Teemu J
Viesti Kirjoittaja Teemu J »
:thumbsup:
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Jartsalla talvilook sitä tasoa, mitä monen kesälookit. Hotti, hotimpi, hottis. :peukku:
Hartsa__90
Talvilook..
Vectra OPC -06
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
Talvilook.
ropperia
Viesti Kirjoittaja ropperia »
pari päivää ja ajossa, ei paha rasti :D
Opel Vectra B2 farkku 2.5 V6 24v -00 ja Opel Vectra 1.6i 16v -00
rookie``
Ton lisäks kansi irti, kuskin etunurkka purettu ja 3 muuta nurkkaa pitäis käydä läpi, kone pitäis vie irroittaa ja käydä pieni huolto, sisusta pitäis putsata ja ruveta vahvikehitsaan ja sitten kasata osittain, takapenkit ym. jää pois ja toukokuussa pitäis olla valmis, viim. kesäkuun alussa :D ja +150hv tavoite, sekä varttimaililla 15 alkava luku, tosin se nyt ei paljoa pitäis vaatia..
ropperia
hyvät on tavoitteet :peukku:
rookie``
Kiitoksia! :) On tuosta topiikkikin, toivotaan, että keretään edes kone ja alusta saamaan kuntoon, että voidaan rullille ja varttimailille ajaa :D Tuossa on tulossa 2 a omegaa projektiksi, toinen jääradalle, toisessa 2 ahdinta ja yks a corsa, mikä vielä kesken ja leimalle pitäis mahd. pian saattaa :-? Niin ja f astra myös tulossa pihaan leimaprojuksi :D
lowtoys
Viesti Kirjoittaja lowtoys »
Kuva[/quote]
Tosi hieno :peukku: takavalot omaan makuun vaan ei oikee sovi mut hyvä jos ite tykkäät
Opel Astra G 1.6 16v -03 EX
Opel Vectra B2 2.0 DTi -00 EX
^ Tuo jartsan vectra on livenä vielä 1000kertaa hienompi mitä kuvissa :peukku: 8)
opelvisio
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Facebookin kerhon ryhmään jo postasinkin uudesta menopelistä pari kuvaa.
rookie``
Vai että ruattin tuonti :) No opc on silti opc, itsellä olis tavoitteena myös hankkia opc-malli, mutta enemmän miettiny astraa kokonsa ja teho-painosuhteen ansiosta, kun tuossa kesälllä pääsin opc-mallin kyytiin, missä oli pakopaineiden perusteella jonkinnäköinen lastu saksassa ajettu sisään, eli n. 280hv varmaankin oli ja omistaja ei tiedä asiasta mitään, kun ei autoista muutenkaan perusta :D nettiautossa tampereella myynnissä vieläkin
opelvisio
rookie`` kirjoitti:Vai että ruattin tuonti :) No opc on silti opc, itsellä olis tavoitteena myös hankkia opc-malli, mutta enemmän miettiny astraa kokonsa ja teho-painosuhteen ansiosta, kun tuossa kesälllä pääsin opc-mallin kyytiin, missä oli pakopaineiden perusteella jonkinnäköinen lastu saksassa ajettu sisään, eli n. 280hv varmaankin oli ja omistaja ei tiedä asiasta mitään, kun ei autoista muutenkaan perusta :D nettiautossa tampereella myynnissä vieläkin
Jep ja aito "Ruotsi-auto" (uutena Ruotsiin tuotu). Eipä löytynyt Suomesta yhtä vähänajettua Opc Vectraa mistään. Saksan tarjontakin oli "ylihinnoteltua". Ruotsin opc tarjonta alkaa olla vähän liiankin hyvää ja kruunun kurssi on laskussa.
pikku-Esko
Viesti Kirjoittaja pikku-Esko »
Tällanen tuli laitettua pari kuukautta sitten. Tarkotus ois alkaa hieman jalostaa tätä silleen pikkuhiljaa.. Ekaks pittää ainaki löytää kesäks jotku kivat vanteet ja alustasarja. :yes: Puskureiden- / sivuhelmojen maalausta kans luultavasti sit keväämmällä. Talvi mennään varmaan tällä setillä, mutta eiköhän tästä joskus saa vähän enemmän oman näkösen! -(z)-
Kuva Kuva
Vectra C2 Caravan Z19DTH (2007)
Entiset Opelit: Astra F Caravan X18XE (1996), Vectra B2 Caravan X20XEV (2000) ja Kadett E C16NZ (1991)
Tollanen ruoska tuli hommattua talviautoksi, Z20NET moottorilla johon karg nimimerkki ajoi uuden softan ecuun. noin 220hv/330nm pitäs olla voimaa nyt, kai sillä just talven yli pärjää :D
Madallusta se nyt ainakin huutaa heti mutta ei jaksais millään alkaa ruuvaamaan tota sen enempää, jos vaan ajelis :whack:
