Grandland X
immu64
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja immu64 »
Nible kirjoitti: 13 Elo 2024, 20:16
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 19:41
Krisse kirjoitti: 13 Elo 2024, 18:39 Kaikissa tapauksissa auto on ollut käynnissä ja ajettavissa. Aina on käyntiin lähtenyt ja kyseinen vikailmoitus ilmestynyt sitten välillä pian käynnistyksen jälkeen ja välillä kesken ajon. Olen suosinut Opel Assistancen hinauspalvelua ja sijaisautoa, palvelu on toiminut hyvin ja auton saa 4 päiväksi.
Okei, mulla nyt eri tilanne kun ei lähde käyntiin edes. Vikailmoitus ilmeni aamulla heti autoa startatessa.
Ei olisi kaukana korjaamolle ajaa kunhan sais käyntiin ja liikkeelle
Onko huollettu virallisessa huollossa vuoden sisään? Jos on niin Opel assistance. Tosin en nyt muista vaikuttiko siinä paikka missä auto on. Eli pitääkö olla pois omasta pihasta.
Kyllä on. Viimeksi kevättalvella määräaikaishuolto.
Minäpä selvitän huomenna tuon assistancen.
immu64
Re: Grandland X
Lisäystä edelliseen. Mitä nyt netistä kaivelin tietoja, niin on tuossa voinut yksinkertaisesti 12v akun jännite laskea alas/tyhjentyä. Olisikohan eilen illalla jäänyt autoon joku virtalähde päälle.
Tuotahan voinee ladata erillisellä ylläpitolaturilla. Pitää varmistaa asia Opelin huollosta.
Krisse
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Krisse »
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 20:35
Assistancen ehtoja on vaikea löytää, nettisivuilla lukee että ”liikuitpa missä tahansa”. Viimeistään kyseisestä palvelunumerosta homma selviää.
Grandland X PHEV Executive 300 AWD 2020
Krisse
Re: Grandland X
immu64 kirjoitti: 13 Elo 2024, 21:06 Lisäystä edelliseen. Mitä nyt netistä kaivelin tietoja, niin on tuossa voinut yksinkertaisesti 12v akun jännite laskea alas/tyhjentyä. Olisikohan eilen illalla jäänyt autoon joku virtalähde päälle.
Starttiboosterilla kenties käyntiin? Onko kenelläkään muulla kokemusta boosterin käytöstä? Itselläni sellainen takakontissa, mutta ei ole vielä tarvinnut.
Nible
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Nible »
Omaan maaliskuussa 2020 käyttöönotettuun on konepelliin alla oleva 12V akku vaihdettu vuosi sitten. Antoi mm. noita kys. vikailmoituksia talvella ja huollossa (maaliskuu 2023) testasivat akun ja vaihtokunnossa. Tuo akun vaihtohan kuuluu huolto-ohjelmaan ja on 4. vuosihuollossa.
Ajoakun latauksen pitäisi ladata myös noita 12V akkuja. Mutta siinä on ollut ainakin alkupään autoissa ongelmia. Tosin kaiketi korjattu tuossa 2021 alkupuolella, joten jos sen jälkeen saanut päivityksiä, tai se yksi takaisinkutsu, jossa nuo akkuvahdit on vaihdettu tehty, niin luulisi olevan kunnossa.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
rmv71
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja rmv71 »
Minulla laitettiin boosterilla lisävirtaa etuakulle kun alkoi ajoakku oireilla ja jäi käynnistettäessä kaikki vikavalot palamaan ja ei sammuneet, eikä saanut start/stop napista sammumaan.
Boosteri etuakkuun kiinni ja vot, vikavalot normalisoitui ja auton saattoi sammuttaa. Ja käynnistyi myös, vikakoodeja ja jakoavaimen kuvan pukkas, mutta ois voinut ajaa. Hinuri oli pihassa niin vietiin huoltoon jossa ajoivat. Lopputulema oli että iso ajoakku vaihtoon.
Nyt ei ole ollut ongelmia. Tulee 4v ja 40 tuh täyteen niin menee etuakku vaihtoon huolto-ohjelman mukaan,
EX Opel Grandland X Elegance 300 PHEV AWD vm 20, aiemmin 20 Sitikkaa, Audi 100, Ford Sierra, 6 Skodaa :lol:
Krisse
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 14 Elo 2024, 07:10 Minulla laitettiin boosterilla lisävirtaa etuakulle kun alkoi ajoakku oireilla ja jäi käynnistettäessä kaikki vikavalot palamaan ja ei sammuneet, eikä saanut start/stop napista sammumaan.
Omassa tuo etuakku vaihdettiin kesäkuussa 4.vuosihuollossa ja esiintyi pientä sähköongelmaa vaihdon jälkeen, eli jos jollain sattuu samaa niin ei ole poikkeuksellista. Silloin ilmoitteli juuri tuota sähkövetojärjestelmän häiriötä ja raportin mukaan jännitteet eri puolilla järjestelmää erosivat liian paljon.
Nible
Re: Grandland X
Akku vaihdettu ja pari päivää siinä meni. Sanoi jo tosin torstaiaamuna viedessä että 2 päivää varattu.
Ja tuli sitten käytyä tilaamassa jo uusi kesärengassarja kun syönyt takaa sisäreunasta pinnan pois. Katsoin tuossa jo viikko sitten että alkaa olla rajoilla, mutta enpä silloin itse tuota sisäreunaa tullut katsottua, että se sieltä noin paljon oli jo kulunut.
rmv71
Re: Grandland X
Minulla oli myös takarenkaan sisäreuna kulunut enemmän kun viime syksynä vaihdoin talvirenkaat alle. Nyt keväällä laitoin takaa eteen jne.
Pitää vielä tarkistaa rengaskulmat ja pitkittäisen takatukivarren kunto, johtuisko siitä se sisäreunan kuluminen vai mistä. Haritukseen vähän viittaa.
Syksyllä varmaan ruvettava rengaskaupoille, Goodyear Efficientgrip Performance 2 renkaat meinasin laittaa, 700€ sarja. Kestivät Autobildin testissä parhaiten kilometrejä.
Nible
Re: Grandland X
rmv71 kirjoitti: 16 Elo 2024, 17:45 Minulla oli myös takarenkaan sisäreuna kulunut enemmän kun viime syksynä vaihdoin talvirenkaat alle. Nyt keväällä laitoin takaa eteen jne.
Camperia on takana ainakin omassa vähän liikaa vai liian vähän kun on kumminkin miinusta, joka selittäisi tuota sisäreunan kulumista.
Maaliskuussa kulmat tarkistettu ja säädetty tavoitearvoihinsa. Tosin tuo takapään camber on siellä - rajalla siitä tavoitearvosta, ollakseen ok.
Goodyearia tulee nyt alle kahden Michelin primacy 3 sarjan jälkeen.
rmv71
Re: Grandland X
Pystyykö tuota takapään Camberia edes säätämään?
PHN
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja PHN »
Omassa autossa kuluu nimenomaan ulkoreunat. Alkuasennusrenkaat meni kahdessa kesässä takana vaihtoon, ostin vuoden vanhana en tiedä miten eka omistaja ajoi, itse pääasiassa sähköllä eli takavedolla, ja regeniä aktiivisesti "moottorijarruna" käyttäen.
Uusien kitkojen myötä vaihdoin talveksi tyyliä niin, että ajoin aina nelivedolla, ellen sitten nimenomaan halunnut ajaa maanteillä vain sähköillä, jolloin Electric tila. Regeniä eli B-asetusta en käytä enää ollenkaan. Jarruttaessa toki tekee sitä. Tämä ollut nyt uusissa Goodyeareissä ajotapa myös. Kaksi kesää myöhemmin, niin huomattavasti vähemmän reunat kuluneet, toki näyttäisi että kulumaa on.
Niin, pitänyt myös ECO-rengaspaineita, jotta olisi armeliaampi reunoille. Nelipyöräsuuntauksen tein myös uusien kesärenkaiden oston yhteydessä. Jotain feelua oli, mutta en tunne lukuja niin tarkkaan että olisiko juuri niistä johtunut. Arvaisin, että ominaisuus. Arvaisin myös, että ajotavalla ja regenin käytöllä merkitystä.
Grandland PHEV 300 AWD 2020
Mokka 1,4T 103kW AT 2017
rmv71
Re: Grandland X
Myös tyyppivikana pitkittäissuuntaisten tukivarsien kumien repeytymistä. Revettyään kunnolla aika vikura ajettava. Itsellä en ajossa huomaa vielä mitään mutta nuo tukivarret on otettava syyniin ennen uusien renkaitten ostoa. Minäkin osten 2.5 vanhana ja 23 tuh ajettuna, nyt ajettu 37 tuh ja alkaa olla aika kuleneet kesärenkaat.
Käytän regenerointia jalkajarrulla pääsääntöisesti ja ajan sähköllä takavedolla. Toki pyrin rullamaan myös mahd. paljon, myös isommilla teillä heitän vakkarin pois alamäissä ja tasasellla taas päälle. Jyrkemmissä alamäissä rupeaa vakkari päällä regeneroimaan.
Nyt tulee pari pitempää reissua niin joutuu tilaamaan 40 tuh (ihanan kalliin) huollon just sopivast 4 vuoden ikään.
Viitapiru
Re: Grandland X
Viesti Kirjoittaja Viitapiru »
rmv71 kirjoitti: 17 Elo 2024, 08:51 Pystyykö tuota takapään Camberia edes säätämään?
Ei pysty, takana vain aurauksen/harituksen säätö.
rmv71
Re: Grandland X
No sitten pitää käänttää hieman auraukseen päin kun takarenkaat kuluu sisäreunasta.
