetangonpää irti ja vakaajanpää siitä iskaritolpasta sitten ylhäältä ja alhaalta tolppa irti ehkä joutuu tosiaan napamutteria löysäämään. Pienellä vekslauksella sen pitäis sieltä mahtua pois. Kaksi pukkia riittää kun teet yhden akselin kerrallansa.
Selvä, takana ei tarvii purkaa mitään noita muttereita irti.
haarold hirmuinen
Teme88 kirjoitti:
Siellä pitäis pärjätä kun irroittaa iskarin alhaalta.
Opel on pop
Teme88
Teme88 kirjoitti:
Selvä, kiitos!
Mites toi muutoskatsastus? Jos vain leimalla sen teen samalla, jos inssi alkaa mussuttamaan siitä?
temetsy
Kannattaa varata muutoskatsastus samaan aikaan katsastukseen. Saattavat vakuutusyhtiöt kolarin sattuessa periä kaiken sulta takasin jos "laittomalla" autolla jonkun uuden mersun ruttaat puhumattakaan henkilövahingoista..
Teme88
temetsy kirjoitti:Kannattaa varata muutoskatsastus samaan aikaan katsastukseen. Saattavat vakuutusyhtiöt kolarin sattuessa periä kaiken sulta takasin jos "laittomalla" autolla jonkun uuden mersun ruttaat puhumattakaan henkilövahingoista..
Okei, selvä vaikka vaihdankin alusta paljon aikaisemmin.
Mitäs tuonne muutoskatsastukseen muuten tarvii?
temetsy
TÜV-laput alustasta (pitäs tulla mukana), ei kait muuta.
Teme88
temetsy kirjoitti:TÜV-laput alustasta (pitäs tulla mukana), ei kait muuta.
Okei, kiitos!
Enköhän näillä ohjeilla pärjää :thumbsup:
Kuulostaa aika helpolta hommalta :)
Kiitos ja Hyvää joulua!
Ps. Voihan sen varmaan toki ennen katsastustakin muutoskatsastaa erikseen, mutta eri asia, että onko järkeä siinä.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
4-pyörä suuntauksen lappuja nuo on joskus kyselleet
Teme88
DEAD kirjoitti:
No nehän saanee hyvin rengas liikkeeltä.
temetsy
Teme88 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Iso osa korjaamoista sekä juurikin rengasliikkeistä noita tekee.
Teme88
temetsy kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
DEAD kirjoitti:
Joo niin tekee :thumbsup:
Mutta katsotaan sitä sitten, kuhan on alusta alla.
